  • Odpowiedzi 335
Mam problem z odpaleniem tempomatu.
E39 525d 2001 FL
Przełożyłem kierownicę z multi wg. instrukcji.
Funkcje z lewej strony tj. od radia działają.
Kontrolka od tempomatu nie włącza się.
Inpa w life data pokazuje, że wszystkie przyciski z kierownicy działają. Błędów silnika ani ABS nie ma. Również switch pedału sprzęgła i hamulca działa. Bezpiecznik od tempomatu ok. Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić i w czym leży problem?
Na początku chciałbym napisać, iż temat jest świetny. Poradnik mnie zadziwił i...zmotywował! Kupiłem już poduszkę z multi. :)
Dzięki!
Ale zdjęcia nie wyświetlają się w komplecie. Czy ktoś może posiada te zdjęcia lub poradnik w pdf, o którym pisali koledzy na wcześniejszych stronach?
Mam 520d z 2001 po lifcie - ktoś może się orientuje, co musiałbym dołożyć, aby śmigało?
Jeśli ktoś ma pdfa to byłbym ogromnie wdzięczny za wysłanie na [email protected]
Panowie mógłbym prosić o zdjęcia jak to podłączyć. Z góry dzięki!
[email protected]
P.s miał ktoś moze te serducho przed lift i dokladal do niej same przyciski? Jak tak to mógłby ktoś to opisać?
bmw 4 life
Witam mam problem z podłączeniem multifunkcji mam Bmw e39 2.0 1997 r
I mam całkowicie inne kostki niż te co są podane, jak to podłączyć żeby działały tylko guziki do radia. Bo z tego co się doczytałem no to z tempomatem trochę roboty, wiec narazie starczy samo radio :)
http://images66.fotosik.pl/1074/ed1e49ad71fc84b9med.jpg
http://images66.fotosik.pl/1074/a9c5453f6d58d7ebmed.jpg
http://images68.fotosik.pl/1074/2747670a8b772becmed.jpg
http://images67.fotosik.pl/1075/4df2fd5c8918fab6med.jpg
http://images67.fotosik.pl/1075/f6db676a06b1b556med.jpg
Mam pytanie czy mając muli (kostki jak w instrukcji) do tempomatu wystarczy podpiąć kabel jak w instrukcji pod sterownik?
Radio mam nie oryginalne potrzebuje tylko tempomat.
Pacjent e39 1999r M57
Wydaje mi się, że w twoim aucie wystarczy podpięcie kabelka od tempomatu do sterownika silnika oraz kabelka zasilającego mutlifunkcję
Pokaż jaką masz kierownicę z przyciskami
Dokładnie dzięki kabel do sterownika i zasilanie po stacyjce :], teraz się zastanawiam czy da się podłączyć po radio pioneera sterowanie z kierownicy?
Witam, mógłby ktoś podesłać poradnik na email ?
[email protected]
Mam jeszcze pytanko, jak mam kierownicę ze zwykła poduchą to mogę wymienić tylko tą poduchę na taka http://kackiewicz.pl/bmw_old/tutorial/heated_wheel/e36_heated_wheel_5.JPG czy taka trójramienna kierownica z mała poduchą też normalnie podejdzie ? Dodam że mam kierownicę 4 ramienną, bmw z 2002 r. Z góry dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam
[email protected]
Nie, musi być 'I/O' przy tempomacie, a nie samo 'O'. Wczesne roczniki miały osobny przycisk na desce do włączania tempomatu i ta poducha z takiego jest, a Ty masz polifta.
Jestem świeżo po montażu w Touringu E39 M54B22 2003.03 i śmiga aż miło... :cool2:
Poradnik REWELACJA, montaż ok 2 godz.
Od siebie dodam (z doświadczenia) przewodziki łatwiej przemkną nam przez łącznik w ścianie grodziowej, gdy posmarujemy je delikatnie np wazeliną ;-)
Szczególną uwagę należy zwrócić przy zagniataniu oraz montażu przewodów w kostkach (by nie było jakiegoś zwarcia)
DOBRA ROBOTA thenygoos :cool2:
www.bmw-wgr.pl stowarzyszenie miłośników BMW- Grójec i okolice
Witam, można prosić instrukcję ze zdjęciami na email [email protected].
