Po dzisiejszej walce Inpa zadziałała, zrobiłem przez Vmware tylko nie na sterownikach FTDI a na CH340. Sterowniki FTDI na maszynie wirtualnej nie chciały się zainstalować. Łączy się ze wszystkim sterownikami w aucie. Battery i Ignition mam na OFF.
Ale czy będę mógł kodować?
Taki układ siedzi
http://s10.ifotos.pl/img/ggjpg_weperqn.jpg
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
To tak samo zainstaluj windows i też powinno działać tylko sterowniki musisz wybrać odpowiednie do windows 32bit /64bit
a co do Battery i ignition to powinno do kodowania być na ON ale nie koniecznie ja w niektórych modułach nawet nie przekręcam kluczyka na pozycje 2
możesz zmienić w obd na EDIABAS\BIN\obd i kodowanie powinno NCS działać ale dis nie będzie działać to zwykły KK-L VAG działa też z bmw
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
MODE=NORMAL
RETRY=ON
UBATT=OFF
w Ediabasie 6.4.3 wersja 16 bit ,a takie są na vmware nie można zmieniać obd.ini nie ma go wcale
Zobaczę czy na Vmware kodowanie ruszy jak nie to wtedy postawię inpe na Windows 8.1 64bit
Tak jak piszesz obd.ini nie ma na Vmware
Ale w INPA-V3_gotowiec_trandolf jest już obd.ini na Vmware
ale dla ciebie INPA 3 i Ediabas 6.4.3 jest lepszy masz tam identyfikacje i z czytywanie błedów i kasowanie z całego samochodu bez wchodzenia w poszczególne moduły
miałem zrobić czytanie błędów kasowanie i identyfikacje w INPE 5 dla e38 i E39 dla całego samochodu, aby było na windows 64bit, przerobić E53 plik IPO ale jakoś mi się nie chce może kiedyś jak będzie więcej czasu zobaczę
NCS ruszy możesz sprawdzić bez zmiany też
podłącz się do auta zobacz w inpie czy masz połączenie wykasuj wszystkie błędy wcześniej włącz zapłon
zamknij INPA
Otwórz NCS
wybierz profil Expertmode
F1>F3 >E39 > i teraz musisz sprawdzić przez który moduł się połączysz EWS lub KMB lub starsze IKE i jak zobaczysz vin(FG) i GM SA VN (czyta ZCS) jak będzie to działa
Witam serdecznie,
od 2 dni walczę z instalacją INPY na moim win 8.1 (w srodowisku VM Workstation 11) i próbuję znaleźć rozwiązanie na tym forum.
Niestety, im więcej czytam, tym mniej wiem, mimo że jestem dosyć oblatany w kwestiach IT :-(
Jeśli wspólnie znajdziemy rozwiązanie obiecuję stworzyć odpowiednią instrukcję, aby inni mogli rownież skorzystać.
Mój problem jest następujący:
