przywiozłem z zaagranicy czytnik NAVI MK2 ale nie wiem czy jest on sprawny.
Mam kolegę który u siebie w aucie ma navigację i czytnik MK2, w związku z czym mam pytanie do znawców tematu.
Czy jest możliwość sprawdzenia czytnika na zasadzie podmiany w aucie kolegi?
Czy mogę bez zadnego problemu wyjąć z jego bagażnika czytnik i podpiąć swój aby go sprawdzić?
Czy nie bedzie później problemu z ponownym podpięciem jego czytnika? czy coś się może "zresetować" "wykasować"? Czy moż pokazać się jakiś błąd?
z góry dzięki za odpowiedź
Mam też MK3 czy jak go podłącze zamiast MK2 to też bedzie działał bez zadnego problemu? Nic nie trzeba bedzie konfigurować???
Tylko kabel anteny musisz podłączyć do czytnika pomijając wzmacniacz GPS
poza tym żadnych zmian.
ale jak nie podłacze to też wszystko będzie działać?
Oczywiście oprócz GPS
Tak
Jejku, ale jak nie podepniesz anteny to skąd będziesz wiedział czy wszystko działa?
Podłączaj wszystko i sprawdzaj, obojętnie MK2 czy MK3, nic się nie stanie, albo działają albo nie.
