Co to znaczy problem z czujnikiem skrętu ?? Może po prostu jest walnięty i trzeba go wymienić.
Czujnik rzadko pada, jest w takim miejscu, że trudno go uszkodzić. Ale nie mogę tego wykluczyć, mam nadziej że tylko wystarczy wykalibrować.
Pozdro
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Pozdro
Sorki że wpadam w pytanie, ale do czego dokładnie służy ten czujnik ? czy automat i manual robi tu jakąś różnicę i jak to skalibrować ?
Czujnik kąta skrętu jest to element układu DSC (w innych autach zwane ESP). Jego zadaniem jest mierzenie kąta skrętu kierownicy, aby wiedzieć które koło ma przyhamować. Jest ściśle powiązany z układem ABS, od którego pobiera informacje o prędkości kół.
Kalibracja jest potrzebna, aby system wiedział w jakiemu położeniu kierownicy odpowiada jada na wprost.
Tak w skrócie można powiedzieć . Nie ma znaczenia czy jest to skrzynia manualna czy automat. Jak jest DSC to musi być czujnik kąta skrętu.
Ok, dzięki bardzo wszystko kumam :wink:
Panowie mam problem z układem DSC, świeci się kontrolka plus ta od hamulca. Auto było po drobnej stłuczce, była robiona zbieżność.
Problem to czujnik skrętu. W jaki sposób ustawia się go ponownie, aby układ DSC działał?
Czy dam rade zrobić to INPA?
Auto to 318d E46
Miałem taki problem w ojca e46.
Walnięty był czujnik prędkości/abs w jednym kole.
Po zmianie czujnika abs nadal świecił się DSC. Inpa pokazywała błąd czujnika skrętu. Czujnik kąta skrętu, asc i dsc to zintegrowany system. W INPA wejdziesz w Chasis/steering angle sensor i sprawdzi go sobie. Jego się chyba nie kalibruje, bynajmniej w INPIE tego nie znalazłem. Skasowanie błędu powinno zadziałać, u mnie pomogło.
Pozdrawiam.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Kalibracje robi się w "Specjal Test --> Steering angle ajustment E46
Podobno działa również dla E39, dla nowszych pozostaje podobno tylko DIS.
Koledzy bawiłem się z programem INPA w bmw e39 525 d 2001 r. Po wejściu w komputer od nawigacji wszedłem w opcję AKTIVATION i dalej już dokładnie nie pamiętam ale chodziło o jakieś konfiguracje. Zanikł ekran nawigacji a po chwili poprosił mnie o włożenie właściwej płyty z softem i ten komunikat nie daje się zlikwidować. Czy może mi ktoś pomóc co z tym dalej zrobić - wygląda to tak jakby wykasował stare ustawienia komputera nawigacji a do wgrania nowych chciał odpowieniego programu. Czy coś z tym da się zrobić?
Na forum popatrz za CD/DVD z softem do nawigacji.
Trzeba czytac co sie robi. Sprobuj dojsc co to za funkcja byla. Inpa ma rowniez mozliwosc "czyszczenia" zawartosci pewnych parametrow.
Witam! pytanie do znawców INPY!!!
wczoraj robiłem diagnostykę i wykazało coś takiego :mad2:
co to jest i co mu brakuje?
Dobre pytanie - mam to samo (z tego co wiem nie tylko ja :mrgreen: ) :cry2: :mad2: :cry2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
to drugie zdjęcie z tego co rozumiem godziny pracy silnika ......... i co inpa pokazuje że do wyrzucenia silnik ???? :D
Moje zdanie jest takie ... przestancie sie sugerowac tymi zakresami maksymalnymi ktora sa w inpie ... niektore z nich jak np. te godziny maja sie ni pi.... ni w oko do realnych wartosci jakie mozna uzyskac ... np. jechalem autem po autobahnie z kompem na kolanach ... chcialem zobaczyc jakie sa wartosci doladowania, przeplyw itepe ... przeplywomierz wartosc realna caly czas oscylowala w okolicach wartosci oczekiwanej - poza skala (!) ... jazda 130 kmh.
Pokazuje jedynie ile silnik przepracował godzin i nic więcej.
Z ilości godzi przypuszczam, że auto ma przejechane około 300 tyś km.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
dokladnie 284000km! :cool2:
A wiec teraz pytanie troche z innej beczki. A mianowicie czy moge w INPA'ie zmienic wysokosc tylnego zawieszenia jezeli ma NIVO??Wiem ze w ASO robia takie cos ale czy moge to zrobic sam przy pomocy laptopa intrfejsu i INPA'y oczywiscie??? Z gory dzieki za jakies info na ten temat. Pozdrawiam
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//s41.radikal.ru/i093/0904/ed/dfdf4c5de56e.png
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//s58.radikal.ru/i162/0904/03/d1e239939a9c.png
Moim zdaniem wszystko jest w normie
1. rail presure jest dobre
2.Pre suply presure - pomka pod siedzeniem Zdrowa jak dzwon
Reszte trzeba badać w czasie jazdy
Co do godzin to ja mam 3000 i mam niecałe 150000 :twisted2:
Ale ja mam włoszke z gór i to dlatego tak mało ma kilometrów
Wklej jeszcze pozostałe screny
Sprawdzimy wtedy wtryski i obciążenia na jałowym
I będzie wszystko jasne
W ASO korzystaja z DIS wiec zapewne tym programem to zrobisz.
