problem z webasto. czy pasuje z X5 e60 do e39?
mam webasto ktore dogrzewa silnik.
wlacza sie normalnie, przewietrza silnik ze spalin ale podpialem dzis go pod komp i wyszly same bledy z webasta. grzanie swiecy ma non stop na 1800 st, dawka tez ma non stop na max. nie mam tez jakiegos sitka w palenisku (nie pamietam juz dokladnie tych błedów bo ciśnienie mi skoczyło).
mechanik mowi ze jeszcze sie z tym nie spotkal. nie chcialbym mu dawac tego w naprawe bo nie chce mu sponsorować szkolenia w webastach.
moze ktos wie co sie dzieje
moze polecicie kogoś na śląsku
Edytowane przez darcyn
jak nie dostaniesz info od kogoś kto robił webasto i da Ci namiary to masz dział "polecane warsztaty" i obdzwoń je - ASO, M-Auto i spytaj czy robią webasto.
Dopisek: a gdybyś się rozglądnął chioćby na tej stronie to piszą tam o webasto i nawet podają namiary na serwis webasto w Gliwicach.
PawełH
a wie ktos moze czy podejdzie do e39 webasto z innych modeli np e60 czy X5
wydaje mi sie, ze w e60 websto jest zupelnie inne niz w e39 (elektryczne)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
a macie moze jekies programy serwisowe zeby to sprawdzic? bo jak patrze na allegro to z x5 jest podobne....
To są identyczne piece, sprawdź tabliczki znamionowe .
Niewiem tylko jak z elektroniką sterującą
Pierwsze słysze żeby webasto było elektryczne.
moze pasowac trzeba zwrocic uwage na podejscie do pompy wodnej - chyba sa rozne katy, kiedys slyszalem ze pasuje od e46 3.0d i pewnie od X5 ale tylko wersja e53, kolega bartek ma racje trzeba porownac tabliczki znamionowe musza byc te same parametry
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
to ja się tak zapytam jaką masz gwarancję że to z linku jest dobre??? nie szkoda wywalić kasę i kupić tak samo zepsute??
najprawdopodobnie siadła mi elektronika i skonczylo sie palenisko. z grubsza policzyli mi za to tyle co za nowe - 3 000pln
wg. mnie webasto w wersji dogrzewajacej silnik czyli na pewno we wszystkich 530d ma za zadanie jedynie szybsze dogrzanie silnika do optymalnej temperatury pracy
natomiast kwestia recyrkurlacji spalin jest odrebnym tematem
pozdrawiam,
darek
przewietrza silnik.
u mnie dziala nawet jak mam zagrzany silnik... grr
moze podjedz kolega na komputer i zobacz co pokazuja bledy, moze potrzebne jest ponowne zaprogramowanie websto moze kots cos u ciebie pogrzebal i dlatego tak dziwnie dziala!
pozdrawiam,
darek
bylem na kompie i pokazuje ze non stop grzanie i dawke ma ustawioną na max przez co mało juz z zostalo z paleniska. chodzi tez jak mam juz nagrzany silnik do 90st i wywietrza sie kiedy chce. w sumie chyba elektronika siadla ale to juz nie ma co plakac nad rozlanym mlekiem i chce zalozyc jakies z nowszego modelu zeby nie bylo bardzo zuzyte...
mam tez pomysl zeby je wyłaczyc.
ale mialbym pytanie - czy nic sie nie stanie, czy cos sie tam nie zatrze albo jakies takie historie??????
to ze bede mial niedogrzany silnik nie dotyczy sie mojego auta poniewaz jak mam wylaczony klimatronik, nie wlacza sie wtedy webasto w ogóle i o dziwo temperatura nabiera jak kazde inne auto
