Witam, wiem ze temat pompy paliwa w e30 przewija sie dosc czesto, ale mam z moja dziwny problem.
Padla mi pompa, kupilem druga (zamiennik) po zamontowaniu do zbiornika zaczela od razu wyc;/ Po okolo tygodniu pompa umarla, pomyslalem wtedy ze to byc moze przez syf w zbiorniku i nagromadzona wode.
Kupilem druga pompe, ale zanim ja zamontowalem oczyscilem zbiornik paliwa ze zgromadzonej tam wody i plywajacych w niej "fusow", zamontowalem nowa pompe, zalalem ja swiezym paliwkiem, efekt??
Pompa dziala bez glosnie, auto pracuje poprawnie, ale jest jeden problem...pompa potrafi sie zawiesic, po kilkudziesieciu, a czasami nawet kilkunastu kilometrach przestaje dzialac, nic nie moge wtedy zrobic, zadne pukanie w okolice pompe, zadne dlugie krecenie nie jest wstanie jej pobudzic do zycia. Gdy zostawie tak auto i np. po nocy probuje je uruchomic wszystko znowu dziala jak nalezy, dodam ze pompa podczas pracy nie wydaje z siebie zadnych podejzanych odglosow.
Jakies pomysly?? sugestie???
auto to e30 z silnikiem m20b25
co to za pompa, taka bez firmowa z allegro?
czy jakiś oryginał.
bo kwestia wyboru pompy była maglowana kilka razy, lepiej kupić oryginał niż tańszą podróbkę.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
To moze byc cos z przekaznikiem.
Całkiem możliwe. Podstawą jest sprawdzenie, czy w momencie, kiedy pompa nie działa podawane jest na nią napięcie. Bez sprawdzenia tego ciężko cokolwiek więcej wymyślić.
Kai
Tak jak pisze kolega KAI sprawdz napięcie czy dochodzi do pompy w momecie kiedy przestaje pracować.
Ja jednak stawiam na pompę. Myślę, że ta pierwsza to był syf "no name" one słyną z głośnej pracy i maja nie przewidywalną długość życia. Potrafią pracować od chwili do kilku lat. Druga pompa pewnie zużyta i dlatego tak sie zachowuje
