dziwna praca silnika po przejechaniu 2,5tys km- dlaczego?
zaba84
witam. Dzis rano wrocilem z wycieczki na litwe, zrobilem prawie 2,5tys km w ponad 30 godz, jak juz dojechalem do domu to jak otwieralem brame zeby wjechac na podjazd to uslyszalem jak silnik dziwnie chodzi, jakos glosniej, cos jakby lekusko klekotalo a jak sie jedzie np miedzy blokami przy otwartm oknie to slychac jakby takie metaliczny odglos, malo tego w aucie zrobilo sie jakby troszke glosniej i zaczal lekko bujac obrotami, nie widac tego po obrotosciomierzu tylko czuc na budzie auta. Co posprawdzac :?: Co wymienic :?: Czemu tak sie dzieje :?:
Masz silniczek M40 i rozrząd Ci klekocze. Nic wielkiego,ot taka przypadłość tego modelu silnika :D
Kiedy ostatnio zmieniałeś olej?
Jeśli auto nie słabnie, wkręca się ładnie na wysokie obroty, to nie ma się czym martwić.
Resztę - odnośnie napraw etc wyczytasz na forum :search:
Przeczytaj moje artykuły:
rozrzad?? w sensie??
a olej byl zmieniany jeszcze z ok 6 tys km temu za poprzedniego wlasniciela, tak jest wedlug faktory..
Rozrząd w sensie popychacze,dźwigienki zaworowe etc. Klasyka m40. Proponuję poszukać o bocianie mieszkającym pod maską :wink: Na forum jest zatrzęsienie tematów o klekociku w m40.
Sprawdż poziom oleju w silniku.
Ja miałem niedawno takie same objawy i okazało się że koleś źle założył uszczelkę filtra i połowa wypłynęła :evil:
Stąd objawy metalicznego stukania.
To tylko jedna z wersji jaka mogła się stać. Najpewniej to będzie jak napisał Mattis klekocik M40.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Koszt samych części to około 1000zł w zaokrągleniu i przy wyborze małooptymistycznego wariantu (wałek,dźwigienki,popychacze)
A może po prostu autko było "zmęczone"? Bądź, co bądź to kawałek trasy i trochę dostało. Może jak postoi i ostygnie, to przejdzie? :cool2: Zaczekaj i później sprawdź.
Nie straszmy kolegi remontem. Jeśli silnik wkręca się bez problemów do odcięcia i zazwyczaj nie klepie (lub mocno nie klepie), to nie jest źle.
Brzmi to trochę jak znachorstwo, :mrgreen: ale tak myślę. Jeśli przed wyjazdem nie miałeś złego silnika a podczas wycieczki nie wariowałeś, to nic złego nie powinno się stać. Ewentualnie olej już się zużył. Fakt, że może za wcześnie ale czemu nie? Trochę posmarował już. :doh: :idea:
Edytowane przez Lucass_81
no mialem jedna przerwe na ok 4 godz zeby sie kimnac i na cpnie jak tankowalem....a tak to non toper jechalem....
moze zmienie olej i zobacze jak bedzie autko chodzilo....
a o koszty czesci to mi chodzilo tylko o popychacze i te dzwigienki, bo jezli walek jest zajechany to to nie problem bo zregeneruje sobie go w pracy i posluzy bluzej niz nowy..:D
mi tez tak jeden mechanik na początku powiedział jak mi stukało a pozniej szlif wału musiałem robic bo była to wina panewki!
ale mam nadzieje ze u ciebie to nie jest to!
A może na tej stacji jakaś benzyna była lewa.I dlatego tak stuka.Spróbuj nalać dobrego paliwa do pełna.
nie no lalem na orlenie verve98 i na shelu vpowe 95 bo to za firmowe lalem wiec szlalem .... i to na duzej stacji tankowalem unikam malych stacyjeh choc maja firmowy napis np orlen albo bp albo shel..itp..
