Panowie, głupia sprawa: zechciałem naładować akumulator, odpiołem w tym celu kleme "-" i zanim zorganizowałem przedłużacz, bezmyślnie zamknąłem bagażnik. Finał jest taki: elektomagnes w klapie nie działa - nie mogę dostać się do bagażnika - nie mogę na ładować akumulatora - nie mam samochodu. Czy znacie jakieś sposoby na otworzenie tych tylnej klapy w 530d sedan? Z góry dzięki za rady.
Podłącz inny akumulator, tudzież samochód, pod maską. Dzięki temu otworzysz klapę.
Aby ładować akumulator nie musisz go wyciągać, czy też odpinać. Wystarczy podłączyć prostownik pod maską. Pamiętaj o kolejności. Podłączasz prostownik/akumulator/samochód - najpierw minus, potem plus. Odłączasz - najpierw plus, potem minus.
Dokładnie, ja mam trochę daleko do parkingu więc jak raz "wydoiłem" bezmyślnie aku, to musiałem go zabrać na noc do domu, zeby się znaładował. I normalnie mechanicznie kluczykiem mozna otworzyć jak i zamknąć bagaznik i kabinę.
Respekt.
Słowem sprostowania; nie dodałem, ze z kluczyka nie mogę otworzyć bagażnika - ale to już bez znaczenia, bo za waszą radą, uzbrojony w 2 akumulator podpiołem go pod masę i jest ok.
dzieki za pomoc.
Nie było takiej potrzeby: ja moją E39 otwieram kluczykiem: i drzwi i bagażnik, tyle, że trzeba go przekręcić o większy kąt (po przekręceniu do takiego położenia jak otwiera się centralnym opór jest wyczuwalnie większy)...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Do autora tego wątku
Proponuję w pierwszej kolejności skorzystać z opcji :search: , jestem przekonany, że na forum znajdzie się kilkadziesiąt postów z określonym problemem.
Zacznijmy wspólnie dbać o porządek na tej części forum.
:roll:
A co się stanie, jak po podłączeniu "-" (przy włączonym już prostowniku) przewód "+" od ładowania upadnie Ci/przypadkiem dotkniesz do jakiegoś metalowego elementu w komorze silnika (zwarcie do masy)???? Może jestem w błędzie, a jak tak to proszę o nakierowanie mnie na właściwą drogę, wydaje mi się jednak, że najpierw zdrowiej jest podłączyć "+", a dopiero potem "-", bo nawet jak upadnie Ci przewód "-" to nie ma opcji, aby zrobiło się zwarcie...
Jedyne
Informacja tak pochodzi od mechanika. Przy podłączaniu najpier plusa, może powstać przeskok napięcia i martwica kompa.
  • 12 lat później...
Witam, mam problem w sensie, że mam prąd w swoim E39 sedan. Ale nie mogę otworzyć klapy, klamka nie reaguje jeśli naciskam to coś się odzywa w bezpiecznikach tak samo jak naciskam guzik pod kierownica. Proszę o pomoc jak otworzyć bagażnik.
Kluczyk przekręć w kierunku otwierania i po pokonaniu oporu pości zamek bo otworzysz go mechanicznie. Do sprawdzenia przewody w gumowej harmonijce między klapa a karoseria
Jak masz dostęp do wolnego akumulatora.
Bierz dwa kable i podepnij się pod żarówkę w tablicy rejestracyjnej. Działa, sprawdzone i szybkie rozwiązanie.
Co prawda nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że kluczyk w bagażniku nie otwiera zamka mechanicznie tylko elektrycznie i jak nie ma prądu w zamku to doopa.
Aha, już sobie podejrzałem
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=41_0055
tam faktycznie jest cięgno do zamka. To może kolega ma tam coś urwane i dlatego nie może kluczykiem również.
Otwiera tak o tak. Ja sprawdzałem na swojej e39 i sąsiada. Trzeba tylko porządny preparat by rozruszać zamek :cool2:
W takiej razie jak się dostać do bagażnika i jak go otworzyć skoro cały tył jest zabudowany ? Nie ma nawet jak się dostać do zamka.
Dzięki ziomeczki za pomoc już sobie poradziłem ;)
Kluczyk otwiera tylko automatycznie jeśli przekręcam to centralny się otwiera i zamyka ale zamek stoi . Rozciąłem vzabudowe wszedłem do środka i wykręciłem zamek . Prawdopodobnie do wymiany.
Przed chwilą sprawdzałem. Przy otwartym centralnym, zamek w klapie otwiera się mechanicznie jak przekręcisz kluczem w lewo. W tej operacji nie bierze udziału siłownik elektryczny uruchamiany przyciskiem w pokrywie.
Tyle, że u mnie elektrycznie się nie otwiera z kluczyka. Nie słychać pracy silniczka. Z przycisku i owszem. Centralny też nie działa z kluczyka w bagażniku. Rygluje tylko zamek w bagażniku. Też coś mam skitrane :x ? Może wiązka w klapie...
