Bardzo proszę o przedstawienie dokładnych różnic pomiędzy modelami 330d i np. standardowym 320d
na pewno:
- silnik :-)
- większe tarcze hamulcowe,
- podobno tarcze ceramiczne...?
- ..... co jeszcze ?
ps. mam wrażenie że moja 330d jest troszkę niska z tyłu (choć widziałem podobną na ulicy i też była niska)
na 100% nie było nic ruszane w zawieszeniu,
link do fotki:
www.comex.pl/bmw/niska.jpg
Edytowane przez maciek1024
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
Z tymi tarczami ceramicznymi to wyskoczyłeś :D
Większe hamulce, standardowo 17-ki felgi.
Podłokietnik z przodu w standardzie, elektryczne fotele, podwójna końcówka wydechu ;), 6 cylindrów zamiast 4ech :mrgreen:
Chyba nerka na masce jest inna, cała chromowana ale tego nie jestem pewien....
Paweł
tak kiedyś słyszałem od gościa który sprowadził 330, tylko w jakiejś specjalnej wersji.... podobno ;-)
BMW X3 3.0d LCI
było:
A to nie wiedziałem :oops:
Na bmwfans znalazłem tylko nawiercane, nie ma tam wzmianki z czego są zrobione....
Paweł
tylni i przedni wachacz inne i zawiecha m-technic
proszę o potwierdzenie tej informacji...
BMW X3 3.0d LCI
było:
:duh: :duh: :duh:
...chociaz masz racje z przodu jest inny wahacz a z tylu inny :mrgreen:
A ty maciek1024 zamiast czekac na odpowiedz wykaz sie odrobina inicjatywy wejdz na realoem lub bmwfans i sprawdz jakie wahacze/zawieszzenie bylo montowane w jakich modelach. Przy okazji mozesz tez sprawdzic inne rzeczy a zdobyta wiedza bycmoze ci sie przyda ...
:cool2:
No to wreszcie jak z tymi wahaczami ? bo czeka mnie na pewno wymiana i wszędzie widzę '' do E-46 '' a nic że do R4 czy R6 albo przed czy po lifcie
:duh: :duh: :duh:
:cool2:
:lol:
OK, OK :-)
wiedze na temat autka zbieram cały czas, ......
ale może jednak jakiś szanowny posiadacz 330d może mi skomentować prześwit tylnego zawieszenia zamieszczonego na fotce ?
czy nie jest za mały ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
...jakieś jeszcze wątpliwości ???
Ten tylni wahacz z piasta jest inny ale tylko dlatego ze sa grubsze poloski i wieksze lozyska (325i i 330i tez ma wieksze) tak samo jak sa wieksze tarcze hamulcowe lub inne sprezyny w ciezszej/mocniejszej wersji silnkowej. Natomiast dwa pozostale tylnie wahacze sa takie same w kazdym modelu. I jezeli ktos by chcial to da sie np. zalozyc do 320d wahacz od 330d bo np. ktos zrobil swapa albo zmienil dyfer i zeby mu nie ukrecilo polosiek to montuje te od wersji 330d.
Z przodu natomiast bez znaczenia wszystko jest takie samo. Fakt, na poczatku produkcji byly inne wahacze w przednim zawieszeniu (inaczej wyprofilowane i bez otworow) ale byly one montowane zarowno w 316i jaki i 330d. I tak samo sa one zamienne (wazne zeby byly dwa takie same).
:hand:
Nie twierdze że sie nie da poprzekładać części z innego samochodu do 330, wymieniłem części które są inne w tych samochodach i tyle.
a tu też bym się kłócił ze wszystko jest takie same, to dlaczego sworzeń przy kole jest większy w 330 i raczej wahacza od 320 wsadzić się nie da od tak.
Wszystko jest ok, mam touringa 330d i też na poczatko dziwiło mnie to niskie zawieszenie, szczególnie, że to kombi... Ale juz wiele razy jeździłem załadowany na maxa i wszystko było w porządku, sprawdź VIN, ja mam tam: 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS i nie wiem, czy nie wszystkie 330d tak mają :)
