Witam.Mam pytanie. Chciałem sprawdzić prędkość maksymalną mojego E36 320i. Udało mi się rozpędzić do 230 km/h (oczywiście w Niemczech :) ) i wkroczyłem już na pole gdzie odcięło mi paliwo. A rozmawiałem z kolesiem który ma 318 is i rozpędza ją do podobnej prędkości. Mam więc zapytanie czy tak jest w rzeczywistości,że te modele mają taką samą skrzynie czy poprostu jest możliwość że mam skrzynie od 318? Bo albo ja mam takie odczycie albo biegi naprawde są za krótkie. I jeszcze jedno. Czy mogę włożyć skrzynie od 325i do 320i?Rok auta 1992.
Rzeczywiście jest delikatny wyciek z dyfra. Tam może kryć się przyczyna?Widocznie nieźle moje autko było katowane. Ciekawi mnie tylko ile taka część może mnie kosztować. :cry:
Tak jak kolega napisał, przełożenia są w dyfrze.
Skrzynie biegów nie różnią się.
Ale gdzie Ty masz jakiś problem? Za wolno jedzie czy za szybko bo nie rozumiem?
Tak na marginesie to 318is i 320 ma takie same osiągi.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
Mam taki właśnie problem,że nie wiem czy tak jak jest teraz z osiągami na poszczególnych biegach jest dobrze czy nie. Ponieważ biegi wydają mi się za krótkie. Np. przy 3000 obr/min mam około 105 km/h , a dajmy na to w starym Kadecie E 1.3 przy tych samych obrotach miałem około 120 km/h więc zastanawia mnie to czy tak powinno być czy jednak jest jakiś problem. A czy dyferencjał od 325i pasowałby do 320i bo jeździłem 325i i tam przełożenia są dłuższe.
Sprzęgło mam kompletnie nowe. Szkoda że dyfer od 325 nie będzie pasował. Widocznie tak ma być jak jest.Dzięki za informacje.
