Kontrolka od zaciagnietego recznego...
...albo od za malej ilosci plynu hamulcowego. Wczoraj sprawdzalem i poziom plynu jest idealnie na kresce max, reczny slaby bo slaby ale dziala, a kontrolka dalej sie pali ;/ Czujnik podłączony, zadnych zabrudzen :mad2: a kontrolka sie jara ;/ :mad2: Jakies pomysly na zgaszenie ? :D :mrgreen: :8)
NO BMW - NO FUN !!!
Sprawdz przede wszystkim po zaciągnięci hamulca czy Ci trzyma. Możliwosci są dwie, linka do wymiany bądz czujnik. Hamulec ręczny działa na zasadzie hydrauliki tak, że płyn nie ma z tym nic wspólnego.
a moze naciagnac ? :D moze nie trzeba od razy wymieniac ? :D mala regulacja i moze byc git :D
NO BMW - NO FUN !!!
Siła hamulca ręcznego nie ma nic wspólnego z kontrolką. Nie ma tam też żadnego czujnika od zużycia szczęk hamulca ręcznego. Skoro przymierzasz się do naciągnięcia linek to radziłbym przy okazji sprawdzić mikrowyłącznik, który umieszczony jest przy dźwigni ham. ręcznego - zobaczysz go jak dostaniesz się do nakrętek linek. Może coś tam się poluzowało i po opuszczeniu dźwigni mikrowyłącznik nie rozłącza - nie ma fizycznego kontaktu z dźwignią.
Jeśli nie to, to radziłbym upewnić się czy to na pewno kontrolka od ręcznego a nie od zużytych klocków hamulcowych. Gdzieś kiedyś pisano na forum o tych kontrolkach, która jest która bo to wcale nie takie oczywiste :)
Coat of arms of NEPAL
a sprawdz czy masz klocki. U mnie sie wczoraj zapalila i sie bardzo z dziwilem, ale okazalo sie ze kloscki z tylu maja jakies 4 mm do konca i to byla przyczyna. Dodatkowo jezeli masz wyswietlanie komunikatow na liczniku powinien ci powiedziec o "bremseblag prufen" czy cos takiego
z instrukcji wynika ze to kontrolka od recznego i od zlego poziomu plynu hamulcowego :mrgreen: ale zrobie tak jak radzicie :cool2:
NO BMW - NO FUN !!!
a klocki niedawno wymieniane takze na bank nie to ;/ czujniki niepourywane :) :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
U mnie jak sie to paliło to był czujnik klocków z przodu, ta kontrolka odpowiada za hamulec reczny , czyjnik klocków ham., i płyn hamulcowy, innych mozliwosci raczej nie ma. :cool2:
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
