Termostat?? Pomocy... (po wymianie :)
Pablo323i
Witam! Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem BMW E46 323i Kupilem lekko bite (prawa strona) i teraz gdy jest gotowe jechalem nim do niemiec. Troche sie wystraszylem, bo gdy do granicy dojezdzalem (po jakis 200km) patrze, a wskaznik temp na maxa!! zjechalem na stacje benzynowa, otwieram maske i... nic!! nawet wentylator nie chodzil... postalem troche, zatankowalem i w droge... do przejechania jeszcze 500km... przez cala droge predkosc ok 170km/h a temp na koncu niebieskiego pola...?? w srodku na klimatronicu 32stopnie nastawione a w srodku ''letnio'' ?? po przejechani jakis 350km zatrzymalem sie by sie odlac, auta nie wylanczalem, jak wrocilem temp sie podniosla tak do 1/3 skali, gdy ruszylem to znowu powedrowala w kierunku niebieskiego pola... Siedze i czytam podobne posty i wnioskuje ze moze to byc termostat... Niechce sciemniac, nie jestem z mechaniki zadnym orlem, wiec postanowilem napisac nowego posta... :oops: Dodam jeszcze, ze spalil mi na tej trasie ok. 9,8litrom (wg. komputera) a wskaznik manualny ze spalania tez troche dziwnie sie zachowuje... niekiedy skacze lekko, spada calkiem, potem znow wraca do normy... Bardzo prosze o pomoc, pewnie juz ktos sie spotkal z podobnym problemem... Pozdrawiam! :hand: Edytowane przez Pablo323i
Wszystko ponizej 6 cylindrow do kosiarki sie nadaje... ;D
Kolego wentylator jest na sprzęgle wiskotycznym czyli takim patencie że jak sie rozgrzeje to wtedy sie całe to sprzęgiełko załącza i wentylator zaczyna chodzić, a skoro nie chodziło może w tym leży przyczyna.
Edytowane przez F_W
Czyli moje podejrzenia byly chyba sluszne... a jak to wyglada cenowo, bo na allegro nie moge tego na szybko znalezc... duzo z tym roboty...? myslicie, ze jak wymienie ten termostat to problem zniknie...? Gdzies czytalem ze te silniki maja 2 termostaty czy jakos tak... moze cos na ten temat wiecie...?? Dzieki za pomoc...
polecam realoem.com tam po wpisaniu VIN'u dowiesz się co masz, czy występuje uszczelka itd. jeśli jest to koniecznie wymień, jeśli nie to dokładnie wyczyść powierzchnie, możesz dać sylikon wysoko temp.
spokojnie można zrobić to samemu :)
a ten wskaznik spalania?? tez moze miec cos wspolnego z termostatem...?? W tym tygodniu pojade skasowac swiecacy airbag (po tej stluczce co wyzej pisalem), myslicie ze komputer pokaze jakis blad jesli ten termostat jest walniety?? ((co to VIN??)) :oops:
Witam,witam ponownie!! Termostat wymieniony, wskaznik temp. stoi w pionie juz po chwili, w srodku ciepelko... pelen wypas...!! Dzieki za rady!! Chcialbym jeszcze spytac ile powinien silnik chlodnac?? Ostatnio zostawilem autko na godzinke na dworze stac, jak wrocilem to temp spadla tylko o polowe tego co bylo, czyli tak do 1/4, myslalem ze powinien juz byc zimny...?? czy ktos moze powiedziec jak to jest?? Pozdrawiam!! :hand:
  • Zarejestrowani
u mnie podobnie, zeby calkiem ochlonac to jak na dworze bylo -5 to prawie 2 godzinki musialem czekac;)
Tel. +48-790-465-462
