centralny zamyka sie dopiero za drugim razem
w e34 centralny zamyka sie dopiero za drugim razem podejrzewam ze to przetarte kable w wiazce przy klapie tylko powiedzcie ktora to wiazka ta z prawej czy z lewej i ewentualnie jakie sa inne oprzyczyny takiej wady :?:
Z lewej, dzisiaj właśnie naprawiałem. Prawie wszystkie były do naprawy, aż dziwię się , że to wszystko jeszcze działało.
Marek
Jeżdżę tylko BMW, od 29 lat.
jest, E39 520d FL 2003r
było E28 518, E28 520/LPG, E28 525e , E30 325e, E34 524TD, E34 525 TDS, e39 520D.
rozgrzebalem dzis ta wiozke przy klapie i niestety wszytskie kable ok :( a centralny jak sie zamykal za drugim razem tak dalej to samo :( kto ma jeszcze jakies pomysly co moze byc nei ta :?: :?: :?:
Juz tak kiedys miałem. Spalony bezpiecznik pod siedzeniem, i mam tak znowu, ale zauważyłem ze zrobiło sie tak jak załozyłem aku 100 Ah chwilowo :), ja kbyło przez chwile 75 Ah było dobrze, a teraz na 100 znowu to samo...
Bandite Motor Wagen
Po wymianie aku nie zaprogramowałem alarmu od nowa. Przytrzymałem przycisk pilota dłuzej i... Zamyka wszystkie drzwi.
Bandite Motor Wagen
powiem takl,pierwszy raz slysze o jakies bezpiecznikach pod kanapa,oczywiscie jezeli dobrze rozumiem to pod tylnia a nie pod ktoryms z siedzen :?: :?: sprawdze napewno
musisz zdjac poszycie z klapy tylnej i tam jest przykrecone do wzmocnienia gdzies za rejestracja .czy napewno to??mmm mozliwosci jest tysiac kazdy pisze jkie mial przypadki a jaki konkretnie jest twoj nie wiem u mnie to bylo przyczyna
To jeszcze nie sprawdziłeś leniu? Moze mamy podjechac i zrobic to za Ciebie? Ja bym nie wytrzymał w domu jakbym wiedział ze to moze byc tylko przepalony bezpiecznik 30A.
Bandite Motor Wagen
no coz pmalu chlopakowi sie nie spieszy narazie patrzy kto co pisze a potem bedzie sprawdzal po koleii widac no ale prawda taka zacznij od bezpiecznikow moze to byc to
dokladnie najpierw popatrze co jeszcze moze byc zebym potem jak juz zaczne sprawdzac sie nie nudzil :) a poza tym ojciec gdzies upala te 190 koni takze nawet nie mam jak sparwdzic :)
a co sie dzieje za pierwszym razem jak zamykasz drzwi? U mnie jak nie zamkną sie jedne drzwi( chyba pada siłownik) to otwierają sie wszystkie. Za drugim razem juz sie zamyka cały samochód, no chyba ze znów jedne drzwi sie nie zamkną.
Jesli masz podobnie, czyli jedne drzwi odskakują, to może to być silowniczek drzwi( tym bardziej ze oba mają w sobie sterowniki, bo można samochód zamknąć z każdego zamka)
