Lampy tylne do sedana.Jakie wybrać?
kwiato
Po małym kuku robie auto na poliftingowe i chcę zmienic lampy tylne na poliftingowe. Przymierzam sie do orginalnych(bo to jednak jakość,a nie jakaś podróba),ale zaczynam sie zastanawiac czasem nad tuningowymi(zwłaszcza diodami)pomimo że większość to sa wersje tuningowe do przedliftingowych co nie będzie za bardzo pasowało do przodu,ale i tak sie zastanawiam i tu prośba:
Jezeli ktoś ma zamontowane tuningowe to czy mógłby wrzucić zdjecia?Najlepiej także jak są włączone. I prosiłbym o komentarz,czy prezentują waszym zdaniem jakąś jakość czy może to badziew.
Myśle że innym to też pomoze w wyborze :D
Rzuce tu linki do tych co myśle że są w miarę interesujące:
1)diody
http://www.allegro.pl/item308483382_lampy_bmw_e46_sedan_clear_red_white_led_diody_.html
2)te nie wyglądaja na solidne,ale to podróba poliftingowych
http://www.allegro.pl/item309682924_lampy_tylne_bmw_e46_sedan_clear_red_white_.html
3)tu jakby polifcie do przedliftowej ale bez tych w klape
http://www.allegro.pl/item310905587_bmw_3_e46_1998_2001_led_diodowe_clear_red.html
4)no a tu ten celis,o ile dobrze wnioskuje to pozycja taka jak w beemie e39 po lifcie,ale też bez tych w klapie,gdyby mieli jeszcze pozycje celis w klape to mogłoby to byc ciekawe
http://www.allegro.pl/item310927451__nowosc_bmw_3_e46_led_celis_nowosc_.html
Z góry dzieki :D
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
  • Odpowiedzi 51
jezeli chodzi o lampy firmy HMB to zdecydowanie moge polecic, mialem zamontowane w VW golf lapy tej firmy i jezeli chodzi o wykonanie to jezestem za innych nie sprawdzalem. w swojej bmw mam zamontowane lampy z allegro ( nie orginały i tez jestem zadwoolony ) po malej zamianie kabli swieca jak orginały
tak to u mnie wyglada teraz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/72d8cfc4ea83ba7d.html
Chyba najladniejsze lampy ...
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
hej, tez nad zmiana lamp sie zastanawiam... ma moze ktos te diodowe zamontowane w samochodzie...? jakos nie umiem ich sobie live wyobrazic... Jest wielka roznica pomiedzy przed i po lifcie? Co nie pasuje...? Nie wyglada to troche dziwnie jesli przod przed liftem a tyl lampy po lifcie...? pozdr! :hand:
Wszystko ponizej 6 cylindrow do kosiarki sie nadaje... ;D
http://www.allegro.pl/item312794907_lampy_tylne_bmw_e46_sedan_led_red_white_diody_.html
to w sumie te same co wkleiles
ledy ale w poliftingowym ukladzie :wink:
No te są ładne tylko tu widzisz,niby masz poliftingowe,ale bez tych w klape i zeby to uszło za poliftingowe to w klapie musiałbyś mieć też pozycje na diodach. Bo tak to i tak Ci zostanie w klapie stara lamapa bez pozycji. A nawet jakbyś miał już poliftingową i załozył do orginalnych lamp po lifcie to też nie bardzo,bo co tu masz diody a tu w klapie będziesz miał zwykłą pozycje na zarówki. Ale dzięki :D
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
wiec tak najpierw mialem pomaranczowe kierunki ale wymienilem na takie same lampki z bialym kierunkiem i nie trzebabylo nic zmieniac.
Pozniej zdecydowałem sie na nowe lampy i tutaj moznaby bylo zostawic to bez ingerencji ale mnie osobiscie denerwowal fakt ze swiatla drogowe byly na górze i na dole a w klapie sie nie swiecily.
Jezeli chodzi o sama przerobke to trwa okolo godzinki, potrzeba 9 metrow kabla elektrycznego dwuzylowego o przekroju 0,75 mm i troche czasu.
przerabiasz wiazke kabli ta ktora dostajesz do lamp nie ingerujesz w kable bmw , poprostu przecinasz kabelki , ktore ida do zarowek tj od gornej zarowki w glownej lampie i od zarowek w klapie i poprostu je zamieniasz tzn sygnal z klapy dajesz do lampy a sygnal z lampy do klapy
A według mnie najlepiej ... Najlepiej pobaić się dłużej... i założyć oryginalne po liftingowe...
