Koledzy czy jest już jakaś inpa którą obsłużę e84 ? ( link to już całkiem byłby cacy ) Głównie chodzi mi o diagnostykę i skasowanie błędów . Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Nie ma bezpośrednio inpy do e84 X1 , ale przez TD-53x możesz robić diagnostykę całego samochodu i tam e84 jest i duzo funkcji do sprawdzenia typu błędy ecu we wszystkich modułach identyfikacje modułów itp w wersji angielskiej i niemieckiej, a tak to możesz wchodzić przez inne modele np e90
INPA to ma tylko modele bmw w menu, a tak naprwdę to zbiór sterowników (modułów) i można wchodzić przez inne modele jeśli miały wspólne sterowniki
ja zrobiłem model bmw w INPA fxx E84 http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/E84,4888300326.ENG zapisać w C:\EC-APPS\ INPA/CFGDAT/ jak chcesz to jest tutaj możesz sobie pobrać do inpy fxx ,ale musisz wpisać go do INPY fxx do menu w
EC-APPS\INPA\CFGDAT\ INPA.ini otwierasz i wpisujesz pod jedną z pozycji typu będzie pod F4 (
plik INPA.ini cały
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Weber EA-803
[iNFO]
VERSION = 5.0.6
DATUM = 22.11.2011
VARIANTE = ENGLISH
[ENVIRON]
DRUCKER = WIN
PEM = JA
LANGUAGE = ENGLISCH
[sCRIPT]
EDITOR = WIN
SCRIPTSELECT = LIST
DEFINI =
[CONFIG]
TITEL = Inpa Fxx Din76
F2 = F01
F2_Text = F01 (F02)
F2_ARCHIV = SGBD_F01
F3 = F07
F3_Text = F07 (F010/F011)
F3_ARCHIV = SGBD_F07
F4 = E84
F4_Text = E84
F4_ARCHIV = SGBD_E84
F5 = F30
F5_Text = F30
F5_ARCHIV = SGBD_F30
F13 = E89
F13_Text = E89
F13_ARCHIV = SGBD_E89
F15 = E85
F15_Text = E85 (E86)
F15_ARCHIV = SGBD_E85
F6 = E90
F6_Text = E90 (E91/E92/E93)
F6_ARCHIV = SGBD_E90
F9 = E60
F9_Text = E60 (E61/E63/E64)
F9_ARCHIV = SGBD_E60
F12 = E65
F12_Text = E65 (E66)
F12_ARCHIV = SGBD_E65
F8 = E70
F8_TEXT = E70 (E71/E72)
F8_ARCHIV = SGBD_E70
F14 = E83
F14_Text = E83
F14_ARCHIV = SGBD_E83
F7 = E87
F7_Text = E87 (E81/E82/E88)
F7_ARCHIV = SGBD_87
F16 = R56
F16_TEXT = R56 (R55,R56,R57,R58)
F16_ARCHIV = SGBD_R56
F18 = BMW_ALT
F18_TEXT = OLD BMW MODELS
F18_ARCHIV = SGBD_BMW
F19 = SONDER
F19_Text = NEW SKRYPT Fxx - Exx
F19_ARCHIV = SGBD_SONDER
F17 = RR1
F17_Text = Rolls Royce RR1 (RR2, RR3)
F17_ARCHIV = SGBD_RR1
[EXTRA]
SCRIPTS = *
PfadzuIPO=C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
SCRIPTWECHSEL=FRM_70,D_KBM
XS_LESEN_KURZ_ANZEIGEN=0
XS_LESEN_SETUP_ANZEIGEN=1
XS_LESEN_HAUPTEBENE=1
Jest ktos na forum kto ma dojscie / sprzedaje dobre interfejsy ? Moje auto to e60 z 2005 roku. Kilka dni temu czytalem jakis watek ze ktos kupil na forum i jest zadowolony ale nie moge tego watku znalesc. Pytam bo wczesniej mialem Golfa to tez najpierw kupilem na aliexpress vaga ktory nie ze wszystkimi modulami sie laczyc a dopiero pozniej na forum od chlopakow kupilem poprawiona wersje ktora smiga do dzisiaj.
Koledzy mam pewien problem z podłaczeniem się do swojej e60 LCI.
Zakupiłem kabelek d+can, instalowałem inpę zgodnie z instrukcją (wielokrotnie różne wersje). Sprawdzałem ustawienia portu, zapisy w plikach ini itp.