Witam! oto wszystkie ///
http://s53.radikal.ru/i140/0904/f5/5544f18d5e74.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/0904/57/1b3e9f821a59.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/0904/78/e749546a413b.jpg
http://i061.radikal.ru/0904/f2/17eca2f9d6f2.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/0904/74/720cfd4f9908.jpg
http://i007.radikal.ru/0904/83/aca39c01dc96.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/0904/e3/63a197a90b13.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/0904/c1/150d8af5869c.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/0904/61/f1f4d7f0f133.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/0904/6f/51471ea3c94b.jpg
http://i039.radikal.ru/0904/55/de00174aa886.jpg
Korekcja na drugim wtrysku jest zbyt wysoka ale da rade jeszcze z tym żyć, jeśli auto dobrze zapala.
Objawiać się to może tym że silnik po dodaniu delikatnie gazu zatelepie tzn. będiesz miał w autku takie falowanie przy pewnych obrotach (zakołysze się wszystko).
Zauważ że na innych wtryskach te wartości są dużo mniejsze.
Pewnie przy jednym wtrysku nawet tego nie odczujesz, mechanicy twierdzą że norma jest do +-2 w TIS jest napisane że +- 4 czy 5
Tylko że przy 4 to już całym autem na jałowym telepie
Dzięki! jak narazie silnik dobrze pracuje nie telepie nim :cool2:
Popatrz do mojego opisu. Masz link do watku o interfejsie ADS i tam wszystko jest.
Witam. A wiec wracam do problemu z poprawna instalacja INPA'y. Takze sciagnalem ta wersje ktora masz w swoim podpisie z watku i interfejsie ADS i niechce sie zainstalowac-zaraz po kliknieciu Instprog wywala komunikat: Run-time error '380':Invalid property value. Juz niewiem sam o co chodzi...Pozatym sciagnalem tez DIS'a z tego samego watku i niewiem jak go zainstalowac tzn plik install nieda sie uruchomic pozatym w tej instalce jes tez jakies archiwum winrara ktore tez sie niechce recznie wypakowac bo wywala blad ze jest uszkodzone...ogolnie istalka wyglada na niedzielajaca...Mozesz mi w tym jakos pomoc?? Dzieki z gory i sorry ze zawracam glowe. Pozdrawiam
  • Członkowie klubu
U mnie są własnie takie objawy. Mam na jednym z cylindrów korekcję około -5. Przy jeżdzie tak około 120km/h i bardzo lekkim dodaniu gazu czuć bardzo lekkie "trzęsienie". Przy mocniejszym dodaniu gazu efekt nieodczuwalny. Co w takim przypadku powinno się zrobić? Co do wymiany i sprawdzenia? Auto odpala bez najmniejszego zarzutu.
Jeśli ta korekcja jest tylko na jednym wtrysku taka, to nie jest tragicznie.
Problemem jest dojść przez co ta korekcja jest tak wysoka, (napewno jest to wina wtrysku, tylko nie wiadomo którego)
To nie jest tak że wtrysk pokazuje -5 wymienisz go i jest ok, może być tak że wsadzisz nowy i na nowym będzie -5 :mad2:
Najlepszym sposobem jest wyjęcie wszystkich i danie do sprawdzenia wtedy masz 100% pewności który nie domaga.
Zrób jeszcze próbę przelewową (menzurki, mechanik wie o co biega) i może coś wyjdzie-
Pozdro
Uzyje tego. Masz tam opis instalacji rowniez.
Opis instalacji:
http://rapidshare.com/files/174007054/INPA_instalacja_uzytkowanie.pdf
http://rapidshare.com/files/174010352/inpa_problems_FAQ.pdf
Ustawienia podane w INPA_instalacja_uzytkowanie.pdf:
http://rapidshare.com/files/174021662/ADS.rar (ediabas.ini)
http://rapidshare.com/files/174021704/COM.rar (ediabas.ini, obd.ini)
Instalator inpa (uzyty w instrukcji)
http://rapidshare.com/files/174034830/INPA_instalator_v9_0_7.part1.rar
http://rapidshare.com/files/174037525/INPA_instalator_v9_0_7.part2.rar
http://rapidshare.com/files/174042999/INPA_instalator_v9_0_7.part3.rar
http://rapidshare.com/files/174047184/INPA_instalator_v9_0_7.part4.rar
http://rapidshare.com/files/174049106/INPA_instalator_v9_0_7.part5.rar
DIS instaluje sie na Vmware to nie jest aplikacja na Windows tylko Linux.
