Witam Was.
Mam felgi BBS RC 17stki (dwuczęściowe), chce wypolerować ranty, odkręciłem już śrubki (nekrętki wewnątrz felgi) a śrubki się dobrze trzymają jeszcze , ale nie powinny trzymac środka felgi...
Myslałem że środek felgi odejdzie ładnie, ale ani drgnie. Wie ktoś coś na ten temat ?
Czy to się może zapiekło ? czy jest sklejone jakoś fabrycznie ? Jak to oddzielić od siebie ?
fotka felgi :
%5B640%3A439%5Dhttp%3A//img141.imageshack.us/img141/9615/felgabbsrceu0.jpg
Tytuł zmieniłem bo dowiedziałem się już co i jak trzeba robić.
Edytowane przez xxxander3000
Srubki wypukaj delikatnie od tylu. Ta nie sa srubki tylko jakby gwozdie to sie wbija i od tylu felgi sie zamyka. Mam za slaby polski zeby to wytlumaczyc dobrze, sory. A srodek felgi sie w cziska. Ale srubki musisz wycziagnac lub wypokac od tylo. Zrobki tez sa på renowacji na zdjeciach. Edytowane przez Martin_T
Rozumiem, śrubki muszę wybić chyba jakoś da się zrobić, będe próbował. Ale jak wybić środek felgi... czym... może w szczeliny puścić najpierw jakiś środek, olej (typu wd40) ?
Wklejałeś jakieś zdjęcia ale coś jest z nimi nie tak, jesli miały by mi pomóc to poproszę o wklejenie ich jeszcze raz albo może na maila mógłbyś mi wysłać : [email protected]
Bo właściciel serwera na którym są zdjecia nie życzy sobie hotlinkowania czyli wklejania zdjęć z jego serwera na innych stronach. Taki bajer to jakieś 5 linijek w pliku .htaccess
Srodek nalezy wcisnac do srodka. Mozna lekko gumowym mlotkiem i tez troszke WD-40.
Srodek jest zakladany od tylu felgi.
Przy montowaniu rekomenduje troche "Locktite" na sruby. Specialny sprodek zeby sruby sie nie odkrecaly.
NIE ZNISC SROB BO BBS JUZ NIE SPRZEDAJE DO TYCH FELG!! :D A gdzie indziej nie kupisz.
Probuje odnowa z zdjeciami:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i266.photobucket.com/albums/ii279/HerrGaspedal/falgar.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i266.photobucket.com/albums/ii279/HerrGaspedal/falgar2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i266.photobucket.com/albums/ii279/HerrGaspedal/falgar3.jpg
NIE ZNISC SROB BO BBS JUZ NIE SPRZEDAJE DO TYCH FELG!! Very Happy A gdzie indziej nie kupisz.
to zes mnie pocieszyl :(((( mialem w planach kupic caly komplet.. shit :((((
bede musial przelozyc z 17tek bo tam mam dobre, w 18 mam zniszczone srubki...
serio nie ma gdzie dostac??
wedle planow na lato maja wygladac tak jak te na fotce... bo polerowania ramionek nikt nie chce sie podjac.. ciekawe czemu :D lol
Ja szukalem po calej Szwecji i w Niemiec az w koncu dostalem odpowiedzi ze niema. BBS nie produkuje. Za stare felgi po prostu, ze muszialem oddac srubki do odnowienia.
Moge za rekomendowac wymiane znaczkow BMW na znaczek BBS lepiej wyglada. Kupisz na E-bay, ale chyba tez nie orginalne bo co szlyszalem to tez niema =). Ale pirackie dobrze wygladaja.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i266.photobucket.com/albums/ii279/HerrGaspedal/flgar5.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i266.photobucket.com/albums/ii279/HerrGaspedal/flgar6.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i266.photobucket.com/albums/ii279/HerrGaspedal/flgar4.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i266.photobucket.com/albums/ii279/HerrGaspedal/flgar7.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i266.photobucket.com/albums/ii279/HerrGaspedal/flgar9.jpg
Jak już zdejme lakier takim środkiem w sprayu ...
http://img88.imageshack.us/img88/6267/felgawrodkupw8.th.jpg
Do krawędzi rantu tam gdzie były u mnie wżery tarłem papierem 240 (po 240-> 400) a cały rant od 600 potem (z wodą) 800... 1200 i 2000 ... no coś takiego...
a pasta to był (i będzie) AUTO MAX nieduża tubka lekkościerna (ten automax bez wosku). POLECAM TĄ PASTE ! Próbowałem najpierw Brilem i odradzam... po nim nie będzie lusterka ... nawet teraz poszedłem do sklepu zauważyłem TEMPO dedykowane do chromu , ALU . wydałem te 8 zł z myślą, że będzie miód, ale też... nie ma tego efektu co po Auto MAXie.
Troche poleruje ręcznie troche filcem na wiertarce...
Teraz tre papierami : krawędzie tak jak wcześniej a cały rant : na morko - 400, 800, 1200 i 2000 (dałem 400 bo ten frez fabryczny długo się trze)
Dzisiaj już w 80% drugi rant jest (jutro będzie gotowy).
No nie ma tak lekko z tą robotą :| najgorsze to tarcie papierami ... heh
a polerka pastą juz jakoś idzie.
Ps. sory za brak przecinków gdzieniegdzie, ale na szybko tak pisałem...
A czy po takim zabiegu jest jakaś możliwość zabezpieczenia felgi jakimś bezbarwnym lakierem, czy to się mija z celem.
Można, ale:
1) straci troche na połysku
2) pomyśl, że kiedyś zacznie Ci to się łuszczyć, wygląda to potem beznadziejnie
Wypoleruj i zostaw, feldze się nic nie stanie, po prostu od czasu do czasu przepoleruj jakąś pastą polerską (Autosol, Automax, etc.)