Co mnie dziwi bardzo w momencie kiedy próbuje się podłączyć do modułu inpa zwraca bład (ifh-0009) a kabelek zupełnie gaśnie. Jak się go podłączy do usb (bez auta) świeci na pomarańczowo, jak próbuje gadać z autem zamruga kilka razy na czerwono i "zdycha"
Czy może oznaczać to, że kabelek jest jakiś wadliwy?
Żeby poźniej przywrócić go do życia muszę odłączyć go od portu USB i podłączyć na nowo, no ale komunikacja i tak nie działa.
Proszę o sugestie, czy cisnąć sprzedawcę o wymianę czy szukać innej przyczyny.
Pozdrawiam.
Nie zakładam nowego tematu.
Próbuję zsynchronizować EWS z DME ponieważ autko nie odpala, nie kręci rozrusznikiem, a INPA pokazuje w module EWS błąd "key number 1 not valid because of wrong password".
Najpierw kasuje wszystkie błędy z EWS i DME. Potem postępuje wg. instrukcji:
Postprzez saverider » 16 Lut 2011 00:20
witam panowie otoz rozwiazalem problem z bledem ``4a63`` programem INPA mam e46 320 d w autku byl ten blad krecilo rozrusznikiem i oczywiscie nie odpalalo zeby to naprawic w inpa ... potpinamy lapa z obd ,przekrezamy zaplon odpalamy inpa wybieramy model w moim przypadku e 46 (jesli w waszej inpa nie ma e46 wybierzcie e81,e82,e88 czyli bmw seria 1 )
1 .wybieramy silnik
2 .wybieramy model silnika (w moim przypadku dde 5.0 for m47 ,musicie znac swoj model silnika jesli korzystacie z wersji bez e 46 bmw 1 ma te same kody wybieramy nasz np dde5.0 m57 pisze version do not match malfunction possible klikamy ok)
3. wybieramy ``activate``( u mnie jest pod f5 u was moze byc inaczej )
4. wybieramy ``ews``
5. wybieramy ``reset`` wyskakoje in progres klikamy ok
6.wracamy do glownego menu czyli ; back ,back,back ;zamykamy inpa wylaczamy zaplon wyjmujemy nasze zlacze obd z gnazda przekrecamy zaplon i odpalamy ...a autko odpala :)) (WAZNE !!! zeby zrobic to w dokladnie w tej kolejnosci i nie wylaczac zaplonu ani nie wypinac obd wczesniej niz opisalem poniewaz EWS nie zresetoje sie )
po udanum zabiegu podlaczamy sie jeszce raz kasojemy blad i juz po wszystki czytamy jeszcze raz no ,,fault codes found,,,, zrobione odpala i nie ma bledow :))
Po wybraniu najpierw F1 reset dostaje:
Status DME-SG: Interface fail. DWA: frame of parity.. has not been done i przygoda się kończy :)
Następnie dostaje błąd EDIABAS-Error IFH-0003: DATA TRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED (czytałem że ten błąd może wynikać z tego że wymagany jest fejs ADS a nie OBD2, bądź nie ustawione kolejkowanie w ustawieniach w Menedżerze sprzętu).
Co teraz mogę zrobić ?
Masz błąd klucza nr 1 czyli albo kluczyk uszkodzony (spróbuj zapasowy Nr 2 ) albo masz EWS od innego samochodu i błąd kodu ISN wtedy synchronizacji nie można dokonać z powodu niesparowanego DME /EWS / pestka w kluczu od stacyjki, lub bawiłeś się INPA i w EWS usunąłeś klucz nr 1
Ale napisz wcześniej czy interfejs z innymi modułami się łączy, ale skoro udało Ci się wejść do DME i widziałeś reset to inpa pewnie OK
Do E46 , nie ważne czy wtyka okrągła czy zwykła OBD 2 to za pomocą zwykłego interfejsu się połączysz z bmw e46 ADS do starszych poniżej 97 roku
konfiguracja interfejsu jak na filmie
port musi być taki sam w menadżerze urządzeń/ Porty COM i LPT/ USB Serial port (COMx) (x- to numer portu w EDIABAS/bin/obd, ja mam na COM9 w obydwu miejscach.
w INPA 5 w starszych wersja inpa 3 jest tylko COM1 (rozpoznasz nowszą inpe 5 po standard tools instalatorze w inpa 3 nie było standard tools)
Witam znowu,
BMW e46 318i, mam tylko jeden kluczyk.
