kierunki swieca razem/zamiast postojówek
Przemas
jak temacie. objaw zaczał sie kiedy włozyłem na moment LED na postojówki. wtedy kierunki (tylko przednie) zaczeły swiecic sie razem z diodami. Wyjąłem diody ale kierunki nadal swieciły. Po włożeniu zwykłych zarówek kierunki gasną ale kiedy się je wyjmie znowu się zapalają. Dodam, że kieunki swiecą jakby o połowę słabiej niz podczas migania i normalnie działają kiedy się ich używa. Co mogło się stać bo przecież normalnie kierunki nie przejmują funcji postojówek po przepaleniu zarówki. Jak usunąć taki błą i czy może miec jakies inne następstwa?
e39 kierunki przejmuja funkcje postojowek gdy te sa przepalone albo gdy wlozysz w miejsce postojowek jakies inne badziewie niz zarowka
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
dokładnie u mnie tez bylo tak samo , jezeli masz przepalona zarowke lub wlozysz inna o innej opornosci komputer odrazu bedzie wyswietlal ci ze jest przepalona zarowka i kierunki beda automatycznie sie swiecily
WIEC JEST TO OBJAW POPRAWNY
P.S.
jezeli znajdziecie jakies ledy lub zarowki pozycyjne ktore beda sie swiecily na bialo i nie bedzie wyskakiwal bład na komputerze to napiszcie co to za zarowka i jakiej firmy pozdrawiam
już wiem gdzie jest żarówka
U mnie okazało się że w lampie lewej nie działa postojówka bo wtyczka nie była wciśnięta
Natomiast postojówka prawa wciąż nie działa
Podejrzewam że ktoś celowo wypiął wtyczke aby w dwóch lampach świeciły kierunki
Ale nie w tym rzecz mam zamiar naprawić ten prawy postój
tylko że nie mam pojęcia jak wyjąć żarówke
Czy trzeba całą lampe demontować???
mam nadzieje że nie, ale jak narazie nie doszukałem się żadnego dostępu do żarówki postojowej
Wszystko z Miłości do Bawarii
dostęp jest banalnie prosty. Wystarczy obrócic oprawkę zarówki o 1/4 obrotu w lewo i wyjąć. Włożyc sie da tez tylko w 1 sposób ze względu na kształt wypustek na oprawce. Jesli wiesz gdzie masz wtyczkę do oprawki to znaczy, że wiesz tez gdzie jest oprawka ;)
