Czy ktoś wie lub mógłby sprawdzić czy podczas pracy z NCS-em w momencie zmiany/zapisywania ustawień (CarKeyMemory) zapalają się na chwilę kontrolki ABS i ASC (te w liczniku oczywiście). Ja zaobserwowałem to u siebie wczoraj pierwszy raz mimo iż wiele razy korzystałem z NCS/INPA.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
U mnie też mam dyskotekę :8)
  • Członkowie klubu
Norma, bez obaw :mrgreen: Ja to miałem lekkiego pietra jak dałem odczyt błędów i z obawą obserwowałem kilkukrotne miganie kontrolki airbag jak diagnozował poduchy :norty: Myślałem wtedy, wywali albo nie wywali :twisted2:
W e36 po polaczeniu sie z modulem ABS kontrolki zapalaja sie na stale :norty: Dopiero po wyjsciu z modolu gasna.
witam,
zainstalowalem inpa wg instrukcji i podlaczylem przejsciówkę i klops.
mam XP home editon i w własciwosciach zaawansowanych portu COM1 nie mam takiego okienka jak w instrukcji tylko cos takiego:
jak wlanczam inpa to przy wylaczonym kluczyku jest battery on i ignistion on
jak kluczyk włacze to jest battery on a ignition off
jak próbuje sie podlaczyc do jakiegos modulu to wyskakuje bład, i zebym sprawdzil podlaczenie przy komputerze albo przy samochodzie ?
czy to wina XP home editon czy co robie zle
pzdr
nerwus napisal:
Jaki interfejs posiadasz i jaki wybrales w trakcie instalacji?
Rowniez maly offtopic
Wyjadacze beda wiedziec skad to Laughing
interfejs jest od Ciebie, moze cos skopalem w trakcie instalacji, ale na drugim lapku z XP proffesional mam takie samo okienko zawansowanych wlasciwosci COM.
nie wiem co robie zle.
Wyjadacze beda wiedziec skad to :norty:
http://img301.imageshack.us/img301/3397/dsc0501zm1.th.jpg
:shock: :clap: :dance: :lol:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
nerwus napisal:
To zachowanie ADS na przejsciowce usb-com jest normalne. Ustaw w obd.ini ze masz hardware=ADS. To tylko powinno poprawic wykrywanie ignition.
Wstaw zawartosc ediabas.ini i obd.ini masz je zgodne z moim opisem w pdf?
hej
na INPIE wyskoczyl mi sporadyczny blad przeplywki
"air mass too low" lub cos w tym stylu
mam od roku kupiona oryginalna przeplywke z ASO i troche mnie to dziwi
mam sie tym przejmowac i szykowac znowu 1500 pln na przeplywke czy generalnie jest to normalka ?
dzieki
ok w taki razie pozyjemy zobaczymy z ta przeplywka
poniżej podaje blad ktory mi wyskakuje czesto:
13573 glov device
error present
Glow system - glow plug - or glow plug relay
rozumiem ze tu moze byc albo przekaznik albo ktoras ze swiec?
i jeszcze taki:
1028 egr control
error not present
sporadic error
neg. deviation / air mass too big
autko mi rano pali po ok 3 zakreceniach ale potrafi zgasnac na zimnym jak silnik nie zlapie troche temp
druga sprawa to w menu activate:
jest funkcja EKP-Rel. do czego to sluzy ktos wie ?
z gory dzieki za info
hej
dzieki
Skasowac to moim zdaniem nie wystarcza. Warto by bylo zajrzec do filtra powietrza czy nie jest zapchany. U mnie w E60 wyskakuje taki blad raz na rok. Przy wyciagnieciu Filtra powietrza znajduje sie tam kilo lisci po jesieni.
Panowie czy u was takze we filtrze powietrza tyle lisci co jakis czas sie zbiera? Za kazdym razem jak odkrecam ten filtr dostaje szoku :shock:
EDIT:
13573 glov device
error present
tu raczej przakaznik swiec
1028 egr control
error not present
sporadic error
czyli:
1028 EGR kontroli
Błąd nie występuje
sporadyczny błąd
neg. odchylenie / masy powietrza zbyt duża
tutaj luknij na zawor EGR. Jak chcesz rozkrec, wyczysc z negaru, sprawdz czy szczelny wezyk do EGR ktory steruje zaworem...
poczytaj tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58715
Może mi ktoś powiedzieć gdzie w e39 m57 2001. znajduje się przekaźnik świec? Czy to jest któryś z tych dwóch (brązowy i niebieski)w skrzynce z tzw. komputerem?
Pozdrawiam.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Pozdrawiam.
brązowy to wycieraczki
to jest to:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=12_0985&hg=12&fg=15&hl=3
BMW KLUB PRZEMYŚL
Robert wiem, że to jest to tylko nie mogę go fizycznie zlokalizować pod maską :)
Szukaj tam gdzie szukałeś tego:
http://tnij.org/cuq8
BMW KLUB PRZEMYŚL
Widoczny jest tylko pierwszy zrzut ekranu
Outside temp tu masz problem z czujnikiem temperatury.
Co do key # 0 to tez tak mam. Blad lapie w momencie rozruchu auta. Czasami nie zaskakuje za pierwszym razem <1s przy lekko cieplym silniku.
To samo tyczy sie power on reset.
Tu podejrzewam EWS'a.
Ok, Dzięki bardzo. Dopiero zaczynam z INPĄ.
Powiedzcie mi jeszcze gdzie mogę przetestować wtryski i turbinę?? Wchodziłem w engine - status lesen, tam mam tylko do wyboru Digital, Analog 1 i Analog 2. Nic więcej. Nie mogę się nigdzie doszukać.
Dzięki z góry
Dzięki Robert, przekaźnik świec żarowych odnaleziony. Na forum pojawiały się różne informację na temat gdzie on jest umieszczony w e39.
Teraz mogę potwierdzić, iż za całą pewnością znajduje się on w skrzynce, w rogu komory silnika po stronie pasażera,- skrzynka pod prawym filtrem kabinowym, zaraz za modułem silnika.(dokładniej tego nie potrafię wytłumaczyć).
W sprawdzanym prze mnie przypadku błąd:
13573 glov device
error present
oznaczał uszkodzenie tego przekaźnika. Po rozebraniu go okazało się, że był zaśniedziały dość mocno i chyba przepalony. (dostała się do niego woda).
Pozdrawiam.
Panowie poratujcie :modlitwa:
Wracałem dziś do domu, samochód przełączył się z benzyny na LPG i strasznie zaczęło trząść, głównie na niskich obrotach (powyżej 3000 się tego nie czuje). Przełączyłem z powrotem na Pb, przejechałem kilka km (samochód się rozgrzał) i przełączyłem znowu na LPG. Drgania nie ustąpiły, więc wróciłem do domu na benzynie. Podłączyłem przed chwilą INPA, żadnych błędów (poza czujnikiem wałka rozrządu, który zamówiłem kilka dni temu) nie pokazała. Sprawdziłem opcje Live Data i pokazało się coś takiego:
Na Pb:
http://img210.imageshack.us/img210/1018/roughbenzql6.jpg
Na LPG:
http://img3.imageshack.us/img3/7227/roughgazth8.jpg
Co to może być?
EDIT:
Wtryskiwacz gazu się skleił i auto nie paliło na jeden cylinder. Wtrysk wymieniony na gwarancji i chodzi jak złoto :D
Edytowane przez fixxxer1