W INPIe poprawnie zczytuje z EWSa dane kluczyka:
-key number
-key identification
Problem jest natomiast z changing code, które jest zawsze ciągiem par zer 00 00 00 00 00 00
Gdy raz changing code było nie zerami ,np. C9 43 44 .... to bunie udało się odpalić .
Myślę, że problem jest w kluczyku lub EWS (antenka sprawna skoro key id jest poprawne). To EWS wysyła do transpondera kluczyka password.
Gdy transponder stwierdzi, że jest to poprawne hasło (zakładam że przechowuje je na swoim EEPROPIE) odsyła changing code(z tego samego EEPROPa) do EWSa.
Myślę, że tych rzeczy brakuje w EEPROPIe w kluczyku. Pozostaje jedynie
a)krojenie kluczyka i sprawdzanie czy wszystko OK z scalakiem.
b)programowanie kluczyka(synchro EWS-kluczyk)
1.Czy ktoś widzi lepsze rozwiązanie?
2.Jaki zestaw polecacie do programowania kluczy do BMW, AK90 ( to nie są tanie rzeczy :) )
2.Jaki polecacie najdokładniejszy/najlepszy program do diagnostyki buń (interfesjy pewnie już z COM wchodzą w grę)?
Jakim programem mogę odczytać wszystkie dane z EWS (INPa nie widzi w EWS ,np. password, tablicy changing codów)?
Hej, moglibyscie pomoc mi z rozszyfrowaniem bledow, bo sadze,ze musze wymienic sterownik swiec zarowych, ale nie jestem pewien. Mam takie bledy w e83 z 2005, diesel 3.0:
4262 Glow plug Cyl 6 - Aktywacja Przerwana
4252 Glow plug Cyl 5 - Aktywacja Przerwana
4242 Glow plug Cyl 4 - Aktywacja Przerwana
4232 Glow plug Cyl 3 - Aktywacja Przerwana
4222 Glow plug Cyl 2 - Aktywacja Przerwana
4212 Glow plug Cyl 1 - Aktywacja Przerwana
3FF0-Przepływomierz powietrza 3FF0
4073- Wyłącznik sprzęgła (clutch switch)
4513 Czujnik termiczny Poziom oleju
4302 Rozporządzenie Zawór Ilość -Aktywacja przerwana
Drugie pytanie, bo w zakladce selective rotation conformity mam wartosci cylindrow kolo 700 rpm na biegu jalowym. Jak lekko dodam gazu to juz mam kolo 1950rpm czy to tak powinno byc?
Ponizej wiecej szczegolow odnosnie powyzszych bledow, bylbym wdzieczny za wskazowki.
RESULT: 9 error in error memory !
4302 4302 (0001) Mengenregelventil, Ansteuerung
P0001 Kraftstoffvolumenregler - Fehlfunktion oder Leitungsunterbrechung
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 226790 km
mittlere Motordrehzahl 661.98 rpm
Kühlmitteltemperatur 74.22 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 393.86 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 6.70 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 365.49 mg/Hub
Ladedruckwert 1004.30 hPa
Linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 13848.74 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Ausgangstastverhältnis - Mengenregelventil 0.00 %
Unterbrechung
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Error code: 43 02 64 02 00 01 01 28 58 97 18 7C 32 11 3A 66
00 55 00 00
4513 4513 Thermischer Oelniveausensor, Signal
Error counter: 8
1. Umweltsatz
Mileage 226790 km
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 6.30 mg/cyc
Atmosphärendruck 994.46 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 226810 km
mittlere Motordrehzahl 799.89 rpm
Kühlmitteltemperatur 32.05 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 11.82 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 340.29 mg/Hub
Ladedruckwert 994.46 hPa
Signal fehlerhaft
Error code: 45 13 68 06 00 00 08 28 58 97 18 7C 32 10 3A 66
00 55 00 65 58 99 1D 52 32 1E 36 65 00 55 00 65
4073 4073 Kupplungsschalter, Signal
Error counter: 1
Mileage 226800 km
mittlere Motordrehzahl 1654.94 rpm
Kühlmitteltemperatur 75.22 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 433.24 bar
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 333.98 mg/Hub
Ladedruckwert 1142.15 hPa
Linearisierter APP1 16.54 %
