  • Odpowiedzi 101
  • 3 miesiące temu...
witam jestem tu swirzy wiec prosze o wyrozumialosc mam pytanie moge bez problemu tak skasowac inspekcje w e36 318 tds compact??
a cz to prawda jeżeli jest wersja Amerykańska i nie skasujemy inspekcji oleju to na ostatnie cegełce jaka zostanie >nie wiem jaka, bo max. doszedłem tylko do zółtej połączonej z czerwoną<< silnik nie odpala i dopiero po skasowani inspekcji silnik działa normalnie??
Witam!! mam pewne pytanko.pewnie trochę głupie ale nie wiem o co chodzi.jest napisane że aby skasować inspekcję potrzebny jest przewód.oświećcie mnie jaki przewód jest potrzebny...z góry dziękuje:)
Kabel, przewód, drut... Możesz takim http://p.alejka.pl/i2/p_new/24/53/foc-duplex-pe-5dx6323-4aa01100029_0_b.jpg
lub takim
http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/65/21/85/1565218559
takim
http://motokosmetyka.pl/product_picture/full_size/4a1035b6c9acb7101bbb30cee10ca002.jpg
Ja robię czymś identycznym
http://www.stanmot.pl/produkty/probowka_6-12-24v.jpg
:cool2: :wink:
Mnie chyba jako jedynemu, nie udało się skasować kontrolek oleju.
Zmostkowałem drutem piny 7 i 19, włączyłem zapłon i nic. Druga próba - nic.
Spróbowałem drugiego sposobu, o którym tez wyczytałem: Włączyć zapłon, wyjść z samochodu, zamknąć drzwi i dopiero wtedy zmostkować piny 7 i 19 na parę sekund.
Po tej operacji z ostatniego zielonego "klocka", jaki był, zrobił się pomarańczowy + napis INSPECTION.
Próbowałem jeszcze kilka razy, tym razem z koniecznością usunięcia inspekcji, ale nadal to samo - nic się nie dzieje...
Ma ktoś pomysł co zrobić?
/EDIT: Masowanie do śruby amortyzatora, czy do samego silnika też nie daje efektu.
Próbuję dalej.
Edytowane przez leniuch
ja zawsze robie tak,ze pin numer 7 zwieram z masą tj np do śruby amortyzatora,albo jakiejś innej masy na silniku i nigdy nie miałem problemów ze skasowaniem inspekcji
W moim przypadku efekt jest taki:
http://zapodaj.net/images/a473e02ceda7.jpg
Przed przystąpieniem do kasowania było zaświeconych 5 zielonych klocków. Po kasowaniu, zielone klocki wyłączyły się i włączyła się inspekcja.
Próbowane już wiele razy (dłuższy/krótszy czas oczekiwania, inne druty, kable, lepsza masa, itp.), ale bez zmian. Brak zielonych klocków i świecąca się inspekcja.
mam takie pytanie ponieważ mam inspekcje do skasowania, i teraz czy jeśli użyje tego sposobu nie naładują mi sie kropeczki odliczania wymiany oleju?
Skasuj wg metody podaje w tym wątku. Zobaczysz. ;)
Jeśli się nie "naładują" poczytaj i popróbuj innego sposobu - także jest tutaj. Jeśli wszystko zawiedzie (a nie sądzę), to pisz.
no wlasnie w tym sęk ze nie chce zeby mi sie skasowaly bo neidawno olej wymienilem i mam akurat wszystkie zielone i teraz jesli sie skasuja to nawet nei bede wiedział bo mam pełny zakres, a inspekcje oleju skasowal mi mechanik.
witam o taka sprawe mi chodzi z tymi pinami. Czy z pinu 7 trzeba zrobic mostek do pinu 19 ? Czy to kazdy osobno do masy ?
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich zgromadzonych jestem tu nowy ale nie o to chodzi ;) mam pytanko probowalem skasowac swoje cegielki w E36 1.6 rok 94 poprzez spiecie pinow 7 i 19 oraz zamknietych drzwiach i przekreconej stacyjce bez odpalania silnika i hmmm nic wielkie nic dalej podczas rozruchu swieca sie tylko zola i czerwona oraz napis Oilservice i Inspecjon i pozniej chcialbym zapytac czy dobrze kombinowalem z tymi pinami bo dopadlem zakrecana "puszke" kolo skrzynki z bezpiecznikami . Czy ktos moze powiedziec co jest ewentualnie nie tak ????? i czy to ma powiazanie z brakiem sygnalu dzwiekowego nadmienie ze bezpiczniki sa OK a mam model z jedna poducha dla pasazera i nie wiem ja mozna ja zdjac by jej nie odpalic.
Pozdrawiam :handshake:
Witam ja dzisiaj kasowałem klocki i inspekcej i wyszło dobrze za 2 razem,swieciły mi sie żółta i czerwona cegełka a teraz sie świecą wszystkie zielone cegełki to co to oznacza?
oznacza,że jest wporządku tak właśnie powinno być-skasowałeś i już
M.]@Ř¥
Hmm, ciekawostka - pomyliłem się i połączyłem 7 z 12 i też skasowało...
Silnik M50B25 z e34 w budzie e30.
Łącznie pinów razem nie pomogło , łączenie nr 7 z masą również.
To pozamykałem bagażnik ( był wcześniej otwarty) , drzwi i najpierw zapłon , potem kabel do 7 i na masę.
Po ok 10 sek cyknęło , mlasknęło i inspekcja olejowa skasowana :P
