Wyciek oleju
lszuminski
Cześć,
Domyślam się, że takich tematów było już sporo, ale nie mam pomysłów co sprawdzić teraz.
Jakiś miesiąc temu, będąc u mechanika, zauważyliśmy wyciek oleju. Po obadaniu tematu, okazało się, że regularnie zostawiam plamy na parkingu (człowiek nie zauważa, gdy się nie przygląda...).
Lokalni mechanicy nie byli w stanie stwierdzić skąd jest to wyciek, ponieważ silnik od spodu był zabrudzony olejem :duh: (!!!)
Wziąłem samochód na kanał, umyłem silnik od spodu i doszedłem do wniosku, że wyciek jest z wału korbowego. Kupiłem uszczelkę (ASO), mechanik wymienił. Zapomniałem o temacie.
Wczoraj na parkingu zauważyłem następną plamę. Dzisiaj rano i wieczorem to samo, ciągle przybywa świeżego oleju na betonie...
Pytanie, co to może być? Wiem, że powodów mogą być setki ale potrzebuję pomocy co powinienem sprawdzić teraz i w jaki sposób.
Silnik ma przejechane od nowości 149 tyś, nigdy nie było z nim żadnych problemów. Pali od razu, obroty stabilne jak Linux, nigdy nie brał ani grama oleju, wszystkie oleje filtry itp. zmieniane na czas. Olej Valvoline 10W40.
Nie chcę znowu jeździć po mechanikach, użerać się i wysłuchiwać, że oni nic nie widzą, bo silni jest brudny :duh:. Jakieś pomysły?
przedewszystkim musisz określić z której strony silnika ten olej cieknie czy z przodu czy z tyłu. Jeśli od strony sprzęgła to możliwe że albo jest już wytarty wał w miejscu gdzie przylega warga uszczelniacza, albo mechanik spierdzielił robote osadzając nieprawidłowo uszczelniacz.