Batteriespannung 14011.66 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 39.48 km/h
nicht plausibel mit Gangwechsel
Testbedingungen noch nicht erfuellt
Error code: 40 73 78 02 00 00 01 28 58 98 3C 7D 37 10 35 74
15 56 28 65
4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
Error counter: 4
1. Umweltsatz
Mileage 226810 km
mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur 30.05 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 0.00 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 27.96 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Batteriespannung 12056.55 mV
Zustand der Glühanzeige 0.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 226810 km
Kühlmitteltemperatur 46.11 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 385.98 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 1.97 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 460.02 mg/Hub
Ladedruckwert 1092.92 hPa
Unterbrechung
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Error code: 42 12 44 06 00 00 04 28 58 99 00 50 00 47 00 65
00 4A 00 00 58 99 1D 60 31 05 49 6F 00 56 00 00
4222 4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
Error counter: 4
1. Umweltsatz
Mileage 226810 km
2. Umweltsatz
Mileage 226810 km
Unterbrechung
Error code: 42 22 44 06 00 00 04 28 58 99 00 50 00 47 00 65
4232 4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung
Error counter: 4
1. Umweltsatz
Mileage 226810 km
2. Umweltsatz
Mileage 226810 km
Unterbrechung
Error code: 42 32 44 06 00 00 04 28 58 99 00 50 00 47 00 65
4242 4242 Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung
Error counter: 4
1. Umweltsatz
Mileage 226810 km
2. Umweltsatz
Mileage 226810 km
Unterbrechung
Error code: 42 42 44 06 00 00 04 28 58 99 00 50 00 47 00 65
4252 4252 Gluehkerze Zylinder 5, Ansteuerung
Error counter: 4
1. Umweltsatz
Mileage 226810 km
2. Umweltsatz
Mileage 226810 km
mittlere Motordrehzahl 772.31 rpm
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 2.76 mg/cyc
Unterbrechung
Error code: 42 52 44 06 00 00 04 28 58 99 00 50 00 47 00 65
00 4A 00 00 58 99 1C 60 31 07 49 6F 00 56 00 00
4262 4262 Gluehkerze Zylinder 6, Ansteuerung
Error counter: 4
1. Umweltsatz
Mileage 226810 km
2. Umweltsatz
Mileage 226810 km
Unterbrechung
Error code: 42 62 44 06 00 00 04 28 58 99 00 50 00 47 00 65
Zainstalowałem i konfigurowałem INPE od nerwusa, ediabas 9.0.7 i widzę, że nie ma tam e90. Da się jakoś dodać je czy coś?
BMW E46 i radio Buisness
DSP_CDC_DIGITALLTG Digital sound processor. wert_00 / wert_01
Ktos wie dokladnie jaka jest roznica, bo brzmi interesujaco, nie mam dostepu do lapka, a moze w zaleznosci od tej pozycji bedzie gorszy/lepszy dzwiek ?
witam mam pytanko:
Inpe itp wszystko mam juz bawię sie w diagnozę Bmki mam coupe 323 z 06.99 r. złącze OBD mam pod kierownica. Natomiast tam łącze się inpa tylko do silnika.
czytałem ze ten rocznik 99 to przejściówka i ze mam drugie gniazdo okragle 20 pin pod maska teraz pytanie:
Używam Kabla zakupionego kiedyś do audi Vag kkl nic w nim nie zmieniałem( nie mostkowalem itp itd) i działa bez problemu szczytuje błędy silnika itp ale czytalem ze aby diagnozować kodować reszte itp musze Kupic kabel typowo do bmki albo przerabiać swoj(czego nie chce robić bo do audi go używam).
Czy skoro jesli mi dziala w bmce diagnoza silnika w obd pod kiera to czy wystarczy ze kupie przejsciowke na okragla 20 pin i bede mogl sie laczyc z licznikiem airbagiem itp z gniazda pod maska?
czy musze kupowac nowy kabelek do bmw D-Can za 70 zł i przejsciowke za 20zł.
Czy jak kupie kabel do bmw to pod kiera bede mogl sie logowac do wszystkiego ?
nie chce robic sobie nie potrzebnych wydatkow.
