problem z szyberdachem
cool_wicia
witam
problem dotyczy szyberdachu otoz nie podnosi sie poziomo to znaczy jedna strona jest na rowno z dachem a druga ponizej dachu o co chodzi jakiej przyczyny szukac????jak to naprawic
pozd
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
Witam.Na początek pytanie,czy szyber nie dochodzi z przodu czy z tyłu dachu,a może jest opadnięty na którymś z boków?Sprawdzałeś silnik,który dosuwa i otwiera szyber?Spróbuj domknąć go awaryjnie.Powinieneś mieć w zestawie narzędzi klucz imbusowy w kształcie korbki,nim domknij szyber kręcąc silnikiem napędowym....ja miałem problem z niedomykającym się z tyłu szyberdachem,tzn. po automatycznym zasunięciu tył był nadal zapadnięty.Aby go doprowadzić do poziomu koniecznie trzeba było ręką dopchnąć ten tył.Wkurzało mnie to i postanowiłem zajrzeć do środka,co może być przyczyną.Okazało się,że miałem wyłamane takie plastikowe ,,łyżwy"przymocowane do ramion sterujących szyberdachem.To one były u mnie przyczyną że się nie domykał do poziomu dachu.Wymiana nie jest bardzo trudna,tylko trzeba zsunąć tapicerkę z samego szyberdachu.Ja odkręciłem dodatkowo śruby na poprzecznej listwie,która trzyma blachę szybru żeby go podnieść nieco do góry.Wtedy jest lepsze pole manewru przy wymianie tych plastików.Pozdrawiam.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
szyber manualny ,nierowno jest w miejscu gdzie unosi sie do gory.jedna strona jest delikatnie zapadnietaroznica 0,5 cm.
Ja mam tak samo ale mam pękniętą jedną prowadnicę. Zobacz czy masz równo te dwa elementy które poruszają szybrem może są nie równo.
wiesz temat szyber i jego elementy to dla mnie jak kostka rubika,jasniej :mrgreen:
mialem do czynienia z szyberdachami w e36 Twoj problem to czesty przypadek - najprawdopodobniej wyrobila CI sie zebatka napedzajaca linki i przeskoczyla na ktorejs lince napedzajac sasiednia - musisz zdjac silniczek i przesunac jedna linke ktora podnosi opuszczony rog i przykrecic silniczek - ewentualnie jak to nie zebatka to moze zanieczyscila Ci sie jedna z linek dlatego ciezko chodzi i powoduje przeskoczenie zebatki - wyreguluj przykrec silniczek i sprawdz
Wczoraj coś pierdykneło w szyberdachu i teraz nie otwiera się w żadną stronę. Tzn słychać że mechanizm pracuje, zasłonka się przesuwa ale potem nagle się blokuje i staje. Jak się do niego dobrać żeby sprawdzić co się stało ? Trzeba ściągać podsufitkę ? może idzie jakoś ściągnąć tą przesłonę szyberdachu ?
