ciagle pali sie rezerwa i wskaznik paliwa lezy na 0!!!!
Ostal1985
witam.troszke kombinowal mi chyab wskaznik gdyz przez ostatni tydzien ram pokazywal 75% a raz 50% pozniej sie uspokoil...jezdzilem do momentu zapalenia kontrolki i dotakowalem do pelna za 220zl (1.8 tds)...
po tankowaniu wkladam kluczyk przekrecam a nadal wskazowka lezy i pali sie kontrolka:)
wyjalem dzis z baku 2 czesci i 2 plywaki i widac ze wszystko jest ok - przewpody cale,bez przetarc.....czemu mi wiec nie dziala???
robilem test zegarow i sa sprawne:)
to niekoniecznie musi byc plywak mialem to samo sprawdz kabelki moze gdzies ci nie stykaja albo sie wilgoc wkradla
dokladnie. tez mialem to w benzyniaku. kostka przy baku slabo kontaktowala i caly czas pokazywal mi pusty bak. przeczyscilem styki w kostce docisnelem mocno i na wszelki wypadek obkleilem izolacyjna zeby sie nie wysunelo. rok juz tak mam i ani jednej zawiechy :norty: caly czas pokazuje prawidlowo. a tez sie w cholere glowilem czemu nie dziala. juz nawet chcialem dobierac sie do plywaka. ale wzielem sie na sposob. zapodalem zaplon i ruszalem kostka. co docisnelem to wskaznik sie podnosil puscilem a ten w dol :D no wiec wyczyscielm obkleilem i dziala :D
Gdzie jest ta kostka? Mógłbyś opisać szerzej?
no tam gdzie juz grzebales pod kanapa tylna jak wyciagales plywaki. tam moze na kostce nie stykac. sprawdzales kable ze nie maja przetarc ale wina moze byc w laczeniu.