Sam się do takich przymierzałem...
Kupiłem te po liftingowe z allegro to przestawiałes w Linku... od Pablo PH ...
i zwróciłem je...
Wykoane srednio... i brak zaslepek od bagaznika kable wszystko na wierzchu... pytałem czy diody maja aslepki.. ale nie posiadali zadnych do ktorych były by klapki w bagazniku... beznadziejnie to wyglada tak wszystko na wierzchu..pozatym dośc niebezpiecznie ... i napewno wejdzie tam jakis brud ...bo sa szpary jak cholera...
Więc zdecydowanie Polecam... ORYGINAŁY
i zwróciłem je...
Jezeli one są tak wykonane bez zaślepek to naprawde wole orginał,kit z tymi ledami.Nie lubie jak coś wygląda tandetnie
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
wiecej zdjęć panowie więcej zdjęć.
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
:cool2: mówię stanowcze NIEE!! dla tjuningu e-46.Zmieniać to se można lampy w starej hondzie albo w moim nissmo wtedy to ma sens 100% oryginał 100% satysfakcji Yoo!!!
kwiato fakt ale w coupe np to tak dziala, w klapie zwykle a boki diody...
odlaczyc te w klapie i gitara :lol:
Ale to chodzi Ci że w coupe czy przed liftem czy po światła były te same z tyłu? I że Led'y w Coupe są takie same jak te
http://www.allegro.pl/item308483382_lampy_bmw_e46_sedan_clear_red_white_led_diody_.html ??
Bo chyba coś troszke nie łapie
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Hej a czy ma ktoś może takie Ledy jak kolega poniżej (zdjecie też z forum)tylko w srebrnym aucie(dymione lub nie dymione)??Jak tak to bardzo prosiłbym o sesje zdjęciową i zamieszczenie. Dzieki z góry
http://img170.imageshack.us/img170/9026/dsc00276wb11wg6.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/5130/dsc00275vc61oo9.jpg
A i jeszcze jedno te Celis byłyby dobre gdyby były w komplecie z tymi w klape i gdyby w klapie też się świeciła pozycja Celis :D (zdjecia z forum)
Tu kolega ma Celis ale w połączeniu z poliftowymi w klapie.Ładnie to wygląda ale widac minimalna różnice w szerokości srebrnej części lampy(kierunku) miedzy Celis a tymi w klapie.
http://img182.imageshack.us/img182/1415/140420060103ou1cq9.jpghttp://img182.imageshack.us/img182/4309/c435322511qj7.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img155.imageshack.us/img155/519/140420060103ou1ko7.jpg
tu widać różnice. Ale za to jak świeci
http://img152.imageshack.us/img152/5306/140420060243el1fo1.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/9725/140420060256ag1gj2.jpg
gdyby jeszcze w klapie był celis :( Ale wyglada ładnie
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Re!
Kwiato looknij na to czy ci sie widzi
http://img125.imageshack.us/img125/8430/leddupapr7.th.jpg
pozdrawiam aloha
ee Dobre :cool2: fajne fajne Jakbyś mi jeszcze rzucił w dzień jak sie komponują ze srebrnym metalikiem,ale dzieki juz mi się podoba :D
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
a tak swieca u mnie , nie diodowe ale mnie sie podoba
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a2c3ebc2f40775a.html
Mario u Ciebie to tez tuningowe mówiłeś. Ładnie ale powiem Ci szczerze że orginał chyba lepiej świeci,tu żarówki mocno widac no i w lampie głównej jest jedna u Ciebie żarówka,a w orginale 2 ale to szczegół.
Ogólnie daja rade :D
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
hi!
ee Dobre Cool fajne fajne Jakbyś mi jeszcze rzucił w dzień jak sie komponują ze srebrnym metalikiem,ale dzieki juz mi się podoba Very Happy
mowisz masz ;)
http://img225.imageshack.us/img225/7702/ledbacklg7.th.jpg
dla mnie kompozycja taka jaka powinna byc ;)
pozdrawiam!
:norty: :norty: :norty:
hi!
mowisz masz ;)
pozdrawiam!
ee przepysznie wygladaja,srebrny metalic współgra :cool2:
No to pozostał wybór te bądz polifcie orginał
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
