320d jak kupic oryginalne xenony?
niestety jeszcze nie......ale juz nie dlugo :norty: :norty: :norty: choc musze przyznac ze nurtuje mnie kwestia tych sprysków :cry2:
joke12
  • Odpowiedzi 95
kupione mam już xenonki... oryginalne Bosh nóweczki stuczki...
zastanawiałem sie na uzywkami..ale czesto klosze sa porysowane z odpryskami itp...
zakładał pewnie bede poniedziałek wtorek bo teraz nie mam czasu...
to napisze co i jak...
xenonki już założone...
ok 30 -40 min powolnej pracy z wymiana...
wypiącie wtyczek
odkrecenie dwóch srubek z góry
odkrecenie jedne z tyłu ... jednej z boku ...
wyjecie kierunku
odpiecie listewki ( podreflektorowej) z błotnika
wyjecie całości ( reflektor listewka )
odpiecie listewki wraz uszczelka... wymycie uszczelki..
założenie do nowego reflektora
włożenie całośc
skrecenie... włożenie kierunku
podpiecie wtyczek ...
1szt ... + 2 szt... włączenie i wszystko fryga jak ta lalalala....
tylko jeszcze ustawienie ...ale to juz nie dzis... odmłodziło zarazm autko ..bo mam nowiótkie ...to klosze ładnie wygladaja...
Polecam zmianę... bo warto... a Pieniadze rzecz nabyta :)
witaj Rafał, powiedz jak jest z błędem spalonych żarówek, rzeczywiście komputer pokazuje błąd przy wyłączonych xenonach????
każde e46 na soczewce to xenon, tak poprostu :) zarówno wersja po jak i przed liftem występuje z lampami bez soczewek na zwykłe żarówki jak i z soczewkami na xenony. Chociaż nie jestem pewnien czy czasem w e46 coupe po lifcie soczewke montowano w xenonach i na zwykła żarówke, ale bardziej mi sie wydaje ze coupe po lifcie zawsze bylo na xenonach, choc na 100 tego nie wiem :)
po lifcie wychodzily zwykle zarowki w soczewce... w coupe widzialem cos takiego...
wiec soczekwa po lifcie nie musi sie rownac xenon...
raf ile dales za te nowki sztuki :D jak to nie tajemnica ;)
bo chyba zaszalales...
czy ktos moze wie czy do sedana po lifcie pasują od m3 albo od coupe (oczywiscie tez po lifcie) czy są inaczej profilowane od dolu??? :worried:
joke12
Czy w E46 przed liftingiem były montowane bixenony :?:
Jak odróżnić Xenon od Bixenona :?:
Gdzie można kupić nowe orginalne lampki i jaki jest orientacyjny koszt :?:
  • 3 miesiące temu...
Że jestem na czasie pozwole sobie odkopać temat.
1) Może ktoś jeszcze zmieniał lampy przed liftem na ksenony? Wystarczy tylko zmiana? Wtyczki są takie same?
2) I co z tą kontrolką o spalonych żarówkach? Da sie to obejść?
3) Czy przed liftem były też bixenony czyli xenonowe światła mijania i drogowe?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
1- wyciagasz i wkladasz i chodzi - plug @ play
2-swieci sie, jak zapalisz swiatla to zgasnie. W sumie moze to sluzyc jako przypomnienie o zapaleniu swiatel.
3-z tego co wiem to byly "zwykle" ksenony przed liftem
pozdr
pozdr
Dzięki!
To teraz zostaje poszukanie oryginalnych lampek.
PS. Jakie oznaczenie mają żarniki do tych lamp? I jaką mają temeraturę seryjnie?
nie znam sie na tym czy nie bedziesz musiał cos przerabiac ze swiatami ale czytałem juz na tym forum ze jak ludzie pozakładali Xenony to nie chciała im swiecic jedna lampa - dobrze juz nie pamietam ale mówili im ze musza cos przeprogramowac
Sprzedam
tez mm e46 2001 przed liftem i juz od ponad pół roku xenony - orginał
potwierdzam odpowiedz kolegi albizkit po prosty p&p i faktycznie te kontrolki od przepalonych zarowek to dla zapominalskich dobra sprawa dlatego nic nie przeprogramywalem
pozdr i polecam
już to gdzies opisywalem...
montaz prosty ... zajmuje kilkadziesiat minut... spiesac się bez jakis kompikacji mozna to zrobic w pol godziny.. łatwiej jest jak zostawiamy stare slizgi od lampy :)
wyciagasz wpinasz i po problemie...
na diagnostyke aby ustawic i mozna jezdzic... mi bez problemu przechodzil przeglad...
problem jest z kupnem oryginaló .. sa goscie na allegro ... co sprzedaja nowe ... lub uzywane idealne... skłądaki... sam kupielm i odeslalem...
lampy przerabiane ze zwyklych... co prawda na orginalnych czesciach.. .soczewka itp.. ale np.. cos szlifowane aby zalzocy zarnik itp... nowe klosze daja itp ... wiec lekka rzezba... wiec lepiej kupic uzywki... wymienci klosze.. i zarniki... ale przynajmneij to oryginal... i wtedy nie ma problemu z parowaniem i z lataniem ... elementów... w srodku... u mnei strasznei drgalo swiatlo
WIEC UWAGA na AllegrO
Hiv - Ty pytasz o compacta e46 czy e46 przed liftem?
