ile waza łącznie felgi 166M i 167M razem z oponami 2x255/40/19 i 2x285/35/19?
chodzi mi o komplet 4 felg razem z 4 oponami - łączną mase
"We at BMW do not build cars as consumer objects, just to drive from A to B. We build mobile works of art" - Chris Bangle
Felgi ważą po ok. 13kg.
Waga opon zależy od producenta. Rozbieżności są spore.
Te rozmiary będą ważyć w okolicach 13-15kg.
Czyli zestaw waży jakieś 110kg :shock:
Edytowane przez Lenin
chcialem wiedziec ile waza takie zestawy bo z Hartge napisali mi ze felgi classic 2 waza 102kg w wersji 19cali, a z tego co sie naczytalem to wszystkie felgi hartge sa ciezkie i troche sie traci na osiagach samochodu np. w wersji 21cali to jest dlugosc poltora samochodu w porownaniu do 19 np. od 50 do 250km/h, myslalem zeby takie dokupic na ten sezon hartge,a jak sie szuka to wychodzi ze jest bardzo malo ladnych felg
(...) np. w wersji 21cali to jest dlugosc poltora samochodu w porownaniu do 19 np. od 50 do 250km/h (...)
ty to na powaznie czy sie zgrywasz z ta poltorej dlugosci samochodu?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
http://bmwfans.info/original/E60/Lim/M5-S85/ECE/L/N/2005/06/mg-36/ill-36_0831/
http://bmwfans.info/original/E60/Lim/M5-S85/ECE/L/N/2005/06/mg-36/ill-36_0907/
Pozostaje ci odnaleźć wagę konkretnych opon. Będziesz znał wagę co do grama :mrgreen: . Myślę że opona powinna ważyć około 15 kg.
Tylko tam jest podana tak sama masa dla felgi 8 1/2J i 9 1/2J, więc nie brał bym tego pod uwagę. Wydaje mi się, że może to być masa razem z opakowaniem.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
Czegoś nie rozumiem... to albo zależy Ci na wyglądzie albo na osiągach. Przeważnie jedno kłóci się z drugim. Jeśli na osiągach, to powinieneś zakładać najmniejsze felgi jakie Ci tylko obejmą hamulce, a do tego wyszukać lekkie opony.
No też nie do końca, trzeba złapać kompromis pomiędzy wielkością kół a prowadzeniem samochodu.
www.bmw-uzywane.com