1. Stawiam workstation 11, zasysam gotową VM z INPĄ od Trandolfa.
2. Zmieniam ustawienia adaptera sieciowego na poziomie VM Workstation, aby VM była w tej samej podsieci, co host;
http://s27.postimg.org/buqvx29of/VM_network_config.jpg
3. Ustawiam maszynie statyczny IP 192.168.68.30 do którego odwołuje się EDIABAS.ini (remotehost);
4. Sprawdzam komunikację miedzy hostem, a maszyną wirtualną - ping przechodzi.
http://s1.postimg.org/rz3cp8fvf/Ping.jpg
3. Instaluję sterowniki do interfejsu (kupiłem jakąś taniość od BMW-MPAQ) (stery CDM20814_WHQL_Certified)
4. Ustawiam interfejs na porcie COM1, opóźnienie na 1 ms
http://s28.postimg.org/oefzrixg9/USB_serial_port.jpg
5. Sprawdzam OBDSetup.exe i nie wywala żadnych błędów (all OK)
http://s13.postimg.org/ljj60uyf7/OBDSe_TUP.jpg
6. Sprawdzam zmienne środowiskowe - mam w PATH zarówno %systemroot%(czyli C:/Windows), jak i C:/EDIABAS/BIN;
6. Na tym poziomie muszę z palucha skopiować plik OBD.ini, bo nie ma go w katalogu %systemroot%;
[OBD]
Port=Com1
TRACELEVEL = 0x00000000
HARDWARE=OBD
RETRY=ON
UBATT=OFF
MODE=NORMAL
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
;[UNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
;Port = Com1 COM1 .. COM9
;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
;RETRY = OFF OFF, ON
;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS
[UNIT_A]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
[UNIT_B]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
7. w EDIABAS.ini zmieniam LOADWIN32 z '0' na '1'
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
;TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = Trace enabled
;                       2  = Trace enabled
;                       3  = Trace enabled
;       Default     =   0
IfhTrace         = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   EDIC
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           = bmw-90486f0e388
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 6801
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
8. Odpalam INPE (IPO) i widzę, że zarówno kontrolka battery, jak ignition są zapalone (nie jestem podłączony do samochodu):
http://s1.postimg.org/l5p7nqkwr/battery.jpg
9. Dostaję komunikat o błędzie IFH-003: DATA TRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
http://s22.postimg.org/nibz493ot/IFH.jpg
Tematy, które mnie zastanawiają to:
1. Czy mam ODB.ini w %systemroot%, czy nie - objawy są dokładnie takie same - jak gdyby ten plik w ogóle nie odgrywał żadnej roli.
2. W EDIABAS.ini w konfiguracji TCP/IP RemoteHost był zaszyty statyczny IP 192.168.0.30 - czy ktos zna się na tyle, aby wytłumaczyć, jak EDIABAS wykorzystuje remotehost?
3. To jest 2-gi raz, kiedy stawiam INPE na tym komputerze (musiałem zaorać system przy zmianie dysku na SSD) - za pierwszym razem dzialalo bez zarzutu - jestem na 99% pewien, że coś źle skonfigurowałem.
Sam sobie rozwiązałem problem ;-)
Okazało się, że na przejsciowce OBD2 do wtyku 16-PIN, byl luz i sprzęt nie łączył.
Od strony konfiguracyjnej wszystko było cacy, więc wszyscy, którzy mają problem z instalacją / konfiguracją INPY na win7/8.x, mogą śmiało korzystać z mojego poprzedniego postu.
pozdrawiam wszystkich!
Dla samej inpy na vmware nie trzeba nic zmieniać to jest inpa od trandolfa do DIS ustawiona aby działała z dis trzeba jeszcze karty sieciowe ustawić VMnet0 i VMnet1
dla samej inpy nic nie trzeba ustawiać tylko otworzyć w Vmware maszynę uruchomić i wgrać sterowniki do interfejsu tylko COM1 na wirtualny system XP
ustawienia Remotehost i port, Diaghead to dla dis
Ale nie wiem czy zauważyłeś na win 7; 8; 8.1 nawet 64bit bardzo dobrze działa instalacja natywana bezpośrednio na system, mam na 8.1 64bit i też na SSD, super chodzi
zobacz film http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5+ENG-GER++WINDOWS+64+bit/INPA+5.02+INSTALL+Standard+tools+2.12,4256349938.avi(video)
Żadnego OBD.ini pliku nie kopiuj do Inpy 16bit i ediabasa 6.4.3 on chodzi tylko z COM1 i to wystarczy, jak chcesz nowszy ediabas to tylko 6.4.7 Standard tools 2.3.0
Na win 8.1 64bit tylko EDIABAS 7.3.0 z pakietu Standard tools 2.12 wtedy masz cały pakiet INPA NCS WINKFPT/NFS który wypełni współpracuje z windows 64bit ale i tak instalacja jest ze zgodnością ze starszą wersją windows XP SP3
W dalszym ciągu kodowanie nie działa.
