320d jak kupic oryginalne xenony?
witam!! nosze sie z zamiarem załozenia xenonów do e46 '01. troszke poczytalem o tym na forum i naprawde duzo mam co do tego wątpliwosci. mam samoregulacje swiatel po ich wlaczeniu(po 2-3 sek same sie unosza) oprócz tego mam regulacje pokretlem w srodku. tu moje pytanko czy duzy to zabieg zalozyc do tego auta xenony, orientacyjnie jaki to koszt i jak znalezc oryginalne bo jak wiadomo na allegro wszyscy mają oryginalne hehe (tylko takie mnie interesują) :lol: :norty: wielkie dzieki z górki za odp!!!!! no i pomoc
joke12
  • Odpowiedzi 95
ja kupilem na allegro, 1800 za idealne tylko ze do coupe, do sedana napewno duzo tansze, widzialem po lifcie za 1100 gdzieś. Jeśli chodzi o montaz to przekladasz lampy podpinasz wtyczki i cieszysz sie xenonami :)
no i podobno problem oslepiania innych przy samoróbkach. nawet ktos gdzies wspomnial o spryskiwaczach na lampy??!!! :duh:
joke12
jak kupisz orginalne lampy to nie ma problemu z przetwornicami etc.
Demontujesz stare lampy, zakładasz nowe, podpinasz wtyczki (są identyczne wiec nic nie trzeba kombinować).
Po założeniu xenonów, wyskoczy Ci komunikat o spalonych żarówkach, który zniknie po włączeniu xenonów.
Co do spryskiwaczy to wiadomo ze są konieczne, ale e46 z xenonami z pierwszych lat produkcji wychodziły bez xenonów z tego co wiem, nawet w instrukcji mam zdjecie e46 bez spryskiwaczy z xenonami.
Co do oślepiania innych kierowców to zawsze mozesz sobie ustawić pokrętłem od regulacji wysokości swiateł w kabinie. Ja założyłem i jeszcze nikt mi nie mruga ze ich oślepiam.
Co do samopoziomowania to sprawdza sie to tylko jak auto jest obciazone i wtedy automatycznie swiatla sie regulują. Nie reaguje to natomiast na nie równości drogi. Czyli jak bedziesz jechał po dziurach to oślepiszasz wszystkich czy to masz samopoziomowanie czy nie, czy masz xenon czy nie, tak juz jest.
  • Zarejestrowani
chyba cos ci sie pomylilo.
Xenony od pocatku produkcji wychodzily ze spryskiwaczami reflektorow, moze zobaczyles zdjecia auta z halogenem na soczewce.
Wszystkie auta ktore sa wyposazone w fabryczne xenony mialy ZAWSZE spryskiwacze!!!
Tel. +48-790-465-462
pewnie chodzi Ci o moduł świateł.
Nie musisz nic zmieniać, wtedy jak masz wyłączone światła bedzie wyświetlało ze są przepalone żarówki. Po włączeniu xenonów komunikat zniknie. Moze to służyć jako przypomnienie o włączeniu świateł dla zapominalskich :)
Z tego co wiem, jak dopiszą Ci do kompa xenony, to stracisz możliwość ich ręcznej regulacji z kabiny , ale moge sie mylic
wydaje mi się że najlepiej po odbłyśniku , w soczewkach jest on zespolony z nią. Jak widziałem przerobiony H7 na xenony to na odbłyśnik nałożony został jakiś szeroki chromowany oring.
tak wyglądają orginalne soczewki
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.theretrofitsource.com/content/s_10.jpg
chyba powinny być jakieś nalepki na lampie ze to xenon, albo najlepiej sprawdzić w REALOEM numer seryjny lampy i Ci wyjdzie czy to xenon czy przeróbka
wygląda ok, tylko pewnie bedziesz musiał ustawić światła na ruch lewostronny, to soczewką takze z tym nie powinno być większego problemu, są na forum posty jak to zrobic
hym a ja mam pytanie jak wy na tej fotce rozpoznaliście że to xenony ?? próbowałem nawet to powiększać i za nic nie mogę się dopatrzyć niczego poza soczewką a to nie znaczy że to xenon ??tak z ciekawości ja mam xenony oryinal :) ale warto by wiedzieć jak to było napawdę :)
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
każde e46 na soczewce to xenon, tak poprostu :) zarówno wersja po jak i przed liftem występuje z lampami bez soczewek na zwykłe żarówki jak i z soczewkami na xenony. Chociaż nie jestem pewnien czy czasem w e46 coupe po lifcie soczewke montowano w xenonach i na zwykła żarówke, ale bardziej mi sie wydaje ze coupe po lifcie zawsze bylo na xenonach, choc na 100 tego nie wiem :) Edytowane przez albizkit
aleee, czy cos jeszcze potrzebowalbym do zamontowania tych swiatel????? :roll:
tak jak pisałem wyżej , wkładasz lampy, podpinasz i jedziesz , nic wiecej nie trzeba do tego
co do rozpoznania ze to xenon to na obu zdjeciach /na drugim lepiej/ widac srebrna puszke - to jest przetowrnica. na pierwszym zdjeciu lampy sa odwrocone wiec tez widac
witam
kupisz oryginalne ksenony i montujesz je zamiast starych lamp nie ma klopotu wszystkie auta ktore mialy montowane fabrycznie ksenony musza miec spryskiwacze oraz samo poziomowanie inaczej samochod nie dostalby homologacji
wiekszej bzdury nie słyszałem, :jawdrop:
sorry ale xenony są juz od dawna..i w wielu aut z xenoanmi nie było spryskiwaczy na poczatku... moge przykłady podawac..i to nowych aut wzietych z salonu...
Ze sie przylacze...
joke12 wymieniles juz te lampy? :]
Chcialem wlasnie kupic do swojej oryginalne lampy ksenonowe i sie zastanawialem czy jakiekolwiek przerobki sa potrzebne (nie biore tu pod uwage spryskiwaczy czy samopoziomowania, poprostu same lampy)
