Może któś napisać dokładnie w jaki sposób wymienić olej w dyfrze???
do jakiego poziomu się go dolewa? . Czy tak jak w skrzyni żeby sie przelało przez korek wlewowy? czy wlewa sie określoną ilość i tyle?
Możesz i tak, i tak. Jeśli zrobisz to poprawnie to w obu przypadkach będziesz miał taką samą ilość oleju w moście. Ważne, żeby przy spuszczaniu i przy zalewaniu (jeśli zalewasz pod korek) samochód stał na poziomej, płaskiej powierzchni, ewentualnie w czasie spuszczania oleju przód może być wyżej. Wątpię, żeby Godmode udało się dobrze wymienić olej jeśli to robił tak jak przedstawił na zdjęciu.
  • Odpowiedzi 63
JELITO może sprawdź najpierw jaki masz olej (wyciągając próbkę np. strzykawką). Jeśli masz tam oryginalny olej to nie ma potrzeby wymieniania a tym bardziej na BP.
Każdy olej trzeba wymieniać, kupiłem bardzo drogi, nowoczesny syntetyczny olej a firma BP jest jedną z najlepszych (przecież BP jest właścicielem Castrola a to te same oleje pod inną marką)
Ja odnośnie tego,że castrol robi tylko do bmw i tylko taki olej się do mostu leje.
Godmode, przykro mi,ale to Marcin ma rację i tu ważny jest parametr (75w-90),a nie firma. W TIS jest cała lista olei do mostów bez szpery, które maja aprobatę BMW.
Olej w moście się wymienia w każdym BMW, a okresy między wymianami określa karta inspekcji. Robi się to pomimo faktu,że oleje te spełniają normę lifetime.
A olej do szpery też robią inne firmy, nie tylko castrol i w TIS jest cała litania olejów o klasie 75W-140.
Przeczytaj moje artykuły:
Zdjęcia nie przedstawiają wszystkiego.
Podniosłem cały tył żeby wogóle był jakiś dostęp do mostu (mam niskie zawieszenie). Spuściłem. Odmieżyłem miarką 1,1 L i przy pomocy strzykwy 500ml wstrzyknelem odpowiednia ilość. Postawiłem samochód na płasko odkreciłem górny korek i okazało się, że nie cieknie (zostało troche oleju w strzykawie), więc dopełniłem most olejem tak aby lekko ciekło.
Jest OK! :cool2: :)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
Instrukcja jak wymienić olej w dyfrze. Dla serii 3
kliknij dla oryginalnego obrazka
Strona 1:
%5B622%3A480%5Dhttp%3A//img142.imageshack.us/img142/941/dyferolej12jp7.jpg
Strona 2:
%5B623%3A480%5Dhttp%3A//img142.imageshack.us/img142/3922/dyferolej22rr7.jpg
Co do tych olejów to wieże, jeśli tyle osób to mówi, że różne firmy produkują olej, który poleca BMW. Jednak w ASO mają Castrola (napewno w tych 4 ASO co dzwoniłem), a ja po prostu chciałem mieć olej pożądny z ASO, bo dyfer to dyfer a ja bawić się lubię :twisted:[/i]
pisano v tym temacie że koszt oleju to 48 ,- do nawet 70,-.pojechałem do sklepu i teraz wiem z kąd ta różnica.otóż 48,- to kosztoleju klasy GL 4/5 75 W90 czyli półsynteza,natomiast pełny syntetyk GL 5 75 W90 kosztuje 70,-.moje pytanie brzmi :który olej mam wlać :jawdrop: .z góry dzięki.
Co tego oleju to GL5 jest lepszy jakościowo.
Ale zarówno GL5 jak i GL4 mogą występować 75W90 jako półsyntetyczne jak i syntetyczne np:
VALVOLINE DURABLEND GL4 75W90 półsyntetyczny
VALVOLINE DURABLEND GL5 75W90 półsyntetyczny
cena około 35zł
VALVOLINE SYNPOWER TDL GL5 75W90 syntetyczny
cena około 55zł
Kurde tego nie wiedziałem :|
Wolałbym chyba syntetyczny ale taki polecili mi w ASO i taki też sprzedali...
Napewno kupiłem Castrol SAF-X0, a czy on jest syntetyk czy pół syntetyk to już nie wiem czy oznaczeniem będzie się różnił...
np w E46 producent auta nie przewiduje wymiany oleju w moscie
Bmw nie przewiduje też wymiany oleju w skrzyni autom. a producent tej skrzyni nakazuje wymianę oleju co 120 tyś i co Ty na to?
Koszt oleju to są grosze, nie ma na czym oszczędzać.
@szymon520 tak jak kolega "MarcinPioneer" napisał odnośnie mojej wypowiedzi:
Jest on syntetyczny
To nie wiem co za olej Ci proponują w tym ASO, ale powszechnie wiadomo z różnej literatury i internetu że popularnym i bardzo dobrym oraz zalecanym przez BMW olejem jest olej Castrol o oznaczeniu SAF-X0 (dyfer bez szpery), o czym wcześniej wspominałem i za który zapłaciłem 48zł i jak widać jest on syntetyczny.
Moim zdaniem lej syntetyczny i taki jak zaleca ASO do Twojego samochodu. Nie wiem czemu takie zamieszanie jest z tym. Dzwoniłem do dokładnie 4 ASO na terenie Warszawy i ciągle to samo chcieli zalać - Castrol SAF-X0. Różnica to tylko cena i ilość oleju ile mogą sprzedać.
a cos blizej na ten temat moge sie dowiedziec ?
czy np. byla kiedys przeprowadzana konfrontacja technicza przedstawicieli
bmw i "producenta skrzyni" - ciekaw jestem jej wynikow
Dokładnie jak napisał JELITO. Ja miałem wrażenie, że delikatnie most z tyłu wyje, a zresztą mi się most pocił od strony skrzyni biegów i właściwie to chciałem go tylko uzupełnić - i dobrze że tego nie zrobiłem bo niewidomo jaki olej ktoś wcześniej wlał. Dlatego zdecydowałem się na wymiane. Czuje się lepiej po tym co zobaczyłem jak go zlewałem :)
  • 3 miesiące temu...
Po przeczytania tematu wiem że do mostu bez szpery muszę poszukać oleju 75w90. Tylko ile tego oleju wchodzi do e46 330d?
  • 4 lata później...
Chciałbym nawiązać do szpery i zwykłego dyfra. W ASO(auto fus) twierdzą, że szpery wkładali nie tylko do M5 lecz również do innych wersji silnikowych. Akurat sie składa ,że dziś sam zmieniałem olej w tylnim moście.... Cena w fusie za litr to 86zł... chore ceny,ale trzeba było to zrobić dla świętego spokoju.
Ja kupilem org olej bmw 46zl1l i zalalem tym co idzie do zaszperowanych bo bardziej wytrzymaly i ponoc lepszy.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie, moje pytanie brzmi
Jaki olej polecacie do bmw e46 2.0 do dyfra..
Jaki i ile go będę musiał wlać?
Oraz czy bez tej strzykawki co wcześniej ktoś pokazywał da rade?
dziękuje za pomoc z góry;)
Polecam olej syntetyczny Motul Gear 300 75W90. Wchodzi ok. 1 litr. Strzykawka również będzie potrzebna, można kupić w aptece tanio taką do karmienia np. 160 ml. lub większą, nałożyć wężyk i gotowe.