Nawet po edycji OBD na
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
MODE=NORMAL
RETRY=ON
UBATT=OFF
Wyrzuca taki błąd
http://s2.ifotos.pl/img/errjpg_werqwrw.jpg
Nurtują mnie ustawienia kabla, nie ma w nich opcji opóźnienia.
http://s2.ifotos.pl/img/usbjpg_werqwep.jpg
Inpa działa w pełni wszystkie moduły, kasowanie błędów. Tyle że trzeba co każde połączenie z modułem podłączyć i odłączyć interfejs z kompa. Po zmianie UBATT na OFF jest Battery na ON a Ignition ciągle OFF
Witam, chcę zainstalować sobie Inpę na XP, którą wersję polecacie pod ten system ?
prosił bym o jakiś sprawdzony link..
Pozdr
Pozdr
http://chomikuj.pl/mlodzik1/INPA/INPA+5.02/INPA_502_Updated,2577329723.rar(archive)
jak starsza wersja samochodu do 2005 rok to proponuje tylko step 1standard tool 2.3.0 ediabas 6.4.7 i step 2 jest to ori instalator 10.0.5 cała angielska inpa 5
Nie zakładając nowego tematu piszę w tym bo mam problem z inpa. Zainstalowałem interface i program inpa 5.0.2 10.0.0.4 i pokazuje i zasilanie i zapłon na oN. Mogę się połączyć z engine M52 or new i widzę błędy - mogę jej skasować.
Ale jak chcęnap wejść w body -> LSZ lub EWS to pojawiają się błędy o niezgodnej wersji czy jakoś tak. (łącze się przez okrągłe gniazdo pod maską). Moje auto to e46 coupe 2000r. z silnikiem M52TU2.0
Pytanie czy jest ktoś w stanie lub ma ochotę pomóc mi w inpie jak podłacze się pod auto i udostępnię teamviewera?
Tymi błędami o niezgodności językowej i grupy SGBD to się nie przejmuj każdy je ma oczywiście nie w każdym sterowniku , klikasz OK i robisz diagnostykę bez problemów
to że masz obie kontrolki czarne to wynika ze specyfikacji interfejsu, jak sie łączysz ze wszystkimi sterownikami to OK
w E46 E53 E87 na pinie 7 (CAN) jest silnik i skrzynia aut) a na pinie 8 jest reszta modułów (K-bus)
w K-dcan interfejsie do E46, E53, E83 bywa że nie ma podłączonego pinu 8 jest tylko silnik z pinu 7 (CAN ) a żeby było resztę modułów to trzeba podłączyć piny 7 i 8 w interfejsie lub w przejściówce obd 1 na obd2 , do nowszych E60, E65, E87, E90 nie jest potrzebny pin 8 w interfejsie, do diagnostyki jest tylko na pinie 7 do 2007/03 a później D-can
Witam panowie
Wiem ze temat walkowany juz nieraz ..ale w jaki sposob mam sobie poradzic z Inpa??
Wogole jak wy ja uruchamiacie??
przez wejscie w Inpa czy inpa.ips?
gdy wchodze w inpa.ips to wyskakuje mi blad skryptow w co bym nie wszedl...skrypty sa w folderze bo juz sprawdzalem
natomiast jak wchodze przez inpa (inpaload.exe) to wywala mi IFH-0018 initialization error. program will be stopped
fejsa mam od e-volta...wiem ze nie jest to cos magicznego ale jest i wg opinii dziala.
moj samochod to e46 compot
pozatym wywala tez blad jakis w obdsetup i nie wiem czy to ma cos wspolnego z inpa? bo chyba nie
moj sprzet na ktorym to wszystko instaluje to netbook toshiba z win7 starter 32 bit i instalowalem inpe 5.0.2 pod win xp i probolwalem tez pod win 7 bez zmian
prosze o pomoc i wyrozumialosc
ew jesli jest ktos z opola lub gliwic i moglby mi pomoc to ogarnac bylbym bardzo wdzieczny..
ewentualnie gdzie znajde jeszcze jakies info co bym mogl sobie z tym poradzic...siedze juz 5 godz na tym tematem i nie umiem sobie poradzic :(
Jestem teraz zpolaczony z autem i jak wchodze do Body -> LSZ dostaje komunikat SYS-0002 ECU OBJECT NOT FOUND. Program will be stoped
Jak wchodze w Body -> ... EWS - Versions do not match. Malfunction possible!
