Witajcie.
Przestał mi dzis działać centralny zamek na obie pary przednich drzwi - w ogóle nie reaguje.
stało się to po tym jak przy zabkolowanych drzwiach przyciskiem próbwałem niechcący otworzyć drzwi klamką od wewnątrz.
Po tym przestały reagować przednie zamki.
Co mogło się stać? I jak to naprawić?
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
Co się stało to nie wiem ale wiem , że otwieranie zaryglowanych drzwi wewnętrzną klamką nie jest niczym złym. Czasem tak robię. tylko , że trzeba otwierać na dwa razy
A mróz nie zaszkodził? Może ciepły garaż pomoże?
Czy na wszystkie to ciężko stwierdzić. To zależy od tego czy zamki są sterowane przez jeden przekaźnik. Ale tego nie wiem. Wydaje się to elektrycznym problemem. Napisz jak zrobisz.
problem okazał sie prosty do rozwiązania, ale nadal nie qmam dlaczego tak się stało.
mianowicie wystarczyło wyjęcie bezpiecznika nr 27 , próba zaryglowania drzwi (oczywiście nieudana) i włożenie go ponownie na swoje miejsce.
zamki chodzą bez najmniejszych problemów.
dlaczego tak sie stało tego juz nie wiem.
pozdrooweczka
to tylko elektronika więc czasem może coś jej "odwalić" Jak wyjąłeś bezpiecznik to poprostu w wyniku zaniku zasilania centralka tak jakby uległa zresetowaniu i odblokowała się. Myśle że nic złego sie nie stało i że nie powinno sie to powtórzyć. Pozdrawiam
