Witajcie.
Mam pewien problem... nie moge zedrzec naklejki z samochodu. Z tylu mam duza naklejke z litera A (samochod przywiozlem z Austrii). Wnioskuje, ze byla ona tam wieeeeeele lat. Teraz udalo mi sie zedrzec ja do polowy ale to co pozostalo za nic w swiecie nie chce zejsc. Boje sie, ze zniszcze lakier jesli zdecyduje sie na bardziej radykalne kroki. Wielu z Was sprowadzilo zapewne niedawno auta z zachodu. Jak rozwiazaliscie ten problem?
Obecnie, po 10 latach przerwy (!): E85 Z4 3.0i R6 M54 '03 + LPG
We wspomnieniach: E32 740i V8 M60 '93 oraz E34 520i R6 M20 '90 + LPG
Podgrzej ją delikatnie opalarką lub chociaż dobrą suszarką do włosów. Ja zawsze tak robię i pomaga. Pamiętaj poza tym, że im zimniej na dworzu tym ciężej będzie to odkleić.
> Pozdrawiam <
*MariuszBurgi*
(OO=[][]=OO)
Jezeli jest to pozostalosc naklejki, nasacz to dobrze alkoholem i powinno zejsc bezproblemowo. :cool2:
Nic z tego. Probowalem szorowac rozpuszczalnikiem, potem nawet nitro - napis na naklejce sie odbarwil ale sama naklejka ani drgnie.
Możesz sprubować środkiem o nazwie "label off". Może odrazu też tak nie puścić. Ale jak popryskasz tym jednego dnia i na drugi dzień też to naklejka powinna zejść.
Weź szpilkę i ponakówaj naklejke gęsto, nie bój się o lakier bo ewentualne drobne nakłucia w lakieże spolerujesz pastą polerską, oczywiście musisz robić dziurki z wyczuciem, dopiero potem weź benzynę ekstrakcyjną (nie nitro bo zniszczysz lakier) i cierpliwie nasączaj naklejkę. Niektóży nawet naklejki nacinają nożykeim do tepety ale ja bym nei ryzykował głębokich rys na lakieże
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Zacznij od tego co proponowal Mariusz Burgi, czyli nagrzej suszarka. Powinno pomoc, a jesli nie to przejdz do srodkow chemicznych.
Paweł
Label off powinno poskutkować.
Ale moim zdaniem nie należy eksperymentować z ropopochodnymi a raczej z tłuszczem.
Dużą część naklejek usuwa tłuszcz a nie niszczy lakieru.
A gdzie to dostac i ile to kosztuje?
w sklepach z artykułami do komputerów.
Służy to usuwaniu nakejek z obudów. Kostuje z 12-15 zl.
Ale moja lady usuwa naklejki olejem.
I to proponuję poprobować.
Olej zostawia plamy na lakierze!!! i to każdy nie mówie tu o samochodowym. benzyna ekstrakcyjna jest najpezpieczniejsza bo nei niszczy lakieru a rozpuszcza wszelkiego rodzaju naklejki. Label off nie zadziała dopuki sie nie dostanie pod naklejkę, bo wierzchnia warstwa jest nieprzepuszczalna, sam tak usuwałem naklejkę "D" i najpierw ją ponakówałem potem papierem ściernym zdarłem z niej gładką warstwę a potem benzyną i śladu nie było
Zmywacz do paznokci ale musi być z acetonem na 100%.
Są też ekologiczne bez acetonu ale to nie to.
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
Skorzystaj ze sposobu jaki napisał MariuszBurgi.Zejdzie na pewno.Potem pozostłości po kleju wyczyść benzyną ekstrakcyjną.
Zależy jaka jest naklejka, jaki klej, jaki stary itd.
Nie ma raczej uniwersalnego sposobu. ja zaczynam preważnie benzyną ekstrakcyjną, jak nie skutkuje, to :
- woda + szorowanie lub
- ropuszczalnik (ostrożnie !)
- lekko ścierna pasta do lakieru
- żona stosuje olej jadalny
- label off (lub podobne też podobno są OK) - ja akurat nie stosuje - dostać można w sklepach elektronicznych lub komputerowych
- mam jeszcze parę innych sprayów, do mycia i czyszczenia.
Dobry pomysł jest, aby zedrzeć powierzchniową warstwę i wtedy "chemią" :)
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Ja dziś sciągałem literkę D opalarką. Delikatnie podgrzałem i schodziła bez problemu. Nawet ślad nie został. :D
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
