Cześć.
Sprawa wygląda tak: mam ową poduszkę w siedzeniu welurowym.
Chciałbym przełożyć ową poduszkę do fotelu skórzanego sportsize- czy da się to zrobić?
Pytanie jest czy:
- będzie tam miejsce żeby zamontować ową poduszkę?
- skóra "podda się" pompowaniu poduszki i będzie zachowywać się podobnie jak welur?
Pułkownik Zuber
OT Zuber masz rewelacja avatara...to chyba z tego hinduskiego "hiciora"?? :roll2:
A z fotelem udaj się do tapicera,bo wg mnie nie powinno być problemu,a pompowane lędźwie to skarb! Tapicer zrobi Ci to ładnie i fachowo.
Przeczytaj moje artykuły:
A dziękuję. Tak z hiciora.
Fotele są i tak u tapicera bo muszę naprawić maty grzewcze.
Pytałem na forum dlatego gdyż nie jestem pewien czy warto rozbierać siedzenie welurowe w którym jest właśnie ta poduszka... nie bardzo wiem czym będzie można przymocować tą poduszkę w tych skórzanych fotelach... może ktoś podpowie... :modlitwa:
Pułkownik Zuber
nie jestem pewien czy warto rozbierać siedzenie welurowe w którym jest właśnie ta tapicerka... nie bardzo wiem czym będzie można przymocować tą poduszkę w tych skórzanych fotelach... może ktoś podpowie... :modlitwa:
Rozebrać fotel to trochę roboty,choć tapicer powinien to zrobić sprawnie i bezśladowo. Może wystarczy ściągnąć samą plastikową osłonę z tyłu tego fotela welurowego,żeby wszystko stało się jasne. A przymocować będzie pewnie można posługując się mocowaniami z fotela welurowego. Myślę,że powinieneś zaufać tapicerowi i zostawić to jego ocenie.
A da się tylko tą osłonę ściągnąć? Bo chyba nie... :?
Pułkownik Zuber
Przyznam się,że nie próbowałem,ale powinno się dać. Rozbierałem fotel w e30 i e34 do goła i tam wszystko da się na części pierwsze rozłożyć.
Tu na potwierdzenie sznurek
