  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Pytanie do wieniu, czy może taki używasz i na tej stronie kupowałeś? Czy jest jakiś kontakt ze sprzedającym, nie ma żadnych danych tele adresowych. Jak kupowałeś lub ktoś z klubowiczów kupował u www.AutoDiag.pl niechciał bym dostać kabelka który może nie działać prawidłowo. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedź.
BMW E60 530xd :)
Ta wersja jest okrojona ostro. Proponuje ed2k://|file|BMW.ediabas-6.4.7-inpa-5.0.1.iso|372318208|DC12204E571A6A01EDA630B064E5B1BB|/
Po czym wnosisz ze okrojona? bo jesli tylko po roznicy w rozmiarze to wynika ona tylko z tego ze jest to instalka (spakowany katalog ecu ma 35mb po rozpakowaniu 290...)
Mialem na mysli ta od kolegi muras73. Nie zerknelem dokladnie bo na e-mule krazy wersja bez cracka.
Wersja z mojego linku startuje domyslnie w niemieckim od kolegi muras73 w angielskim.
Czy ktos obecnie uzywa tego. Prosze o opinie.
Jeszcze mam jedno pytanie. Do wieniu nie wiesz czy będzie to działało w starszych modelach z okrągłym wtykiem? Widziałem maja na stronie www.AutoDiag.pl takową ale nie wiem czy inter fejs jest do starszych modeli przystosowany. Jak macie jakieś informację w tym temacie byłbym wdzięczny. Widziałem na poczatku tematu że na jakiejś rosyjskiej stronie jest taki fejs który obsługuje starsze modele.
BMW E60 530xd :)
Do starszych, jak było opisane wcześniej ten z rosyjskiej strony, albo jeśli masz zdolności elektronika, lub może ktoś Ci pomóc to ADS
1. Czy możecie podpowiedziec jak poprawnie zainstalowac INPA na komputerze z Win98 ? Oprócz wpisania w autoexec.bat linijki "path = c:\ediabas\bin" i skopiowania ckracka do inpa\bin - co trzeba jeszcze zrobic ?
2. Ponawiam pytanie : czy te programy mogą uszkodzic elektronikę samochodu ? Pytam ,bo zaprogramowałem Carsoftem 6.5 zamykanie drzwi po przekroczeniu 20 km/h i ... raz się zamykają ,a raz nie .
1. Jeżeli złącze OBD to wejść C:\EDIABAS\Hardware\OBD\ i zainstalować obdsetup.exe
Jeżeli ADS to: C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 i zainstalować ADSSETUP.EXE
Po instalacji oczywiście restart.
2. Nie spotkałem takiego przypadku, aczkolwiek w programach diagnostycznych warto się trzy razy zastanowić zanim coś klikniemy.
To chyba nie mam pełnej wersji INPA ,bo nie mam katalogu OBD . Przy uruchamianiu wyskakują dwa błędy : "runtime error C:\ediabas\bin\tracex32.exe abnormal program termination" i " directnt.sys kann nicht geoffnet werden" .
Ja mam trochę inne pytanie-czy INPA pójdzie na fejsie bez jakiego kolwiek innego kabla niż oryginalny,dostarczony do fejsu ?
Mam coś takiego
http://moto.allegro.pl/item332877874_interfejs_diagnostyczny_bmw_carsoft_1987_2006.html
czy jeżeli wgram INPE i podłacze do auta ten fejs to będzie działać.Moje auto jest z 12- 1997.
No i również mam problem z zinstalowaniem INPY .W ścieżce PATH mam cos takiego C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem rozumiem że tu na końcu7 trzeba dopisać to co podają no i tak robię ale wywala mi błąd że czegoś brakuje
No to spróbujmy to naprawić. TU masz paczuszkę.
Folder OBD rozpakuj do C:\EDIABAS\Hardware z zawartością wiesz co zrobić.
obd.ini EDIABAS.INI do C:\EDIABAS\Bin i masz gotową konfigurację na pełnoprawny port COM1.
Do piotrek1
Testowałem inpe na KKL i owszem działało, lecz niestety nie wszystko :(
Ogolnie biorac jezeli chcecie komunikowac sie z autami <1998 potrzeba ADS.
Do aut mlodszych wystarczy obd i tu wchodzi w gre albo kabel z postow powyzej albo KKL ktory jest sprzedawany na allegro (z malymi modyfikacjami).
Kabel OBD nie bedzie czytal wszystkiego w autach <1998 bo moduly potrzebuja tzw. syganlu wybudzania. Proponuje poczytac spec. do ADS.
Oki dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie odnośnie interfejsu KKL czy może być na usb do aut z grupy Audi/VW/Seat/Skoda http://www.allegro.pl/item336275748_interfejs_obd_obd2_usb_vag_kkl_vw_audi_seat_skoda.html oczywiście z wtykiem okrągłym do BMW ,czy będzie to w jakiś sposób działało.
Kolego nerwus a można by jakieś linki do poczytania spec. do ADS. ?
Dzięki i zaraz coś poszukam sam odnośnie ADS może znajdę pozdrawiam.
BMW E60 530xd :)
http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=56&highlight=ads Tu znajdzie dokumentacje ADS i OBD.
Moze byc na USB ale wydaje mi sie ze nie obejdzie sie bez modyfikacji.
http://bmwecu.org/adskit/
http://www.bmwecu.org/adskit/cables.html
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Jesli to coś wniesie do dyskusji to dodam od siebie:
1. mam interfejs od viaken.pl typowo pod carsoft 6.5 z gotowymi kablami (dwie wtyczki okrągła i prostokątna).
2. używam tej mniejszej INPY (5.02) z linku od murasa (67 MB) działa zarówno w e46 318 '98 gdzie mam złacze okrągłe jak i w e46 320d '01 gdzie mam złącze prostokątne.
3. Przy czym zeby sie połączyć z 320d musze przestawic w ediabas.ini parametr interface z ads na std:obd. Co ciekawe w tej INPIE nie ma katalogu OBD w /hardware a mimo to działa.
4. W 320d nie mam możliwości podpiecia sie do modułu silnika - w dziale ENGINE na liscie nie ma silnika m47... jest tylko M47 new (czyli pewnie 150PS) i po nim sie nie łaczy. Pytanie czy u was tez tak jest?
4. Czy można cos zepsuć? Teoretycznie nie ale ja coś nabroiłem, po zrobieniu RESET ADAPTATION VALUES w e46 318 samochód chodzi nierówno i sie dławi - pisez o tym w osobnym wątku. Rozmawialem z paroma znajomymi mechanikami od beemek i im sie to nie zdarzyło, nie wiedzą czemu u mnie tak sie nawywijało. Tak więc z ta opcją ostroznie, samo zczytywane błedów jest niegroźne.
Zbir
To tylko automat do konfiguracji.
Czy w INPIe jest opcja aktywacji świateł na system "szwedzki" czyli tak aby gasły po wyjęciu kluczyka a nie zostawały na pozycyjnych :?:
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
W INPIE nie (INPA jest do diagnozy) ale jest w NCS-EXPERT i DIS'ie
W DIS'ie w opcji CODING - CAR MEMORY
W NCS - trzeba załączyć opcję
Zobacz tu
http://patrz.pl/filmy/ncs
BMW KLUB PRZEMYŚL
rOBSOnX na filmiku widać że wpisujesz hasło do aktywacji. Czy jest ono nadawane podczas instalacji softu, czy może to jest jakiś schemat.
Zobacz to :
"REPXET"
BMW KLUB PRZEMYŚL
