Może ktoś zapodać jakąś stronkę do INPY ? lub link do strony na której można pobrać PROGRAM
Jest tego pełno (LINKÓW) w tym temacie ale jeden nie działa drugi się nie ściąga itp.
a prosze - http://chomikuj.pl/rzecik/BMW
Ja podaje link do mojej bazy, ale kazdy tutaj ma takze swoje bazy wystarczy poszukac urzywajac nicka z forum...
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Witam wszystkich zgromadzonych .
Posiadam Kabel diagnostyczny od aut z grupy VAG - Jest to HEX CAN i tak się zastanawiam czy podejdzie on do BMW czy trzeba go coś przerabiać by wgl odpalił .
Jaki program do tego byłby najlepszy ? INPA ? Są wersje po polsku ? Bo tego jest tyle na internecie że już nie wiem co jest lepsze
Z góry dzięki za pomoc :)
Posiadam kabel K+DCAN, po instalacji inpy niby wszystko działa, odczytuje błędy ale przy próbie podglądu np: korekcji wtrysków lub wartości czujnika nox wywala błąd:
- "ApiResultAnalog: Error #134 API-0014: Result not found API job error or no such result! Continue script processing?"
W pliku OBDsetup.exe niema żadnych błędów.
Wersja Ediabas to V7.3.0
Auto to e91 z silnikiem n53b30a
Jakieś pomysły jak sprawdzić co jest nie tak?
1,Zainstaluj nowszą INPE (niestety bedzie po niemiecku )
2 , zaktualizuj z SP-daten e89 pliki w EDIABAS/ECU/ (zacznij od samych plików , jak inpa angielska to błędy zmieni się na niemieckie )
Dzieki wielkie Din76, wygląda na to że wszystko działa, mogę odczytać korekcje, wartości z noxa itp. A to że inpa jest teraz po niemiecku to dla mnie tylko na plus :cool2: . Jeszcze raz dzieki! Pozdrawiam
Mam problem z kabelkiem od viaken, instaluje sterowniki dołączone na płycie do kabelka, następnie próbuję z różnymi wersjami inpa, ale za każdym razem to samo inpa nie widzi kabelka. Konfiguruje pliki według instrukcji, port mam ustawiony na Com2 według instrukcji kabelka, w pliku obdsetup.exe nie mam żadnego warning. Po podłączeniu kabelka do kompa i samochodu oraz włączeniu zapłonu nic się nie dzieje, battery i ignition jest ciągle na OFF. Ostatnia instalka inpy jest z chomika http://chomikuj.pl/rzecik/BMW
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIM
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = LMUC203404
Port                   = 3000
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[ifhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
; Simulation       = 0
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;       Default     =   0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;       Default     =   0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32        = 0
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP
; Interface
;       Description : Connected diagnosis interface
;       Default     = EDIC
; Interface        = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Ansprechpartner: [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : [email protected]
; * PCMCIA       : [email protected]
; * EDIC-NET     : ([email protected])
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDICC
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Ansprechpartner: [email protected] (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : [email protected] => [email protected]
; * OP(P)S       : [email protected]
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = REMOTE:name
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : [email protected]
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS:name   (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung   : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei      : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
;                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung über Ethernet
; Installation   : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: [email protected] => [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
;                  WIN 7     64-Bit : Ja
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : [email protected] => [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =   -
; RemoteHost             = LMUC203404
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000
; TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000
; TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
; InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.100.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect
; IfhRemoteHost
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000
; XPROXY Configuration
; [ifhProxy]
; Port
;	Description :	IP base proxy port
;	Ports       :	+0 = unknown interface
;			+1 = EDIC
;			+2 = EDICC
;			+3 = ENET
;			+4 = STD
;			+5 = REMOT
;	Default     =	6700
; Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
[OBD]
Port=Com2
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
E46 to K-line ten interfejs powinien działać
zobacz instalacje interfejsu na moim filmie
jedyna różnica to ja instalowałem interfejs na COM9 a ty na COM2
reszta taka sama konfiguracja
oczywiście można zainstalować sterowniki wcześniej za pomoca instalatora fdti
potem wkładamy interfejs do usb i sam się instaluje ale czasami jest problem mogłeś kiedyś już zainstalować sterowniki
i te co masz od viakena się nie zainstalowały poprawnie lub za wcześnie podłączyłeś interfejs i zainstalował się na innych sterwnikach
możesz odinstalować i zainstalować ponownie prawidłowo
najlepiej tak jak ja na filmie
Zainstalowałem INPĘ (Win 7 64bit), kabel zainstalował się poprawnie na porcie COM1, w obd.ini również ustawiony jest na COM1. Podłączam do samochodu, wykrywa zapłon ale przy próbie odczytania błędów wyskakuje taki komunikat jak na nagranym filmie. Co zrobić żeby to działało dobrze?
Czy w obd.ini, hardware powinno byc ustawione jako "OBD" czy jako "ADS"?
