Cześć, zawsze miałem mniejszy lub większy problem z INPĄ, teraz wygrzebałem jakiegos starego netbooka i chcę go przeznaczyć tylko i wyłącznie do diagnozy mojego BMW.
Jaki system najlepiej współpracuje z INPĄ? W tej chwili mam WIN7 64bit, powinienem zainstalowac XP 32 bit czy jaki?
Chcę mieć możliwość łączenia się z możliwie njawiększą ilością modeli, chcę INPĘ, WinKFP oraz Rheingolda.
Więc, który system najlepszy?
Dzięki
Zobacz sobie obraz systemu BMW Coding v3.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Nie ma lepszego systemu do programów diagnostycznych niz win 7 32 bit. Akurat do inpy i isty to bez znaczenia, bo chodza i na 32 i na 64 bit, ale sa programy które działają tylko na tym systemie ( Pasoft, Diagbox itd ) . Poza tym nie bez znaczenia jest to , iz "siódemka" nie jest naszpikowana defenderami i antywirusami jak np win 10, ktore to potrafią "ukatrupic" niejeden program (np bmwaicoder do f serii :)
Na swoim laptopie mam 2 windowsy 7, 32 i 64 bit. na jednym mam m inn pasofta, bmwaicoder, spolszczoną inpe i iste 3.55 do starszych Bmw. Na drugim systemie mam iste+ 4.14 która ma 7 gb po polsku ale do nowych Bmw , tam tez mam zainstalowaną maszyne Vmware z DiS em.
sprzedam iCom Next Ori
Witam, używam INPA 5.06 ze strony iBMW, stamtąd mam też kabel. Program łączy się ze wszystkimi modułami bez problemu. Mam pytanie jak mam usunąć inspekcję olejową, bo w inpie mam tylko dostępne opcje takie jak na screenach:
Samochód to E91 320D N47D20A 2007/11
robertoz nie wprowadzaj ludzi w błąd... Pasoft działa u mnie na win 10 64 bity...
Oczywiscie ze da sie zainstalowac pasofta na systemie 64 bitowym, tylko ze pewnie na 1000 uzytkowników tego forum zrobi to 5 osób.to po co o tym wogóle pisac...Poza tym program znany jest ze swojej chimeryczności, czesto sie wywala a na systemie 64 bitowym jeszcze bardziej.Ale to tylko moje zdanie.
Cześć. Może ktoś pomoże. Nie mogę się połączyć z modułem airbag w E60 z 2004r. Wyskakuje mi taki komunikat. Z silnikiem łączy się bez problemów. INPA świeżo zainstalowana.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Czy to możliwe że w PSDZ lite nie funkcji serwisowej "carry out heater plug adjustment" czy może po prostu nie potrafię tego znaleźć?
mam x3 e83 m54b30 z Ecu MS45
kupiłem kabelek https://www.viaken.pl/pl/interfejs-usb- ... 16pin.html
poleci ktoś do kupna lub zapoda link do Inpy która bedzie działać ? - bardzo proszę.
Ewentualnie na pw ktoś kto posiada godny polecenia program + kabale jeśli ja kupiłem Btool expert niestety u mnie się nie sprawdza - widzi tylko motor.
Szukam alternatywy
Edytowane przez navigator
Panowie najlepiej mieć cały obraz dysku z działającymi programami. Trzeba trochę poszukać, na e90post w sekcji coding jest wątek na ten temat.
Witam. Mogę prosić aktualny sprawdzony link do pełnej inpy bo moja coś szwankuje może jakieś braki. Mam e90. Może być pod xp lub 7 obojętne.l
i ja szukam, moja działa tak że przez chwile odczytuje status na bieżąco ale po chwili wyskakuje error #34, #134, #różne numer
Pytanie do znawców tematu, mam problem z INPĄ, kiedy wchodzę w sterowniki inpa wywala mi błąd : ( zdjęcie )
Interfejs od Viaken. Zastanawiające jest to, że przed aktualizacją i wgraniem nowego programu do samochodu wszystko śmigało. Kiedy do samochodu trafił nowy program INPA podczas łączenia generuje w/w błąd. Ciągle mogę czytać i usuwać błędy, niestety próba kontroli w czasie rzeczywistym wskazań czujników itp spotyka się z błędem . Co jest nie tak ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za cenne wskazówki . :D
Ja mam cały komplet stąd:
https://ibmw.info/programy/inpa-f/
kabel również na tej stronie zakupiony i działa bez problemu.
Jeśli nie zadziała polecam sprawdzić, czy w komputerze jest ustawiony odpowiedni port do kabelka diagnostycznego. INPĘ instalujemy na porcie 1 (com1) a może zainstalować mimo to na innym
U mnie był com5.
Wchodzicie w Menedżera urządzeń-(jeśli nie widać w liście urządzeń portów com, klikacie Widok-Pokaż ukryte urządzenia)klikacie Porty (COM i LPT).Wyskakuje USB Serial port (COM X) Jeśli COM 1 to ok , Jeśli inny to klikacie USB Serial port (COM X) prawym przyciskiem myszki, potem Właściwości. W otwartym oknie zakładka Ustawienia portu i Zaawansowane. W następnym oknie ustawiamy
Numer portu na COM1 i zatwierdzamy wszystko . I to tyle ;)
Witam, jest możliwość zrobienia synchronizacji ews innym sposobem niż silnik/shift+F6?
Jakimś sposobem nie mam tej opcji u siebie w inpie :/
Tak, DIS dla old modeli jak e39 jest bardzo dobry zwłaszcza v44 na vmware (tylko ADS na rs232 dla modeli przed 96 rokiem) z nowszych to ista ale dla e39 jest uboga
ale ediabas potrzebny do pośrednictwa między interfejsem a DIS
Jeżeli pobrał bym inną inpe to jest szansa że ta synchronizacja się pojawi? czy po prostu w e39 97r nie ma takiej opcji w inpie?
Ja mam pytanie i proszę o odpowiedz co zrobić.
Próbuje zakodować Aux do Bmw E60 a wyskakuje error z końcówka E65 jak to możliwe to może spróbować opcje E65
