cześć wszystkim!!!
powiedzcie mi czy wiecie co może być nie tak z podświetleniem popielniczki. Może to i żaróweczka, ale jest ona jakaś dziwna i nie mogę jej odłączyć od przewodu, a poza tym to gdzie ja taką drugą kupię. A może jest jakiś bezpiecznik czy coś takiego. Nie wiem do czego jest podłączony ten przewód-może mi się rozłączył?
i jeszcze jedno pytanko-czy u was zawsze po włączweniu stacyjki i uruchomieniu przełącznik świateł jest podświetlony? Bo u mnie zawsze się świeci czy światła są włączone czy nie-i troszkę się grzeje
Jeżeli reszta oświetlenia wewnętrznego działa to najpierw sprawdz żarówkę. Bez problemu dostaniesz ją na stacji benzynowej.
Co do włącznika od świateł to u mnie zawsze po przekręceniu stacyjki jest podświetlony.
www.swiatdrewna.eu
a może wiecie jak ją wyjąć i wsadzić z powrotem do tego plastiku, bo jak właśnie poszedłem do sklepu to gościu mi ją wyjął ale bez drucików-mówi że chyba są one w tym plastiku jakoś przylutowane-palant-ale to są polscy znawcy.
  • Członkowie klubu
Z tego co pamiętam - jest nierozbieralna. Kupowałem ją w ASO, była w tej plastikowej oprawce. Majątku nie kosztuje, więc nigdzie indziej nie szukałem...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Wyłącznik świateł pali się cały czas niezależnie od włączonych świateł a co do żarówki w popielniczce to jest ona na końcu płaska i ma druciki które podgina się do góry i wkłada na cpn powinieneś dostać bez problemu jeżeli sóper sprzedawca ci uszkodził obudowe to spoko przewarznie sprzedają je z obudową to są takie same jak przy zegarach lub podświetleniu komputerka z zegarkiem.
  • Członkowie klubu
To mnie Doga zbił z tropu...
Upewnij się czy NAPEWNO można wyjąć żarówkę z oprawki bez jej rozwalenia. Bo NAPEWNO są i takie, i takie.
Wydawało mi się, że do popoelniczki jest taka sama jak do boxu z kasatemi - bo podłączałem ją pod popielniczkę...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
wymiana żarówki w popielniczce:
odkręcasz popielniczkę dwie śruby wyjmujesz całość żarówka będzie umieszczona w oprawce popielniczki delikatnie wyciągasz ją z tej oprawki potem wyciągasz ją z oprawki która jest podłączona do kabli jest to żarówka która ma końcówkę wtyku podobną do świateł postojowych oczywiście gabarytowo mniejszą o wartości 1,2 watt
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
U mnie te zaróweczki są nie rozbieralne, próbował ja wyciągnąć i ją tylko rozwaliłem. Poszedłem do sklepu z akcesoriami sam. i kupiłem żaróweczki w oprawkach plastikowych po 2.50zł/szt i po problemie.
Podświetlenie włącznika swiateł też pali mi się po przekręceniu stacyjki.
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