Co może być nie tak?
SYS - 0002 : Opis SG - wariant plik nie został znaleziony / braki w Ediabs /ECU pliki z rozszerzeniem .prg i d_ w zależności od wersji inpy może być ich ok 2500 plików
do każdego sterownika inny
drugi błąd wersja nie pasuje to najczęściej znaczy ze masz wersję językową angolską INPY a pliki niemieckie klikamy OK i mamy diagnostykę
na połączenie się ze sterownikiem potrzeba (oprócz instalacji gołego STANDARD TOOLS )
1- zapisany odpowiedni wpis w INPA /CFGDAT/ np dla e46.ENG (dla angielskiej wersji inpy) zapisane skierowanie w INPA/SGDAT/E46.ENG do odpowiedniego pliku IPO który diagnozuje sterownik lub cały model ogólnie, np ENTRY= kombi ,Zegary licznik E46,
kombi to plik w inpa/sgdat/kombi.IPO a nazwa między przecinkami to może być co chcemy a i tak uruchomi się diagnostyka zegarów
2- musi być w INPA/SGDAT/ plik IPO dla sterownika który wybieramy z menu inpy IMPA/cfgdat/ to on określa diagnostykę którą widzimy jak jesteśmy połączeni z sterownikiem też w zależności od wersji inpy może być ich kilkaset a nawet 2500
3- aby plik IPO mógł sie połączyć ze sterownikiem potrzebuje pośrednika dla każdego sterownika inny, to są pliki w EDIABAS/ECU pliki prg i dla starszych D_ i nazwa sterownika , to jest grupa SGBD
jak sa pomieszane wersje to takie błędy daje, ale ponieważ nie ma wszystkich plików IPO przetłumaczonych na angielski to dlatego nawet w ori inpa też są takie błędy
a drugi powód to pliki w EDIABAS/ECU to w nich są zapisane wykładnie błędów ecu i tłumaczenie na język angielski też, jak mamy pliki w EDIABAS/ECU z SP-daten dla NCS co musi być dla poprawnego działania NCS lub WINKFPT/NFS to pokazuje wtedy też błąd gruby SGBD różne wersje
Jak do tej pory byłem biernym użytkownikiem niniejszego forum, jednak instalacja INPA przerosła moje umiejętności posługiwania się komputerem.
Do rzeczy:
Auto e46 2000r.
Kabelek Viaken http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i4963380542.html
Od kilku dni staram sie zainstalowac INPA na laptopie (windows 7 64 bit).
Path został nadpisany (c:\ediabas\bin).
BMW standard tools 2.12 zainstalowany .
Sterowniki kabelka zainstalowane.
Tylko co dalej. Na forum jest dużooo informacji które sprawdziłem i przetestowałem i dalej nic.
http://zapodaj.net/c03ca4128dca5.jpg.html
http://zapodaj.net/dd1b11659ad5f.png.html
Będę wdzięczny za rzeczową odpowiedź.