Właśnie kupiłem kierę.
Ach i jakie piny (fizyczna część) pasują do kostki za kierownicą ? prośba np. linku na allegro :D
Dodatkowo aby w przyszłości inni mogli skorzystać jak dostanę, mogę umieścić link na moim serwerze :D, jeśli autor nie ma nic przeciwko.
Gregor
Gregor
Ja kierowałem sie krok po kroku wg instrukcji z 1 strony tematu i tak naprawde wystarczy :) jest szczegolowo napisane gdzie co i jak m.in: przy radiu kazdy pin jest podpisany, dalej przy sterowniku kompa również każdy pin jest wybity :)
Dla autora gratulacje ;) hej pzdr
Chciałbym tempomat i obsługę radia z kierownicy o ile to możliwe, jest ktoś kto pomoże to zrobić we Wrocławiu ewentualnie do 50km dojazdu?
Ewentualnie prośba o namiar na kogoś.
Oczywiście nie za darmo :)
http://i.imgur.com/xns0RJd.jpg
Witam kolegów z forum, bardzo dziękuję za tak szybkie przesłanie instrukcji, teraz troszkę info o wykonanej pracy.
Otóż tempomat działa i sterowanie bez problemu w aucie z 11.98 roku, jedynie różnica była w kole kierownicy i taśmie oraz kostce łączącej tzn. kiera jednonabojowa z przyciskiem I/0 czyli kiera z wbudowanym modułem, taśmę trzeba było zmienić również ale pasuje od każdej wersji przed liftowej z tempomatem ważne żeby była 6 pinowa ze sterowaniem MFL. Czyli auto przed liftem ale ze sterowaniem z silnika. Tak wię ważne żeby auto było po 09.98 i trzeba sprawdzić jaka jest poduszka w kierownicy jedno czy dwunabojowa. Zatem małym kosztem mamy dodatkową bardzo fajną funkcję, pozdrawiam.
Było E36 M40 93, było E39 M52 98, jest E60 545i 2004 SMG.
Witam wszystkich!!
Posiadam e39 520i z 96r i chciałem dołożyc multifunkcje... z tego co wyczytałem to z radiem nie ma problemu. gorzej z tempomatem...
kupiłem poduche z przyciskiem I/O , moduł, silniczek , czujniki pedałow... tylko nie wiem jak to wszystko razem podłaczyc...
prosiłbym o jakies schematy , instrukcje... [email protected]
Dziekuje...
huzio20
tak wiem i wszystko co potrzebne mam.
tylko nie za bardzo moge rozkminic jak np. siłownik podpiąc w moduł (który pin z siłow. w który w module. itd.)
kolega miał tak w e39 z 97r ale ją jakiś czas temu sprzedał bo tak to bym podpatrzył jak ma i było by po problenie.
Jeżeli ktoś ogarnie to w aucie przed liftem, byłbym wdzięczny za tutka i dokładne opisy co trzeba dołożyć.
Tzn sam tempomat, bo radio to bułka z masłem (20 minut roboty)
Na pewno potrzebna:
- poducha z przyciskami,
- taśma kierownicy,
- moduł tempomatu,
- silnik tempomatu z linką,
- przepustnica z możliwością montażu 2 linek,
- czujnik sprzęgła (bo hamulca jest, trzeba sie tylko wpiąć)
Wszystko już mam zamontowane tylko nie mam zielonego pojecia jak wszystko razem
przewodami złączyć.
- które przewody z silnika tempomatu do modułu i w które piny,
- które przewody z modułu do czujników pedałów
- które przewody z modułu do kierownicy
- które przewody z modułu do licznika lub kompa aby kontrolka temp. swieciła
Poduszkę posiadam z przyciskiem I/O wiec nie potrzebuje osobnego przycisku do włączania
i osobnego modułu przycisków.
Bardzo zalezy mi na tych wiadomościach i czekam na kogoś kto to ogarnoł...
Pozdrawiam.
