Witam, kolega kupił nowe lampy firmy SONAR i do tego zestaw ksenonów HID dzisiaj do mnie przyjechał żebym mu pomógł zamontować, lewa lampa poszła bez problemu wszystko działa ksenon sie zapala, ringi działają, natomiast w drugiej też wszystko działa ALE świeci się na stałe kierunkowskaz??? oprócz tego na desce komp pokazuje spalone żarówki (wyczytałem że trzeba pojechać na komputer żeby coś poustawiali) natomiast nie wiem o co chodzi z tym kierunkowskazem?? poradźcie coś.
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Komputer "stwierdził" że Masz spalone pozycje i zapalił kierunek.
I tak albo :
-żle podłączone ringi
-za mały opór ringów bo pewnie na diodach,sugeruje dołaczyc do nich jakież żarówki tak na sztuke
pozdrawiam i powodzenia
witam , u mnie po podłączeniu ringów często tak się robiło , wszystko pięknie ale raz na kiedy BC wywalał błąd przepalonej żarówki i ring nie świecił , a jak zostawiłem na postojowych to zamiast ringu świecił kierunek - u mnie nie była to wina złego podłączenia ale styku , wystarczy słabiej złączyć kable i juz to będzie bo oporność spada , przejzyj dokładnie każdy kabelek , najlepiej od nowa zaciśnij , może będzie OK
Mike cos mglista odpowiedz ..oj mglista . :worried:
Mozesz to napisac jasniej ... bo juz sam nie wiem co bylo u Ciebie powodem problemow i jak go rozwiazales :duh: .
dzieki
pozdr.
piotrek
u mnie było ok ale po pewnym czasie to sie zaczeło pojawiać , po prostu rozpiałem połączenia z ringami , i złaczyłem raz jeszcze , minimalnie mniejsza oporność i już się tak dzieje , kable muszą być spiete solidnie i czyste , jak jeden wyszedł OK to drugi też musi , wydaje mi się że problem lezy w kablach i ich połączeniach , nawet kabel jak jest o mniejszym przekroju może to powodować , jeden działa OK więc drugi też musi , wina chyba w kablach
witam uporaliśmy się z Waszą pomocą z tym problemem.
Podłączyliśmy oprócz ringów również takie diody co są na środku lampy i okazało się że wszystko wszystko ładnie świeci i nawet komputer nie wyświetla błędów spalonych żarówek :D
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
INSTRUKCJA E46
czyli wina oporności była
