Nieprzyjemny rezonans na postoju 320d - NAPRAWIONE (wydech)
A jak ze śrubami nie byly zapieczone? dało sie odkrecic?
Tez musze cos z moim tlumikiem pokombinowac bo mnie to drżenie i ten szelest przy zimnym aucie drażni;/
Chyba juz wiem co powoduje szelest podczas drgań, Końcowy tlumik musi byc w srodku przedzewialy lub cos w tym stylu, cos tam lata w srodku. Ale i tak drgańia podczas zimnego silnika dalej sa;/
Kiker, nie sruby nie byly zapieczone, choc mialem to nie dawno odkrecane. Ale pamietam ze jak pierwszy raz to odkrecalem to tez nie byly zapieczone .
Jedynie od turbiny wykrecala mi sie szpilka a nie nakretka, podgrzanie palnikiem pomoglo i zaczela isc sama nakretka .
Co do tlumika koncowego- jak mialem jeden przegub to na CIEPLYM wydechu (mi dla odmiany na cieplym :norty: ) cos w nim leciutko grzechotalo, teraz nie grzechocze bo drgania sa zminimalizowane. I jest poki co idealnie :cool2: .
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