Interfejs OK, ale w INPA zainstalowałeś tylko Standard tools programy INPA EDIABAS NCSEXPER WINKFPT/NFS ale są one puste bez bibliotek tych co opisałem w moim poprzednim poście nie masz skryptów dla INPY w
EDIABAS/ECU
EC-APPS\INPA\CFGDAT
EC-APPS\INPA\SGDAT
dla poprawnego działania INPY
A skąd wziąść te skrypty co potrzebuję do mojego auta?
do ę46 po angielsku czy po niemiecku
jak najnowsza INPA Fxx (jest też E46 ale wszystko po niemiecku)
Wcześniej instalacja Standard tools 2.12 też na tym chomikuj dostępne
http://chomikuj.pl/mlodzik1/INPA/INPA+for+Fxx
wypakuj na dysku
i z
Ediabas /ECU / kopiuj wszystkie pliki i wklej do swojego EDIABAS/ECU nie musisz zamieniać istniejących
z INPA /CFGDAT/ kopiuj wszystkie pliki i wklej do EC_APPS/INPA/CFGDAT/ nie zamienij istniejących
z INPA/CFGDAT/ plik INPA.ini kopiuj i wklej do EC-APPS/INPA/CFGDAT/ zamieniając z istniejącym to menu
Z INPA/SGDAT/ skopiuj wszystkie pliki i wklej do EC-APPS/ INPA/SGDAT/ nie musisz zastępować z istniejącymi
i inpa gotowa
Aby e 46 było w menu tej inpy (jest w old) to zmienisz w
EC-APPS\INPA\CFGDAT\ INPA.ini otworzysz i zmienisz pod F2 z F01 na E46 patrz
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Weber EA-803
[iNFO]
VERSION = 5.0.6
DATUM = 22.11.2011
VARIANTE = ENGLISH
[ENVIRON]
DRUCKER = WIN
PEM = JA
LANGUAGE = ENGLISCH
[sCRIPT]
EDITOR = WIN
SCRIPTSELECT = LIST
DEFINI =
[CONFIG]
TITEL = INPA 5.06 with F-Series
F2 = E46
F2_Text = E46
F2_ARCHIV = SGBD_E46
F3 = F07
F3_Text = F07 (F010/F011)
F3_ARCHIV = SGBD_F07
F4 = F025
F4_Text = F025
F4_ARCHIV = SGBD_F025
F5 = F30
F5_Text = F30
F5_ARCHIV = SGBD_F30
F8 = E89
F8_Text = E89
F8_ARCHIV = SGBD_E89
Jak po angielsku całość to proponuje
Instalujemy w windows 64bit step 1 i step 2
nie działa NCS ale jak ktoś potrzebuje NCS aby też działał to napisze jak zrobić
Dzięki za garść wiedzy na ten temat. INPE mam po angielsku i z ini już sobie poradziłem tylko moduły dogram i powinno śmigać.
Ostatnio po zabawie niechcący rozsynchronizowałem EWS I DME i nie odpalało auto. Uratował mnie post na forum - ktoś opisał jak zresetować i zsynchronizować ponownie i działa. Auto jeździ.
sleepmode - już nie jeden to zrobił :D w e90 jest w dwóch wersjach nie działa nic, i druga nie zapala tylko ...
i tryb energooszczędny i transportowy też niektórych dziwi że media nie działają :D
Witam, mam pytanie a mianowicie gdy robię ogólną diagnostykę inpą i mam z czytane błędy np: ASK D8CF i teraz chciałbym odczytać dokładny opis błędu.lecz nie wiem gdzie szukać tego modułu ASK, czy muszę wszystkie po kolei z czytywać czy jest na to inny sposób ? proszę o jakieś info..
I drugie pytanko, jak zainstalować CutePDF pod inpę ?
Pozdr
Pozdr
Otwórz sobie INPA /CFGDAT / E60.ENG w notatniku i zobacz pod którą nazwą jest moduł ASK
ENTRY= ASK_60,Moduł sterujący systemem audio CCC,
Drugie pytania nie wiem czy dobrze rozumiem ale chodzi Ci o drukowanie screnów i błędów do pdf , ja mam Adobe Reader i PDF Creator i wszystko drukuje
jak coś to można kopiować i wrzucać to jakiego ś tłumacza aby wszystko dokładnie przetłumaczyć
