witam posiadam oryginalne felgi 17" do e46 320d 2000, przeglądając forum znalazłem że można założyć 2 rozmiary żeby nie było przekłamania tj.Do E46 225/45/17 lub 205/50/17 i stąd moje pytanie, który rozmiar będzie ładnie wyglądał i miał lepsze warunki jezdne. Jestem przed zakupem opon i się waham który rozmiar wybrać???
Dzięki z góry za sugestie.
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
podłączam się pod pytanie,
i czy 225 troche nie zabiorą i tak skromnej mocy ;)
i mam jeszcze opcję wciśnięcia na tył 235/45/17 ale czy to nie będzie przesada?
ja jeżdzę na 225 ale na felgach 16 chodzi o letnie oczywiście :D
komfort jazdy jest jak najbardziej ok, tylko w koleinach jest uczucie jakby ci chciało auto rozerwać :x
a co do wyglądu to widziałem takie 17 i jak na moje oko takie laczki to buni w sam raz :cool2: :mrgreen:
ja zdecydowanie włożyłbym 205/50/17 ... 225 sporo odejmą mocy... a 235... to już masakra...różnice są naprawde mocno odczuwalne... przy mocy do 150KM
Jest kilka osob na rorum z 316 co maja 18" i 235 ... wiec wszystko zależy co sie lubi... pokazowo toczyć... czy w miare ładnie i szybko ruszać ;)
jeżdżę na 215/45/18 na przodzie i na tyle mam 225/40/18 - szczerze jakoś specjalnie nie daje mi się to w odczuciach , spalanie również podobne - praktycznie nie ma różnicy ... a model to E46 318i , także polecam ...
oczywiscie ze jak weższe opony to auto lepiej się zbiera.. ja doświadczyłem tego gdy przeszedłem z zimówek 195 na lato 225 .... róznica ogromna przy ruszaniu... przy spalaniu napewn też...ale teg akurat nie liczyłem...
miałem is ... po lekkich modyfikacjach ... ok 150Km...
wiec w 318 ... zwykłej to jak dla mnie tylko do wygladu...bo musi to zamulac auto strasznie...
Ja zdecydowanie polecam 205... powyzej 205 montowałbym ale napewno przy silniku powyżej 150Km...
mar_s napisał:
wiec jak założę opony 205/50 to auto będzie bardziej dynamiczne??
Moim zdaniem na nasze Polskie drogi lepsza będzie opona 205/50, gdyż nie tylko auto będzie trochę bardziej dynamiczne, a także dojdzie do tego mniejsze spalanie paliwa, większy komfort podróżowania (szczególnie w koleinach), oraz mniejszy hałas dochodzący z toczących się opon!! 205/50 to same plusy, więc chyba warto się zastanowić nad tą opcją??
Pozdrawiam.
BMW i tylko BMW!!!!
nei wiem ale jakoś w 3.0d nie odczuwałem kompletnie żadnej różnicy w przyspieszeniu miedzy 205 a 235 wręcz na 235 auto było o niebo stabilniejsze i trakcja nie szalała hehehe
ale może to et 184KM robiły swoje ;)
ja w e38 przy 218KM ... miałem 255 ... i tez nie odczuwałem jakiejs róznicy wiekszej... mimo iż miedzy zimowymi 215 ... a własnie tymi 255 różnica była...
tak czy inaczej.... ja polecam 205... przynajmneij do 2.0d ... 136KM ...
ewetunalnie jak juz ktoś bardzo patrzy estetycznie to na tył 215 ...
ja mam zimowki 195/60/15 i w porownaniu do letnich a mam 205/55/15 jezdzi sie zupelnie inaczej... wygodniej gdy jedzie sie po wybojach a przy przyspieszaniu nie ma roznicy :) polecam jak najwezsze ale nie do przesady:) przy 150kM polecam juz 215
195 wchodzi w koleine a 205 juz nie wiec tak czy inaczej na koleinach jest tragedia ja polecam 205 sam mam 215 45 17 a jak juz skoncza mi sie oponki zaloze 205 po co ci szersze opony chyba ze masz jakas felge z wielkim rantem i potrzebujesz sie lansowac to se zaloz ale o jezdzie w miare komfrtowej zapomnij
brak
przekonaliście mnie do 205, chodzi głównie o wygodę bo lansować się nie muszę i nie chcę, chcę żeby auto w miarę sprawnie jeździło i w miarę płynnie po polskich drogach i jeszcze jedno ostatnie pytanko czy na felgi na których była opona 225/45 będzie dobra ta węższa tj. 205/50/R17???
EDIT:
spisałem z felgi takie wartości: 8Jx17 H2 i IS47
Edytowane przez mar_s
INSTRUKCJA E46
Zależy jaki jest wymiar felgi, na 7 czy 7,5 cala możesz spokojnie naciągnąć 205ke, przy 8ce i 205, felga będzie moim zdaniem bardziej narażona na otarcie...
Paweł
hej mam oryginalne felgi 17 7,5 cala chyba ?? a moje pytanie do was koledzy czy 235 na 45 na 17 z tyłu nie będą tarły ?? mam 225/45/17 i zastanawiam się nad szerszymi z tyłu ?? ma ktoś takie oponki w e46 ??
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
Bez podania ET nikt Ci tego nie powie.
Paweł
Jeśli felga jest prosta kolego to 225.Będzie ślicznie wyglądała i na pewno nic jej nie będzie.Ale sprawdź felgę czy jest prosta. :cool2:
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
co za brednie... nie wprowadzaj w bład... to ze felga ma byc prosta to chyba normalne.. nikt nie zakłada krzywych felg...
Bez ET nikt nie jest w stanie powiedziec ... czy koło pasuje czy tez nie...
Jak bedzie miał felge prostą ... z Et15 ... i załozy opone 225 ... bedzie slicznie wygladać ? :hand: :nienie:
Et ... szerokośc felgi ... szerokosc opony... to są potrzebne dane aby coś doradzic..
a więc tak:
felga 8Jx17, ET 47
jest możliwość na tą felgę założenia 205/50 (oryginalnie były 225/45)???
INSTRUKCJA E46
Oczywiście że jest mozliwość tyle że 205ka na feldze 8" jest juz trochę naciagnieta tak że ranty felgi będą bardziej narażone, ale pod względem prowadzenia na naszych drogach będzie znacznie lepiej jak na 225.
ja tez mam felge 17 " 7J i wedlug mnie opona o rozmiarze 205 nie pasuje
minimalny rozmiar opony to 215 na 45 a idealne jest 225 na 40
Muszę Cie wyprowadzić z błędu :mrgreen: do 205/50/17 oryginał felga do E46 jest szerokości 7 cali. 215 na 17tce nie jest fabrycznym rozmiarem do E46....
Paweł
Ty Rafał_W_wa a niby kogo tu wprowadzam w błąd.To ze felga ma być prosta to jest chyba logiczne (ale widzę ze nie dla wszystkich)jeśli felga jest lekko obita (a nie napisał czy jest czy nie jest) to będzie szybkie zużycie opony przy rozmiarze 225.Taki mądry tu jesteś a prostych odpowiedzi nie rozumiesz (ale tak to jest jak się tylko z książek zna samochody i nigdy się smarem nie ubrudziło ) :twisted2:do tego widzę ze masz problem z założeniem opon (nie jesteś u Kubicy kolego w boxie) :twisted2:
