540 - cena koszty spalanie wrażenia ?
witam, przymierzam sie do kupna e39 540 i prosze uzytkownikow o podzielenie sie informacjami na temat kosztow podstawowych wymien i napraw, spalania, wrazen z jazdy tym samochodem, a takze ile trzeba mniej wiecej wylozyc na dobre e39 540 z poczatkowych lat produkcjii oraz na co zwrocic uwage przy kupnie
xxx66 – zmieniłem tytuł Twojego wątku – podoba Ci się? Jeżeli nie, to zmodyfikuj go po swojemu, ale tak, żeby było wiadomo o co chodzi.
Pozdrawiam, solaris520
mam E39 3,5l ,o cenach Ci nie powiem bo nie jezdze w kraju ale wrazenia z jazdy sa naprawde "wypas", to juz potrafi odjechac. I na stacjach benzynowych bedziesz czestym gosciem.Mimo wszystko polecam i pozdrawiam
kochani wcale ze spalaniem nie jest tak źle , nie straszcie kolegi
Witam!
Co do kosztów to ostatnio wymieniałem klocki hamulcowe - przód 350zł tył ok. 200zł
Przed zakupem auta sprawdź dokładnie zawieszenie, bo tam można narobić sobie kosztów. Ja po zakupie wymieniłem 2 wahacze po 250zł i 2 silenbloki po 60zł. Przejechałem 50tyś i zero luzów w zawieszeniu.
Jeżeli przebieg przekroczył ok 150-200tyś. i nie były wymieniane:
- pompa wody
- czujnik położenia wału
- membrana kolektora ssącego
- katalizatory i sondy lambda
- może coś jeszcze :-)
to przygotuj się na wymianę.
Spalanie nie jest porażające 17-20L w mieście i 11-13 na trasie.
Generalnie auto nie należy do bezawaryjnych (przynajmniej mój egzemplarz), ale jak masz głowę na karku, znasz się trochę na samochodach i masz trochę grosza w portfelu to powinieneś być zadowolony.
Jak będziesz kupował to poszukaj egzemplarza z NAVI. Najnowsza mapa Polski jest bardzo dokładna i spisuje sie bardzo dobrze.
Wszystkie minusy i niedogodności rekompensuje na plus radość z jazdy.
Pozdro!
Aaaa i polecam kupienie assistance - mi się przydało już 3 razy :-)
E39 540iA '97r kupiłem 1,5roku temu. Miał wowczas 250tys km. Godnego uwagi egzemlarza szukałem okolo 6miesiecy. Ciężo u nas znalezc naprawde zadbany egzemplarz. Moj jest z Niemiec. Od razu po zakupie wymieniłem :
-tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu na zimmerman sport ( te nawiercane ) oraz klocki ferodo premier. Koszt okolo 1500pln za całosc.
-drazek srodkowy koszt okolo 400pln + oczywiscie geometria
-olej silniowy zmieniam stosunkowo czesto co 8000km - 9000km ( zboczenie zawodowe ) wiec to tez jest odczuwalne w budzecie. Mozna oczywiscie wedle wskazan.
Wchodzi około 7L. Ja uzywam valvoline vr1 racing 5w50 wiec kosztuje to okolo 300pln ( u mnie co 2miechy )
-olej do skrzyni okolo 700pln i tylne przewody hamulcowe ( aso smorawinski )
-swiece ( co 40tys km ), plyn chlodniczy, termostat, paski
-ostatnio nowe sondy boscha (okolo 600pln) , przepływomierz (250pln) , łozyska tylnych koł (700pln)
Spalanie benzyny w miescie ok 15L , trasa okolo 10L wiec na prawde samochod pod tym wzglede jest chyba nie do pobicia. 286PS, osiem garów, 4.4L pojemnosci, webasto, masa 1700kg, skrzynia steptronic - mało realne a jednak.
Teraz po 70tys km mimo ze jezdze dosyc spokojnie znow mam do wymiany tarcze hamulcowe i drazek srodkowy. Reszta zawieszenia jest ok. Powoli przymierzam sie do wymiany przednich amortyzatorow na cos porzadnego - poprzedni wlascicel wsadzil sachsy ktore nie sprawdzaja sie przy tej masie. W gre wchodzi bilstein b6 lub b8 . Co ciekawe z tylu mam jeszcze oryginalne z EDC.
Reasumujac jesli znajdziesz godny egzemplarz to gorąco polecam !
W Warszawie ? :)
Chlopie Ty chyba tylko smigasz nocą trasą lazienkowską hehehehe
na baardzo upartego mozna w miescie do 15 zejsc.. ale generalnie nie przekracza sie wowczas 50 ;) .. tym bardziej gdy pod nogą czeka katapulta to jest malo mozliwe :) .. mi w miescie pali kolo 18.. ale ja lubie jezdzic w miare dynamicznie.. na trasie gdansk - wawa spalil mi 11L przy predkosci 140 na tempomacie.. koszty.. no w sumie duuzy silnik.. wiec troche drozej niz zwykle ze wzgledu na ilosci.. ale az takiej roznicy nie ma bez przesady.. co prawda wlozylem w swojego przez ostatnie kilka miesiecy sporo kaski.. ale czego sie nie robic dla swojego 'dziecka' ;) ..xxx66 jakbys byl zainteresowany to zapraszam na priv :)
E39 540iA ... Kocham i Szanuję... :)
W Warszawie ? :)
Ja przy naprawdę ostrej jeździe w mieście (po godzinie 23-24 więc kiedy jest zupełnie pusto) spalam 20l :) więc 15l w 4.4 jest zupełnie realne ;]
PS. doogas napisz proszę czy dostałeś PW.
Wspaniałe te Wasze silniki, 2.8 w E39 przy normalnej jeździe w mieście bez większych korków spala 14 litrów, nic tylko kupować V8-ki, najlepiej 5.0, bo one muszą spalać maks 16. :wink:
dobry komentarz hehehe :cool2:
540ia w Poznaniu do/z pracy czyli najwieksze korki 18 l/100 km benzyny, trasa nie zalujac sobie ( wyprzedzanie, przyspieszenia) 13/14 l/100km benzyny. Co do kosztow to auto jest ciezkie, szybkie, wiec materialy eksploatacyjne: tarcze, klocki, zawieszenie itp, itd powinny byc z wyzszej polki jakosciowo, a tzn ze ceny do najnizszych nie naleza.
Nie oszukujmy sie, takie auta kupowali w salonie ludzie z pokaźnym portfelem. To, że dzisiaj może 540i kupić sobie przeciętny Kowalski nie zmienia faktu, że serwis i koszty eksploatacji tego auta są tak samo drogie jak wtedy kiedy wyjeżdżało z salonu.
Dobre :) To ja kupię sobie M5 albo 750L jak tak mało te motory palą
No nie wiem jak koledzy jeżdza ale moja e39 2.8 w mieście nie schodzi poniżej 14-15 a i 18 potrafiła wychlać (swoją drogą ma zdrowie) :D
Niektórzy mają skleroze, albo są krótko na forum.
Mogę odkopać paręwątków z takimi rewelacjami, gdzie później sie okazywalo że jeden z drugim sprzedawali auto i wciskali na forum takie bzdury o spalaniu 4.4 w mieście rzędu 15L.
Albo okazywalo się, że to nie bylo spalanie na 100km, tylko na 70 hhehehe
Masz rację, ale kupowanie silnika ponad 4-litrowego z nastawieniem na oszczędną jazdę zakrawa trochę na kpinę, chyba że ktoś chce się sąsiadom pokazać. Osobiscie już wolałbym sobie kupić jakiegoś 3-litrowego diesela i wciskać gaz w podłogę z uśmiechem na ustach i ze śmiesznym w stosunku do 8-cylindrowca spalaniem, aniżeli męczyć się z V8-ką próbując jak najostrożniej traktować pedłą gazu mając w ten sposób takie same albo gorsze osiągi niż w dieselu. Oczywiscie mowa tutaj o V8 bez kuchenki gazowej w bagażniku, choć mało takich znam.
Nic na to nie poradze ze pali mi 15L w miescie. Oczywiscie przy spokojnej, normalnej jezdzie. Po Warszawie nie poruszam sie w porze najwiekszych korkow co tez ma znaczenie. Nie mniej jednak uwazam ze 540i jest naprawde stosunkowo ekonomiczne. Wazne aby przepływomierz i sondy nie przekłamywały.
Może kolega podaje średnie spalanie z komputera pokładowego. Wyzeruj go i pojeździj po centrum. Chyba zmienisz zdanie.
Po 70tys km zrobionych w 1,5 roku wierz mi ze wiem dokladnie ile mi pali, tym bardziej ze biore fakturki za paliwko i wrzucam w koszty. Robie srednio 4000km miesiecznie. Nie biore danych z komputera, choc w miom przypadku sa to dosyc zblizone wyniki. Wczesniej jak mialem z tylu opony 275 wychodzilo jakies 16-17L.
Diesel w porownaniu z V8 jest ekonomiczny, ale zachwalany wszem i wobec 530d w automacie (auto w dobrym stanie technicznym, bez usterek), w intensywnym ruchu miejskim potrafi spalic nawet 13 litrow ON/100 :wink:
W trybie miejskim, przy spokojnej jezdzie i nie naduzywaniu hamulca 15.4, na trasie schodzi do 11-13 i rowniez uwazam ze sa wspaniale.
Spalanie zalezy rowniez od rocznika, wydaje mi sie, ze starsze mialy inna polityke podawania paliwa, byly mniej oszczedne.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Nie zamierzam wnikać w to co komu ile pali, bo to każdego indywidualna przecież sprawa. Warto jednak spojrzeć na sprawę obiektywnie, szczególnie w przypadku jeśli ktoś będzie szukał informacji o spalaniu 540i przed jego kupnem na tym Forum i miał się zasugerować czyimiś opiniami. 2.8 w E39 również potrafi spalić nawet 11-11,5 litra w mieście i 7 w trasie. Jednak co to jest za jazda? Nawet katalogowe spalanie tego silnika waha sie w wersji optymistycznej od 11.8 litra do 14,1 w trasie przy standardowym użytkowaniu auta i to właśnie ta druga wartość oddaje rzeczywistość, choć 15 litrów również nikogo nie powinno zdziwić. Katalogowe spalanie 540i z kolei to od 15,8 w wersji optymistycznej do ponad 17 litrów przy standardowej jeździe, choć chyba każdy kto użytkował to auto (w tym ja przy poszukiwaniu E39) doskonale zdaje sobie sprawę, że na 17-18 litrów w górę trzeba się przygotować.
Moja locha 540 e34 paliła ok 22l w miescie :duh: musiałem sie szmaty pozbyć
Po prostu nie było cię stać.a ty zaraz od szmat.Mi M5 podchodzi pod 25-28 litrów i jest ok coś za coś
BMW M-Power
Na 17-18L zgodze sie, gdy jezdze non-stop w korku. Trzeba sobie rowniez powiedziec w prost, ze 540iA 2002 spali wtedy 16L/100km a 540iA z 1999 pali 20L/100km. Wiem, bo obydwoma egzemplazami mam okazje jezdzic po tych samych trasach. Z moich obserwacji wynika, ze ujmujac gazu z nowszej po prostu hamuje biegami, w starszej jedzie z bardziej stala predkoscia (spala wiecej podczas hamowania) i musisz uzywac czesciej oraz mocniej hamulca.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
