Witam. Sprawdz czy masz dostateczny poziom plynu hamulcowego. Jak nie to go dolej. Druga przyczyna: jezeli masz czujnik zuzycia klockow hamulcowych sprawdz czy sie gdzies nie odpial lub nie przetarl. Pozdrawiam
bywa tez tak ze niektore czujniki sa jednorazowe. Przynajmniej w praktyce. Wymien czujnik przy klockach ktore wymieniales i po problemie