Nie wiem, ale chyba w compakcie trzeba oszukać moduł świateł, aby te xenony w ogóle działały przy włączonym silniku. Szukaj posty @papik tu na forum - przerabiał compacta.
Nie o compaacta. MIałem E36 ale teraz szukam E46 w sedanie albo touring(już upatrzony mam nawet ;))
Ja też się przyłącze :D
W dawnej E 36 dokonałem zmiany ze standardowych żarówek postojowych na diodowe [super białe światło].
W obecnej E 46 po takiej zamianie (fakt świecą..) zapalają się na stałe kierunkowskazy jak w amerykańcach :lol: chociaż po włączeniu migają.
Jednak komp wywala przepalenie żarówek...
Rozwiązanie jest proste, za mały opór. Wystarczy przed lampą połączyć równolegle opornik 80-100 omów / 5W / 12V i cieszyć się białym diodowym światłem.
Dla xenona trochę trudniej podłączyć opór zbliżony żarówce (55W). Łatwiej przeprogramować chyba kompa :8)
BMW M3 COUPE i AUDI RS 4
_____________________________
Było E-36 coupe i było by do dziś
gdyby nie ślepi emeryci na drogach.
Jest E-46 ale to już nie to samo ...
Pozwolę sobie doszucić 3 grosze...
W e46 po lifcie xenony pasują prawie plug&play, trzeba podłączyć zasilanie plusowe z 'długich' do odpowiedniego pinu w przetwornicy, aby działała przesłona. Jednak jazda na bixenonie dokładanym może podobno skończyć się uszkodzeniem elektromagnesu sterującego przesłoną, dlatego zaleca się używac bixenonu krótko, albo w ogóle z niego zrezygnować (jako długie działają cały czas żarówki H7).
W modelu po lifcie po włożeniu oryginalnych lamp nie działają światła na włączonym silniku. Z kolei przeprogramowanie modułu świateł LCM na 'xenony' daje połowiczny rezultat, gdyż przestaje nam działaś sterowanie wysokością świateł z kabiny. Ja mam wpięte 2 urządzenia oszukujące moduł LCM - xenony działają bez przeprogramowania, sterowanie wysokością też działa.
To jak to w końcu jest z tymi spryskiwaczami? Są potrzebne do czegoś bo nie jarze, czy można się bez nich obejść? Kupować, montować i się nie martwić??
Teoretycznie na okresowej kontroli w stacji diagnostycznej skrupulatny diagnosta może nie przepuścić samochodu wyposażonego w xenony bez spryskiwaczy. Na dzień dzisiejszy prawo o ruchu drogowym mówi jednoznacznie masz xnenony musisz mieć spryskiwacze.
A co z tymi autami które seryjnie wyjechały bez? Muszą dokładać bo fabryka "zapomniała"?
Kolego Burner czy możesz rozwinąc troche bardziej swój wątek oszukania modułu świateł?
Tak sie składa ze jestem w posiadaniu e46 rocznik 2002 kombi. jeszcze tydzień temu posiadała zwyłe lampy, ale niestety było małe kuku.
Udało mi sie zakupić komplet lamp xenon wraz ze spryskiwaczami i zbiorniczkiem orginały z 2004 roku. załozyłem je podłączyłem ponieważ kostki pasowały, zmostkowałem spryskiwacz lamp z tym do szyb i gra.
Niestety xenon swieci tylko wtedy gdy silnik jest zgaszony, po odpaleniu motoru lampy zaczynają migać, robi sie dyskoteka, jeśli odpalam lampy przy uruchomionym silniku wogle sie nie właczają
Jesteś mi w stanie jakoś pomuc nakierować mnie co jak zrobić aby oszukać komputer.Dodam jeszcze ze auto nie posiada poziomowania, brakuje kostek, dlatego fajnie by było gdyby regulacja z wewnątrz nadal działała
Z góry dzieki za pomoc
A mnie ciekawi jak to zrobiłeś... I czy to w ogóle działa skoro ksenony powinny być spryskiwane pod dużo wyższym ciśnieniem?