Error #95
SYS 0005: OBJECT FILE NOT FOUND
https://www.youtube.com/watch?v=vW3mNTJYSRQ
watch?v=vW3mNTJYSRQ
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Error #95
Zrób wszystko wg. filmu kolegi "Din76" i powinno działać. Sprawdź ustawienia portu COM i opóźnienie.
"Din76" mam pytanie do Ciebie, co prawda dotyczy to Rheingold-a ale wcześniej zadawałem już to pytanie na właściwym temacie i nikt nie odpowiedział. Mianowicie mam problem z odczytem live data i nie mogę zmierzyć masy powietrza wyskakuje komunikat "not available" dzieje się to na dwóch laptopach i dwóch różnych Rheingoldach jeden był robiony zdalnie przez naszego kolegę "Mlodzik18", a drugi przeze mnie i dalej lipa.
Masz może jakiś pomysł i poradę :wink:
Już widziałem to pytanie , nie wiem dlaczego nie ma odczytu masy powietrza , nie spotkałem się z takim błędem w ista jeszcze
a przepływomierz sprawny działa ? zwłaszcza że też mam N47 tak ja ty i wszystko ok to te same pliki do diagnostyki
a jak z INPA próbowałeś ? (tylko najnowsza wersja po niemiecku inne nie działają dobrze )
Hmm myślę, że działa dobrze ale nie jestem tego pewien dlatego chciałem sprawdzić to pod obciążeniem, bo w jaki inny sposób sprawdzić czy działa ( w sensie stanu zero-jedynkowego) jedyne co przychodzi mi do głowy to wejść na korekcje i wtedy odłączyć przepływkę i sprawdzić czy zmieniają się wartości.
Generalnie auto jeździ i przyspiesza bardzo dobrze,a spalanie jest w normie od ponad 2lat.
Kiedyś próbowałem jak kupiłem auto to zainstalowałem właśnie tę od Ciebie - pamiętam że sprawdzając czytał dane ale było coś takiego, że wartość zadana była powiedzmy xxx a otrzymywana była wyższa i z wykrzyknikiem na końcu ! . Dlatego chciałem to sprawdzić poprzez ISTA a tu zonk.
Dzięki. Jak będziesz miał poprawkę to daj znać choć z dzieleniem sobie chyba poradzę nawet na kacu :mrgreen:
Więc zasysam pliki od Ciebie - robię instalację jeszcze raz i zobaczę co tam pokazuje.
Czy możesz mi powiedzieć czy to normalne mianowicie mam ISTA 3.54.11 i bazy PL i podczas wyłączania programu muszę zmienić na język EN bo jak zostawię na PL to podczas ponownego włączenia wyskakuje komunikat, że bazy nie są kompatybilne.
Bazy mają zapis od jakiej sa wersji i raczej nie było dostepnych baz danych do 3.54 jest na to sposób za tydzień przyjadę do domu to napisz
do mnie na pw i jak masz teamviwer da rade to zdalnie naprawić aby błędu nie pokazywało :D
Witam .
Dwa dni temu wyskoczył mi błąd "restraint systems faulty " . Dziś chciałem podłączyć kompa , ale nie chce połączyć sie auto z inpą .
Wyskakuje błąd i nic nie odczytuje . Auto to bmw e60 3.0d 2009 rok .
Wcześniej z e39 i e46 łączyłem się bez problemów . Ktoś ma pomysł czy to wina kabla czy inpy ?
witam
jaki kabel i program najlepiej po polsku by diagnozować bmw F11 i E87 (chodzi mi glownie o odczyt i kasowanie bledów, o kodowaniu nie mam pojecia wiec nawet nie pytam, wazne by był intuicyjny i prosty w obsludze i odporny na brak doswiadczenia uzytkownika)?
mile widziany link gdzie lub od kogo kupic kabel i zaciagnać program
przegladałem temat ale tutaj dośc szybko sie zmienia i wychodzi tyle nowych wersji programow ze ciezko nadazyc co jest ok a co juz przeszlosc.
Jesli chcesz miec jeden program i jeden kabel do diagnostyki obu aut to interfejs 2K-Dcan z przełacznikiem (konieczny) plus program Ista D.
sprzedam iCom Next Ori
przekodowałem ostatnio w e90 ncsem, moduł CAS, FRM i KOMBII -z prawostronnej kiery na lewostronną. Po czym ja do odpalania auta a on kręci nie zapala...jak sięokazuje nie widzi mi w inpie sterownika silnika -w sensie nie łączy się błąd IFH 0009 / wczesniej przed grzebaniem w NCS nie bylo problemu. Do reszty modułów się połączę inpą. Ma ktoś może pomysł? Synchronizacja w CAS tez wywala blad o braku sterownika silnika...
help! :mad2:
dobra problemem byla masa... za slaba-zbieg okolicznosci. Mimo ze nie mam nigdzie bledow, puscilem w CAS synchronizacje z DDE i przeszla pozytywnie. Auto nadal nie odpala.. nie wiem co jest grane. :shock:
