...i chyba jest sie czym martwic,ale od poczatku
Autka uzywam glownie na dojazdy do pracy,ok 3km,zatem silnik jest praktycznie ciagle niedogrzany,jak juz dojade do pracy wskaznik temperatury wychodzi nieco poza niebieskie pole,spalanie na takich odcinkach to ok 20l/100,jazda typowa dla emeryta,nie przekraczalem 3 tys rpm,leciutko muskajac gaz,opony zimowe 185/65/15i teraz pytania:
1 cos jest nie tak z moim silnikiem??
2 co ma bezposredni wplyw na zuzycie paliwa,oprocz prawej nogi kierowcy??wymienilem juz-swiece,filtr powietrza i paliwa,bylem na kompie nie wykrywa bledow,jakikolwiek wyciek paliwa tez nie ma miejsca
3 i ostatnia kwestia,wyjezdzilem paliwko prawie do zera(wskazowka pod koniec czerwonego pola)pojechalem na stacje,i do pelna weszlo 56litrow,producent deklaruje zbiornik 65L co z tymi 9 litrami??
jest nie dogrzany
i to niedogrzanie powoduje az tak duzy wzrost paliwa??powinien palic 50%mniej!
Mi też pali koło 20 litrów po mieście jak jezdże na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem wieć Twoje spalanie wydaje się normalne.
Pozdrawiam,
Kamil
jezeli oczekujesz spalania 50% mniej , czyli jezeli dobrze licze ok. 10 l/100 km na niedogrzanym silniku na odcinakch 3 km do pracy to musze Cie zmartwic - tak nie bedzie przy silniku m50
moze 50 % to nie,ale chce poznac odpowiedz na pytanie,czy silnik normalnie spalajacy w miescie ok 13l/100km jest w stanie spalic o 7 litrow wiecej,przez to ,ze nie jest w pelni rozgrzany??
I to niestety zupełnie spokojnie...
Niedogrzany, większe opory pracy układu napędowego. Jeżeli piszesz, że wskazówka ledwie wychodzi ponad niebieskie pole, to jest to zupełnie prawdopodobne.
Jeżeli chodzi o tankowanie, to nie wsuwaj pistoletu za głęboko, bo odbija szybciej (znacznie szybciej). Dwa, to możesz mieć problemy z odpowietrzaniem zbiornika lub okłamuje Cię wskaźnik poziomu paliwa.
Czepiając się jeszcze, że wyjeżdżasz paliwo prawie do końca, to podpowiem, że w zimie to jest wyjątkowo niezdrowe ze względu na skraplającą się w baku wodę... to pogarsza pracę silnika i spalanie. Znacznie lepiej jest dolewać do pełnego (szczególnie w zimie) niż jeździć na rezerwie. Jedna inwestycja w bak paliwa (przecież i tak nikt Ci tego nie weźmie) i potem tylko dolewki.
Kai
na odcinkach dom-3 km-praca i powrot po kilku godzinach TAK
Pociesze Cie i powiem,ze moja zona tez jezdzi do pracy na odcinku okolo 3km i spalanie jest w okolicach 30 litrow wiec glowa do gory :)
nigdy nie płakałem z tego powodu ze wciaga okolo 20l/100km,poprostu myslalem,ze cos moze byc nie tak,ze jedna usterka pociagnie za soba kolejne.Ale skoro wszystko w normie,jezdzimy dalej :D
A mnie sie wydaje, ze to jednak za duzo, ludzie 20 litrow przy 325? Leciutka buda i silniczek w miare ekonomiczny, toz to ludziom w 525 pali 14-15.
Ostanio zrobilem test spalania na Pb, jazda tylko i wylacznie po miescie (Lublin). Odcinki po 5-10 km, czyli praktycznie ciagle nie dogrzany. Do tego robilem jeszcze reset kompa czyli kilka przyspieszen od 0 do 5000 obr. i 10 min. na biegu jalowym. Spalanie 14l. Tak wiec kolego raczej to nie jest norma, no chyba ze jezdzisz ciagle z pedalem w podlodze.
Pozdro
Niestety w zimie silnik przez pierwsze parę kilometrów pali dużo więcej niż jak jest rozgrzany. W momencie kiedy spalanie Ci maleje na rozgrzanym silniku, to ty już jesteś na miejscu i wyłączasz auto. Stąd taka średnia.
  • Zarejestrowani
to troche dziwne ze sie nie dogrzewa;/ Moze ja mam cos zle w swoim ( E46 m43) ale po 400metrach mam juz wskazowke ponad niebieskim polem a po kkilometrze prawie na srodeczku jest i to w zimie !
Tel. +48-790-465-462
tak a przed rozpoczęciem jazdy 30 minut czyścisz szyby na zapalonym silniku :cool2:
U mnie na zimnym silniku po przejechaniu okolo 3 km komputer wskazuje srednie spalanie kolo 16-17l. Jak sie rozgrzeje czyli pojade troche dalej to systematycznie spada i w miescie zatrzymuje sie tak na 12,5-13,5l to zalezy od korkow. Oczywiscie chodzi mi o zime i normalna jazda.
Tak musi byc. Zawsze na zimnym sporo bierze :!:
Smykoo
Było: e30 320i & e36 325i
Też mam 325 ale e30 i mieszkam w malym miasteczku w ktorym wszedzie blisko.Do pracy 2,5 km jazdy miastem.W lato spalanie ok 12 a w zimie ok 15 (przy prawdziwych mrozach bedzie 17).Zwykla dynamiczna jazda bez oszczedzania gazu ,czasem wskoczy i 4 i 5 tys.obrotów.
Tak się zastanawiam czy jak byś dawał w palnik to zużycie było by takie samo ? Myślę w tą stronę że silnik by się szybciej nagrzał.
:duh: raczej sie szybciej skończy silnik :nienie:
Oczywizna :!: Nigdy nie wolno cisnac na zimnym silniku :nienie:
Smykoo
Nie mówię tu o dokręcaniu do odcięcia tylko zamiast jechać do 2 tyś. spróbować do 3,5-4 tyś. Bez przesady to nie Diesel żeby się rozleciał zaraz.
Sam mam klekota i mam zasady wedługo których go użytkuję:
1. Dbaj o dobry olej w silniku
2. Wymieniaj olej zgodnie z zaleceniami serwisowymi (na ogół co 15 tys. km)
jednak w przypadku ostrej jazdy wymiana powinna być skrócona do 10 tys. km
3. W mrozy odpalaj samochód zawsze po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych,
w przypadku bardzo dużych mrozów możesz dwu, trzy-krotnie powtórzyć proces
grzania świec, na pewno to nie zaszkodzi, a ułatwi rozruch.
4. Dbaj w zimę o dobrze naładowany akumulator
5. Po odpaleniu silnika unikaj ostrej jazdy z dużymi przyśpieszeniami.
6. Przed rozpoczęciem ostrej jazdy zawsze rozgrzej swojego diesla do
temperatury roboczej
7. Temperatura pracy TDi zawsze powinna oscylowac w okolicach 90st.C, nie
zależnie czy zima czy lato. Tuż po osiągnięciu 90st.C na wskaźniku temp.
wody, należy oczekać jeszcze chwilę poprzez w miarę spokojna jazdę ż olej
osiągnie właściwą temp. pracę .
8. Po zakończeniu ostrej jazdy z dużymi prędkościami obrotowymi silnika
poczekaj na wyhamowani i ostygnięcie turbiny, która jest bardzo wrażliwa na
brak smarowania
9. Nigdy nie gaś od razu silnika po zakończeniu ostrej jazdy poczekaj - parę
minut.
10. Unikać należy jak ognia częstego PSJ (czyli ******* Stylu Jazdy) ;
Na czym to polega i czym szkodzi - prosta odpowiedź jak ruszasz powoli
prawie bez gazu, zmieniasz szybko biegi przy 2000obr. nie dajesz silnikowi
osiągnąć swojego momentu obr. ani mocy i jeździsz czesto na 5biegu 60km/h po
mieście unikając przyśpieszeń to znaczy że uprawiasz PSJ. Czym to szkodzi?-
Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie turbina pompuje absurdalne
ciśnienia co komputer odczytuje jako błędne i przechodzi w tryb pracy
awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. Najlepiej jeździć stosując się do
punktu 18 wyrabiając sobie przy tym własną taktykę na czas zmiany biegów. i
od czasu do czasu trzeba przycisnąć silniczek każde TDi musi wnętrzności
przewietrzyć.
11. TDi poddany chiptuningowi nie traci na swojej użyteczności i żywotności
po warunkiem zastosowania się do wszystkich powyższych zasad.
12. Każde TDi zużywa olej - jedne silniki go biorą więcej drugie mniej. Nie
powinno nas to martwić do momentu w którym silnik zaczyna pobierać więcej
niż 1litr między wymianami.
13. Olej tuż po wymianie robi się ciemny (czarny) to normalne w TDi
14. Często dbaj (wymieniaj) filtr powietrza kosztuje nie wiele a za to ma
wpływ na trwałość wielu elementów osprzętu silnika.
15. Dbaj o to aby nie był niczym zakłócony nawiew na intercooler (w skrócie
IC) czyli chłodnicę powietrza doładowującego znajdujący się najczęściej tuż
przed przednim prawym kołem.
16. Zastosowanie stożkowych filtrów powietrza oraz wkładek nasączanych
olejem może (ale nie musi) skrócić żywotność przepływomierza - lepiej
częsciej wymieniać filtr papierowy
17. Dbaj o sprzęgło - bo kosztuje trochę $$
18. Nie przyśpieszaj ze zbyt niskich obrotów i nie ciągnij diesla do
odcięcia - dowiedz się przy jakich obrotach uzyskujesz max moment obrotowy i
moc - i najlepiej aby wskazówka obrotomierza poruszała się pomiędzy tymi
zakresami .
19. Każde TDi od czasu do czasu lubi puścić czarnego dymka - nie należy się
tym martwić chyba że dzieje się to zbyt często i zostawiasz za sobą czarną
zasłonę dymną
20. Każdy diesel kiedyś się zepsuje tylko od Ciebie zależy kiedy to będzie
