Jak ostro pojeżdżę to z okolicy pokrywy zaworów słychać stuki,o dużej częstotliwości,która wzrasta wraz z dodanieM GAZU. Co to może być?
ja bym zdjol pokrywe i zobaczyl czy cos sie nie poluzowalo albo nie wytarlo . ale jest to niepokojace i ma to zwiazek z durza temp i powstajacymi luzami
moze vanos prosi o pomoc
ale vanos stukał by cały czas , a nie tylko po ostrej jeździe
moze olej masz jakis lipny bo czasem tak jest ze jesli olej jest słaby to po mocnej jeździe stuka
valvolain polsyntetyk w 328 !!!!!. chlopie kto ci doradzil tego syfu !!!auto sportowe a ty olej od ciagnika nie dziwie sie ze cos puka jak sie rozgrzeje poprostu ten olej nie utrzymuje filmu olejowego pomiedzy metalowymi elementami i zaczynaja one walic jedno o dugie. zawsze najleprzy ale pewno juz po ptakach zalewanie gestrzym nic nie daje tylko przez momen . a potem kicha i placz .ze tyle kasy reperacja a pewno bedzie drogo oj drogo . i poco ci byla ta oszczednosc fabryka nie liczyla tego motoru pod polsyntetyk tylko na fulsyntetyk i to z maxymalnym filmem ktory nie peka nawet przy wysokiej temperaturze , wytluczone moze byc wrzystko wrzystkie elementy ruchome ,
ja kiedys zalalem ten olej max live do 1,8 is a po 500km wylalem go i dostal wtedy nowa xywe POGROBOWIEC . jego kariera u mnie byla blyskawiczna skonczyla sie szybciej a nizeli zaczela bo 3 dni mnie pzekonywali ze jest super a ja po 2 dniach bylem pewie ze "JEST SUPER SUPER "i nalezy sie go natychmiast pozbyc . DO golfa tak jak jest na reklamie .
vanos raczej nie bo on by caly czas stukal
to tak jak przypuszczalem wina oleju jest
zalej auto tym :
Castrol SLX LL04
olej drogi , bo ja do swojej 325i zaplacilem cos okolo 140Euro(oczywiscie za 7litrow oleju)
(ale naprawde dobry olej , jesli kochasz swoje auto to zalej go wlasnie tym )
Bardzo mnie zaciekawił ten temat.
Było kiedyś na forum o tym że do M50/52 nie wlewa się półsyntetyka. Chociaż połowa użytkowników leje półsyntetyk i nie narzeka.
Witas jaki według Ciebie jest dobry olej do tego silnika.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
wczesniej jest temat jaki olej tam wyjasniam jaki i dlaczego a do is napewno 5w 40 a jak jest zle to zrobic motor i spowrotem na 5w 40 nie ma polsrodkow te motorki naprawde sie wkrecaja , bo jak bierze olej is to albo do smieci albo robimy wrzystko i wtedy mamy satysfakcje wydanej kapusty niema ze zalejemy gestrzym bo to jest powolna agonia tego silnika i pozorna oszczednosc ktora wyjdzie bokiem po ok 1,5 roku bedziemy z leska w oku wspominac jak go kupilem to bo super a teraz to taki klekot , BO niemic jezdzil na syntetyku a my w ramach inowacji technicznej zalalismy polsyntetyk . efekt morowany .
..Poprzednia M50B20 Miałem zalana Max Life 10W40 - nigdy nie miałem takowego objawu, tym bardziej ze niegdy nie złapała temp powyzej normy - nigdy..
..Obecnie mam M50B25 rowniez na Max Life 10W40 - i mam wlasnie podobnie jak kolega - zgrzeje sie i cyka - na szczescie bardzo delikatnie.. Również byłem z tym u speca bo wygladało mi to na VANOS - co wykluczył.
..W takim razie jaki olej do M50B25 (192tys przebiegu) ??
.. Generalnie dla BMW dedykuje sie oleje (benzyna): API SJ/CD lub wyższa, ACEA A2 lub wyższa, ACEA A2/B2-96 lub wyższa, olej specjalny klasy ACEA A3/B3-96, olej o podwyzszonej trwałości klasy ACEA A3/B3-96
.. w takim razie jaki do M50B25 (93r - 192tys przebiegu)??
juz to pisalem ale napsze jeszcze raz :
Castrol SLX LL04 :!: :!: :!:
tym mozna pielegnowac silniczek
:twisted:
bardzo mnie ten olej zainteresowal ale narazie nic o nim nie wiem . a od zainteresowania do wlania to troche potrwa . napewno 8 tys km bo potem mam zmiane
.. Dowiedziałem sie dzis w Auto FUS BMW Warszawa: tylko i wyłacznie syntetyk Castrol.
Ci którzy zalali juz 10W40 musza na nim jezdzić gdyż ponowne zalanie syntetyka i silnik sie rozszczelni
to juz nie castrol edge do silnika bmw?? wg wyszukiwarki castrola nie jakis slx ale edge sport 0W40 do 328. od tego jaki olej wybrac mozna naprawde osiwiec juz. jak nie motul to castrol jak nie castrol to moly itd. :roll:
Ja jeżdżę na tym półsyntetyku valvoline od 2 lat i dopiero teraz wystąpiły takie objawy. Auto kupiłem z przebiegiem 240 000 i tak mi doradzono,że przy takim przebiegu to półsyntetyk. Teraz mam 270 000 i co mam zrobić?
ehehe chciało by sie napisać no comment....
normalnie miałem u siebie polsyntetyk a teraz full synt 5w50 mobil 1 w m52 a rozszczelnia to sie wiedza tym co tak piszą. kazdy przypadek dla danego silnika jest indywidualny - to w jakiej jest kondycji i czy mozna przejsc na full synt.
Jedyną dobrą rzeczą w przednim napędzie jest to ze gdy cofasz masz napęd na tył !
napisalem to wczesniej o rozbieganiu sie motoru i luzach na elementach . ale zostalem wysmiany wiec teraz tylko dodam zalerzy ile tys km zrobiles . i w jakiej kondycji jest motorek . auto fus maja racje bo po 30 tyt nie powinno byc problemu ale po 60 lub 80 tys to moze byc kicha .
Zauważyłem że to stukanie czasem ustaje po wciśnięciu sprzęgła? Co to może być :?:
Łożysko wyciskowe sprzęgŁa.
