M52 20b gaz e36 kombi silnik zwariowal
bmka318
Witam jutro jade na urlop i wczoraj mi sie autko zaczelo dziwnie zachowywac (niedziala 3 garnuszek )nie chodzi rowno bylem w warsztacie i sprawdzile na kompie ze cos jest nietak na 3 cylindrze.odkrecili i okazalo sie ze olej zbiera sie przy swiecach, poczyscili swiece olej wyczyscili co sie zbieral , a i trzeba juz fajki wymienic. I nadal chodzi tak samo znaczy jeden niepracuje nadal.
Pytanko czy moge jechac jakies 1000km w trase z takim problemem. czy silnik mi sie zaraz rozwali na amen.
Prosze o pomoc.
Do moda zmienilem temat :)
Edytowane przez bmka318
Bez obrazy ale z tego co widac to twój mechanik ma takie pojęcie że więcej mi by chyba nerwów napsuł niz pomógł...
Wsadz inną świece bo może ta jest do dupy i sprawdz czy wtedy będzie palic na wszystkie cylindry...
A jak nie no to cewka na tym cylindrze do wymiany...
.:::B:::. .:::M:::. .:::W:::.
Zgadzam sie z kolegami. jezeli masz masz paliwo w garku to znaczy ze sie nie spala z powodu iskry. jesli jednak iskra jest to prawdopodobnie juz straciles cisnienie na nim. powodem moze byc podstawiony zawor albo co gorsze poszły pierscienie. sprawdz swiece i cisnienie na garach i nigdzie nie wyjezdzaj bo ci wał padnie.
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
JEST !!!! ZROBIONE DZIS RANO POJECHALEM DO MECHANIKA I WYMIENILI CEWKE NA 3 CYLINDRZE I DZIALA. PYTANIE TYLKO JAK PRZEJECHALEM 70 KM TO CZY NIC ZLEGO SIE NIESTALO I JAK TO SPRAWDZIC CZY WSZYSTKO JEST OK ??
Kolego jak zakładasz nowy post wyrób sobie nawyk wpisywania dokładnie co za auto za miast slowa "Pomocy" wiele to ułatwi.
Jeżeli zbiera ci sie olej w gniazdach świec to wymień uszczelkę pod pokrywa zaworów z stamtąd olej sączy sie do gniazd i robi zwarcie. Przez co nie ma iskry lub jest słaba czy nie równa i auto albo nie pracuje równo albo wcale na tym cyl. nie chodzi. No i może dlatego cewkę szlak trafił