Kup przejściówkę i będzie działać, tylko pytanie czy ten twój KKL ma piny od zapłonu pin 1 jak ma to taka musisz kupić przejściówkę z aktywnym zapłonem, ja mam interfejs do BMW KKL i grupą VAG też się łączy, możesz tez sobie sam zrobić z dłuższym kablem aby podczas jazdy przez szybę dostawał do środka (do aut z jednym obd2 musisz połączyć w interfejsie pin 7 z 8 i też będzie działać ale do z OBD 1 20pin nie musisz
obd II 16 pin >----------------------> obd 1 okrągła 20pin
pin 1 zapłon +12V >---------------------- pin 16 napięcie +12 zapłon
pin 4 i 5 masa >---------------------------> pin 19 masa
pin 7 linia diagnostyczna K >------------->pin 17 i 20 razem połączone to linia diagnostyczna
pin 15 linia diagnostyczna L >--------------> pin 15 linia L
pin 16 napięcie +12V akumlatora >-----------> pin 14 -+12V napięcie akumulatora
możesz sam zrobić przejściówkę ponieważ nie zawsze sa wszystkie piny w obd 1 na obd2 jak takiej nie kupisz to możesz przerobić
złącze obd 1 20pin przejściówka jak dla mnie 20cm przewód za krótki aby z OBD 1 do środka dostał minimum 2mb potrzeba
http://allegro.pl/obd2-na-bmw-20p-adapter-przejsciowka-30cm-fv-i5186960165.html
dokupujesz obd 2 żeńskie http://allegro.pl/wtyk-wtyczka-obd2-obdii-z-plytka-montazowa-zenska-i5211180208.html
w sklepie elektrycznym przewód 6 żyłowy i sam możesz zlutować możesz nawet 3m i masz juz wszystkie piny gotowe
lub możesz przedłużacz przerobić ale trudno piny ustalić http://allegro.pl/przedluzka-obd2-mesko-zenska-3m-1-do-1-najtaniej-i5019175343.html
ponieważ sa wszystkie 16 w tym przedłużaczu
Edytowane przez Din76
czy czasem w tej przejsciowce zle nie rozpisales pin 19 w obd1 bo 2 razy jest wykorzystany z linku z allegro widac ze tam linia k idzie na pin 7 na 17 i 20
Reszta na PW poszla
Reszta na PW poszla
przepraszam moja pomyłka, przy pisaniu wkradł sie błąd pin 17 i 20 to linia K a 19 to masa , zaraz poprawię
KL15 zapłon to pin 1 w obd 2 a obd1 to pin 16 (zobacz rozpiskę w EDIABAS/Hardware/ADS/ads_doku schemat interfejsu (ediabas 6.4.7)
porównaj z pin 1 Ediabas/hardware/OBD/obd_doku schemat interfejsu (pin 16 w obd II to zawsze napięcie akumulatora, a nie zapłon)
Witam. Potrzebuje pomocy oczywiście nie darmowej, korzystam teraz z inpy 3.0 i disa v44 przy serwisowaniu śmigiełek. Potrzebuje nowszych programów bo przyjeżdżają coraz nowsze auta:) kabel jaki posiadam http://i570.photobucket.com/albums/ss146/mariuszmarona/kdcan2008_zpsyfb4863d.jpg
a chyba taki by mi styknął? http://i570.photobucket.com/albums/ss146/mariuszmarona/icoma2s_zpsvgyyo2ok.jpg
Acha laptop na xp którego używam tylko do diagnostyki.
Mógłbyś mi powiedzieć w którym miejscu znajduje się ten czujnik mam 330d przed liftem
Od przodu po prawej stronie koło kolektora ssącego ale właśnie wie wiem czy trzeba go ściągać żeby wymienić
czy ma ktoś gotowca na n47 (u mnie w X3 2007) żeby inpa go widziała ?
ściągnołem już 10 INP i żadna nie działa, pododawałem te wpisy, pliki ipo są a dalej mam sys 0012
siemka ja mam problem z inpa instaluje sama inpa sie instaluje oki tylko potem w tym ediabas biore angielski potem dalej i jest wybierz konfiguracje powinno być UK wyskakuje błąd a lzh archive not found C:dokument coś tam i [BAD] dalej sie zamyka.oki ale jak już działa inpa biorę f8 czyli e53 i co kolwiek i znow [BAD] jest ktos mi pomorze ?
Mam problem z podłączeniem się z airbag, silnik i np. dsc działa a po wejściu w airbag pojawia się błąd IFH-0009 i lipa..po sprawdzeniu miernikiem wchodzi, że pin 7 i 8 są połączone, więc w czym tkwi problem? Jak widać na zrzucie coś jest nie tak :?
http://zapodaj.net/images/79876c2fc29bf.jpg
