ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
premier
@Kamil : ja sprzedaje te swoje, kolor bialy . Beda pasowac do E36 :) . Cena promocyjna, jak podalem wyzej. Daj znac na PW jak bedziesz chetny .
@Mike68 : tak ringi sa jednakowe . A mozesz sprawdzic u siebie czy nie ma sladow podciecia plastiku lampy u gory, wykonanego przy montazu ringow ?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringie46/4.jpg
WNIOSEK : RING JEST ZA MALY !
wyslalem na PW ale chyba nie moga dojsc... wiadomosci moje co wyslalem siedza w folderze do wyslania,nie wiem o co kaman.
B M W
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Nie ma róznicy , xenon , bi czy bez xenonów tak samo czy to E39,E36 czy E46 - ringi są takia same i nie ma hu** zeby coś nie pasowało , żadnego podcinania nic , jedynie do czego się montaż sprowadza to do podtrzymania ringów na ''kropelce'' od spodu czy po bokach , pytałem kilka osób , czytałem archiwa i nikt nie ma , nie miał problemów z montażem - mam wrażenie że te co kolega ma z nimi problem to jakaś czarna owca chyba :mad2:
Ja poprostu tego nie pojmuje bo te ringi (dedykowane do e46) ,które zakupił u mnie kolega sprzedałem juz 5 osobom z lampami bixenon po liftingu i byli bardzo zadowoleni (nie mieli problemów z montarzem) jak dzwoniłem do nich w sprawie problemu kolegi piotresa to nie mieli pojecia dlaczego tak sie dzieje ze ten ring nie pasuje. Jeden z moich klientów ma nawet takie same lampy firmy AL i wszystko gra. Wiadomo ring opiera sie na soczewce bo nie ma fizycznej mozliwości przez nia przejść. Jutro wkleje zdjecia jak to wyglada na bixenonie.
Przeciwnik SERII.
Mike moze Ty masz po prostu ringi przyklejone tylko do soczewki a nie zamocowane na tych klipsach ?
Wymien zarowki w kierunkach na chromowane a zyskasz na wygladzie przodu ZNACZNIE ;-) . Sa na allegro, w cenie 5 zl/szt. tylko sprawdz czy masz bolce symetrycznie czy nie, bo nie pamietam . Wymiana to gora 10 minut ;-) .
Slowik tylko prosze o DOKLADNE zdjecia, z montazu takze .
pozdr.
Piotrek
A masz fotki ten lampy dokladne z zalozonym tym plastikiem wewnetrznym ? Szczegolnie widok od gory, na te klipsy wtedy .
Patrzac na ta fotke stwierdzam ze albo ring jest tam wiekszy, albo soczewka ma inny ksztalt :| .
http://www.allegro.pl/item302519575_zarowki_asymetryczne_chrom_21w_carpoint_kpl_2szt.html
Tylko musisz sprawdzic czy tam sa bolce zarowki symetrycznie czy nie ..wyjac zarowke i zobaczyc . Wymienialem u siebie w tych kierunkach ale nie pamietam :duh: .
Na innej aukcji ten koles ma symetryczne .
A moze wiecie koledzy czy mozna wyjac cala lampe w e46 po lifcie nie zdejmujac zderzaka ? :)
Wiem ze sa 2 wkrety pod lampa, ale czy idzie je odkrecic bez zdjecia zderzaka ?
Jakos trudno mi sie pogodzic z mysla o rezygnacji z ringow, korci mnie zeby sporobowac jeszcze raz :twisted: .
Przecież nie zdejmuje się zderzaka , pierw kierunek a potem lampa idzie , mi kolega zakładał ringi dosłownie w niecałą godzinę , teraz się przyglądałem temu ringowi na bixenonie i jest OK spięty górą na tej ''spince'' i nie opiera się o soczewkę tylko idzie po obwodzie tak jak na tych normalnych obok jedynie górą jest większa przestrzen między koncami ringów bo soczewka lekko wieksza i wszystko - było gdzieś opisane jak w modelu przed liftem ściągnąć lampę - poszukam , 20 minut robboty i wszystko
coś znalazłem w archiwach więc cytuję jak to u mnie było
'' przeciąłem plastikowy pręcik na górze ringu i jest ok''
'' musiało zostać bo ring nie wchodzi - soczewka za duża''
''inaczej był by ring na bixenonie pod kątem''
http://img385.imageshack.us/my.php?image=07020700tv5.jpg
to miałem w archiwum GG sprzed prawie 1.5 roku od kolegi
co mi je zakładał
Czyli jak do tego wracam to widzę że kolega utknął z pracami
własnie przy bixenonie bo mi pisał na GG i to zdjęcie wyżej zrobił
Nie kupujcie tych żarówek CarPower czy jakoś tak w ogóle tych chromowanych bo to syf. Powłoka na nich puchnie jak sadzone jajko i w ogóle słabiej świeca niz oryginalne.
Najlepszym i najciekawszym rozwiązaniem ale nie najtańszym są żarówki które daja bardzo ciekawy efekt Osram Diadem
No widzicie ...fotka ktora pokazal Mike jasno udowadnia moje przepuszczenia ...ze spiecie ringu na ostatni zabek uniesie jego dol duuuzo do gory :shock: .
Aha czyli po prostu przecial gorna "poprzeczke" - tez o tym myslalem ale jakos nie odwazylem sie - teraz widze ze jednak trzeba .
Mowilem ze ten ring nie jest przystosowany do duzej soczewki bixenonu, trzeba do przeciac :naughty: .
Dodatkowo masz ring przyklejony do soczewki ? Jesli tak to w ilu miejscach i na jaki klej ?
Co do wyjecia lampy ...hym.. a znalazles ten temat ? Twoj kolezka wyciagal cale lampy ?
Sorki ze zasypuje Cie pytaniami, ale ja juz tak mam ze gladko to mi nic nie moze pojsc :mad2: .
Co do zarowek Carpoint chrom - uzywam takich w mojej e46 juz od 1.5 roku we wszystkich kierunkach i swieca super . Mocno jak zwykle pomaranczowe, chrom sie na nich trzyma . Sa po prostu wg mnie OK :) .
pozdro
z gory dzieki
Piotrek
pozdro
z gory dzieki
Piotrek
Kup sobie ringi do compacta ;) Zmieszcza sie nawet na bi-xenon :)
tylko chyba one jakos 50 PLN kosztuja...nie jestem pewny ale chyba dobrze pamietam...
mozna po ok 40 żł za dwie sztuki... a nawet taniej..czyli ok 20zł ... sztuka... jam ma takie w kazdym aucie.. kiedys zainwestowałem w te srebrne..i po kilku miesiacach ... stało się to co pisze dragon farba ta srebrna zaczela sie cała łuszczyc..i zapierdzieliło mi to tylko kierunek we wnatrz... wiec lepiej wydac 80z ł... na 4 kierunki niz montować syf
