Czy są podgrzewane lusterka
MAPET
Poprawcie mnie jeśli się mylę ..
Lusterka podgrzewają się w momencie podgrzewania tylnej szyby ...
To ma wyglądać jak pytanie :)
bo sam nie wiem. ....
podgrzewanie lusterek włącza się gdy temp otoczenia spadnie poniżej +3*C i jest regulowana automatycznie - tak pisze w niemieckiej instukcji w polskiej tego nie znalazłem :think:. trochę to głupie bo podczas deszczu lusterka potrwfią zaparować np przy +6 i co wtedy??
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
dzięki Kiokio.
czy tak jest również w e38
Mam zamiar nabyć takie auto i pytam się za wczasu ...
Sorki zapomniałem dodać że to tyczy sie e34 niestety nie mam pojęcia jak jest w e38, może Sebast będzie wiedział coś więcej?
P.S. MAPET stosuj się do zasad tytułowania wątków, poza tym nie napisałeś o jaki model Ci chodzi, domyślam sie że o e30 :roll:
Ogrzewanie załącza się automatycznie poniżej +3 oraz powyżej +3 jeśli włączysz ogrzewanie szyb. Tak przynajmniej jest w e32. Nie sądze aby w e38 było inaczej ;)
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
  • 8 miesięcy temu...
kiedyś słyszałem że jak elektryczne to grzane, a jak manualne to nie zawsze
:8)
:shock: to w jakiejkolwiek serii 3,5,7były manualne lusterka :?: :!: :jawdrop:
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
:8)
chodziło mi o starsze wersje :), a może wszystkie miały elekt. :oops:
generalnie chodziło mi o pierwszą część tego zdania :cool2:
Bayerische Motoren Werke http://img482.imageshack.us/img482/7716/bmwsmiley9vq.gif
ja mam E-30 i sam jak go przywiozłem w grudniu z Niemiec to chciałem sprawdzic kiedy tak na prawde one podgrzewają i u mnie jest tak:
jak tempertaura jest powyżej 3 stopni to podgrzewanie działa tylko wtedy gdy włącze podgrzewanie szyby tylnej i tak powinno to działac żeby nie parowały w deszczu, a jak temperatura spada poniżej 3 stopni to w aucie pojawia sie taki fajny dzwięk "pikkkkk" i lusterka same sie podgrzewają az odparują i osiągną jakąś temperature. potem to już nie wiem możliwe że sie wyłączają jak już sie nagrzeją ciepłych nie sprawdzałem bo tak na prawde robiłem to przy pomocy miernika w zimie.
pozdrawiam :dance: :dance: :dance:
http://www3.bmw.pl/images/mainpage/teaser/teaser_3er_touring.jpg
Dlaczego przed warsztatami i serwisami samochodowymi zawsze stoi jedno BMW?
Bo każdy szanujący się serwis ma jedno niezawodne auto żeby jeździć po części do innych:-)
Domin
U mnie w E36 lusterka grzeją wtedy, kiedy trzeba.
Ale faktem jest, że fajnie było by posiadać informacje, kiedy owe pożeracze energii są aktywne, mała dioda świecąca rozwiązałaby problem, tak jak w Oplu Kadecie, który posiada kontrolkę i ręczne załączanie grzania lusterek.
A i kontrolka włączonego grzania tylnej szyby też by się przydała taka, która sygnalizuje faktyczne grzanie. Bo to, co jest w przycisku wł. grzania szyby to jest kontrolka wciśniętego przełącznika i nie odzwierciedla to stanu faktycznego czy ogrzewanie szyby działa.
no zrobienie kontrolki podgrzewanych lusterek to raczej nie bylby żaden problem są tam tylko dwa kable doprowadzające napięcie musiałbyś szeregowo włączyć jakąś diode z rezystorem lub żaróweczke(no ale jak nazywasz lusterka pożeraczami prądu to żaróweczka nie jest najlepzym rozwiązaniem lepiej dioda) i przeciągnąć kabel do wnętrza auta. tak jest najłatwiej gdyż nie tniesz instalacji :naughty: :naughty: :naughty: a tego niewolno ojjj nie. lepiej dołożyc kabelki niż je ciąć. i już bedziesz mial informacje o podgrzewaniu. a co do szyby to ja bym sie nie bawił z czymś takim wolałbym załozyc jakiś elektroniczny czujnik temperatury :twisted2: :twisted2: :twisted2: żeby wiedzieć czy nie przesadzam z podgrzewaniem.
http://www.fantasycars.com/BMW_Z3/BMW_Z3_Photos/z34.jpg
Domin
a ja mam takie pytanko co do lusterek podgrzewanych mianowicie nie działa mi podgrzewanie lewego lusterka powiedzcie mi co mam zrobić żeby działało, prawe działa chodzi o e-30 ,elektryka w lewym też działa tylko grzanko nie :cry:
to właśnie te chwile,kiedy wszystko jest dokładnie takie,jak pragniesz,a jedyne co czujesz to czysta przyjemność.To właśnie daje Ci BMW.
to ze elektryka dziala to jest pojecie wzgledne. na twoim miejscu zaczął bym od podmienienia lusterka lewgo na prawy ( na forum jest dokładny opis jak wyjąć lusterko tak aby go nie uszkodzić ) jest to bardzo proste (niestety kusi to złodziei) a lewe pasuje w miejsce prawego w 100% i wtedy sie przekonasz czy rzeczywiście winne jest lusterkko czy elektronika. jesli lusterko to pozostaje chyba tylko wymiana ewentualnie w sklepach elektronicznych jest taka folia samoprzylepna z miedzi ktora dziala jak podgrzewanie w tylnej szybie ale lepiej zmienić szkło lusterka. poszukaj na forum części napewno ktoś ma poniżej 50zł.
BMW jest jak Media Markt : Nie dla idiotów. :twisted2: :twisted2: :twisted2:
Domin
