Witam, ponieważ nie podoba mi się mój przód ktory wyglada tak http://www.barto.ralliart.org/moje_bmw/tn_114_1473.html i chciałbym założyć tam oryginalną beemowska kratke. I pytanie czy mozna tylko tą samą kratkę kupić czy trzeba całą blache kompletną z tym plastikiem wymienic???
Na allegro spotkałem sie z osobnymi kratkami np dp E32 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42293428 a chyba w e 32 jest to podobnie do E34.
Ale nagle wszystko sie rozwiało gdy zobaczyłem szeroki grill do E34 w całości tylko plati bez blach ale na cała szerokość maski http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42387877 i już teraz nie wiem, czy co i jak. Całego kompletnego niechciałbym kupować bo nie trafie na identyczny kolor i trzebaby malować, takze najlepiej byłoby tylko ten platik grill założyć. Moze ktos juz przerabiał ten niby błachy temat.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Przy zmianie z wąskiej na szeroką nerkę w E34 musisz liczyć się z wymianą:
1. Całego grila z kratkami między reflektorami
2. Pokrywy silnika.
Koszty jak widać nie będą takie symboliczne... :(
Jeśli podoba Ci się wąski gril to zdecydowanie taniej będzie założyć oryginał wąski.
> Pozdrawiam <
*MariuszBurgi*
(OO=[][]=OO)
nie jestem tak do konca pewien, ale z tego co mi sie wydaje to jesli chcesz zalozyc szeroki grill to oprocz szerszych "nerek" musisz przelozyc tez ta blacha pod nimi (czyli taki zestaw jak na allegro w tym ostatnim linku). do tego musisz wymienic te czarne kratki wokol lamp, bo tez sa inne, no i oczywiscie maske, zey wszysto wygladalo jak nalezy. bo maska na waski a szeroki grill tez sie rozni szerokoscia tego przetloczenia co idzie przez maske od szyby do grila.
link na allegro z kratkimi do e32 to ma moje oko przedstawia nerki od waskiego grilla
reasumujac: przekladajac grill musisz wymienic maske bo inaczej moga byc klopoty z domknieciem maski
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Nie wspominajac juz o fakcie, ze przetloczenie na masce w obu przypadkach jest dopasowane do szerokosci nerek wiec wymiana tylko jednego elementu wygladalaby komicznie.
Obecnie, po 10 latach przerwy (!): E85 Z4 3.0i R6 M54 '03 + LPG
We wspomnieniach: E32 740i V8 M60 '93 oraz E34 520i R6 M20 '90 + LPG
prostuje, ja chce wymienic na oryginalny wąski grill, bo teraz mam siateczke ktora beznadziejnie wyglada, takze chce wymienic a w zasadzie dołozyc ten oryginalny plastikowy grill i pytanie czy wymienia sie cały komplet czyli blaszki pod leflektorami i grill czy mozna dołozyc sam grill, bo blaszki przeciez mam.
http://www.barto.ralliart.org/moje_bmw/gallery/max/big_114_1473.jpg
tak wygląda teraz a chce miec oryginał
Ja proponuję zadzwonić do autoryzowanego serwisu, i tam na pewno rozwieją twoje wątpliwości. Przy okazji spytaj o cenę i daj znać - może się przyda :cry2:
lechu
ale ja nie pytałem sie jaka cena tylko czy ktos juz to przerabial i wie z ilu czesci sklada sie "grill", czy wchodzi w gre wymiana tylko tych dwóch nerek(link allegro dot. E32) i tak by było super, czy trzeba wymienic całość, jak to jest pokazane (link allegro - tylko ze sprawa dotyczy szerokiego grilla a mnie interesuje wąski). takze nie wiem co i jak a moze ktos ma jakies rysunki tych powiedzmy podzespołów to sie wyjasni. ASO jakzwykle zaproponuje kosmiczne ceny i wymine całego podzespołu. Musze poprostu wiedziec czego szukać zeby niepotrzebnie nie kupować i wymieniac elementy ktore mam.
Wiem o co tobie chodzi. Proponuję tobie zadzwonić tylko po to, żeby przekonać się czy dostępna jest sama kratka. Co do ceny to nieraz pozytywnie można się zdziwić :jawdrop:
lechu
Obejrzyj sobie w ETK - może Ci to wyjaśni niewiadome.
Jak nie masz wersji "normalnej" , to skorzystaj z linku : http://www.realoem.com/bmw/select.do
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
mozliwe zeby ten element nie był rozrysowany??? całe bodywork i inne przejrzałem i nie znalazłem tego elementu. A do ASO z ciekawoci zadzwonie, ale wiele razy w ASO byłem i czułem sie jakbym wśród polityków sie znajdował, duzo gadają i sie usmiechaja ale nic nie wiedzą. Najchetniej na dziendobry sprzedaliby ci nowy samochod. :shock:
Najlepiej rozmawiać z serwisem, a jeszcze lepiej bezpośrednio z mechanikiem (ale nie elektrykiem itp.), albo blacharzem. Na dziale części wbrew pozorom przeważnie są sabo "obcykani".
Zaraz spróbuję Ci znaleźć, to co Cię interesuje ...
Stronka
Masz to w grupie "51", diagram 51_0728 - "GRILLE"
Jak jesteś na GG, to Ci mogę podesłać rysunki, jak nadal będziesz miał problem ze znalezieniem.
Stronka
OKI, wiem juz wszystko, dzieki Sebastian, te rysunki załatwiły wszystko, załącze je do domumentacji w poniedziałek ( bo z domu nie mam dostepu to serwerka niepamietam hasła:? ) zeby następni szukający widzieli co i jak. Podsumowywując mozna go na pare części rozebrać, i oto szło
tak wiec ASO zaproponowało mi 370 zł za 3 elementy ktore potrzebuje. Na allegro całość kupie za 90 zł, :doh: Są to elementy 6, 7, 8 z rysuneczku z ETK grupia "51", diagram 51_0728 - "GRILLE".
http://www.barto.ralliart.org/grill.jpg
