ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
Nie można bo nie mają homologacji. A na reflektorach też niema homologacji że mogą służyć jako światła do jazdy dziennej. Więc mimo że spełniają swoją rolę te SMD to brakuje tylko homologacji.
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
A czy jak je podłącze to włączają się normalnie tym włącznik co światła postojowe czy muszę drugi włącznik zrobić ?
jak podłączysz je zamiast świateł postojowych to tym samym przełącznikiem będziesz je zapalał i gasił
Sprzedam
A co powiecie jak bym kupił takie lampy http://motoallegro.pl/bmw-e46-ringi-lampy-reflektory-przod-nowy-black-i2216932428.html bądź te http://motoallegro.pl/lampy-bmw-e46-98-01-sedan-touring-ringi-black-fk-i2163200274.html bo zależy mi też żeby były czarne a stare chyba nie bardzo da się pomalować. Co o nich sądzicie ringi przy nich będą tak samo jasno świeciły co przy tych do wsadzania w zwykły reflektor ?
masakra lepiej założyć ringi ccfl ładniej swiecą a lampy da sie pomalować w środku
brokat_
Ringi CCFL ładnie świecą jak są włączone tylko one i jest noc bo w dzień ledwie je widać.
  • 2 lata później...
Mam pytanie odnośnie montażu ringow a konkretnie zapalanie i gaszenie z centralki, kazdy mowi aby podpiac kabelek do lampki osw wnetrza, najlepiej nogi. Czy w takim przypadku poza otwieranie i zamykaniem nie będzie sytuacji ze ringi zaswieca sie wraz z otwieraniem i zamykaniem drzwi oraz przy zapaleniu swiatla wewnatrz ?? jest jakas inna opcja posłączenia ?
tak jest, jeśli chcesz żeby sie zapalały tylko jak otwierasz auto to weź sygnał jakiś z zamka centralnego, przez przekaźnik i jakiś układ który ci podtrzyma sygnał przez np. minute i już masz zasialnie w 2 sposoby czyli albo z postojówek na czas jazdy, albo jak otwierasz auto to przez minute bedą się swiecić po czym zgasną ale zazwyczaj nie zgasną bo już zdązysz zapalić swiatła.
Jesli wezmiesz z oswietlenia kabiny to po włączeniu w kabinie bedą się swiecić. Co lepsze jak nie dasz diody prostowniczej to przy zapaleniu postojówek zaswieci ci sie swiatło wewnątrz :)
szukam
dokładnie, nie zapomnij o diodach! co do układziku czasowego to mogę polecić takie z zestawów do złożenia (sprzedają też już złożone) firmy Jabra, są w każdym sklepie z elektronicznym drobiazgiem no i oczywiście w necie -http://sklep.jabel.com.pl/kategorie/12/Zestawy_do_montazu/Elektronika_domowa.html/1/nazwa-asc mają kilka tego typu urządzeń, proste i wystarczające to jakieś 8 pln czyli nie ma tragedii, wypasy na mikroprocesorach pod 50 pln :) mają zresztą sporo zestawów, które sprytnie wykorzystane można zastosować do rozmaitych modów, ja np użyłem też ich regulatory napięcia na potencjometrach, wbudowałem je w tylne aftermarketowe lampy led gdyż moim - i nie tylko - zdaniem za mocno dawały po oczach :mrgreen: teraz jest bajka, płynna regulacja od 0-100% mocy
Dzięki za pomoc, czyli sprawa wygląda tak jak myślałem, mam moduł od jafry i tam ustawia się czas świecenia więc przekaźnik jest zapewne zbędny, piszę aby podpiąć pod impuls masy, wtedy chyba nie trzeba będzie diod, jak podepnę pod + wtedy na 100% diody żeby nie wracało, dobrze myślę ?
dioda jest po to aby prąd płynał w jednym kierunku czyli od lampki wnetrza do ringów, a nie odwrotnie (jak zapalisz ringi to prąd zatrzyma się na diodzie i nie popłynie do oswietlenia wnętrza).
masz instrukcje pewnie montazu od jafry wiec sie zastosuj.
szukam
Wiem o tym ale w instrukcji pisze aby wpiąć się w mas otwierania i w mase zamykania, z tego co mi się wydaje masa jest jedna więc nawet przy ręcznym otwieraniu drzwi świeciły by. Z tego co wiem sygnał otwierania i zamykania z pilota idzie osobnymi kablami więc ręczne otwieranie zapewne też. Przy wpinaniu się w masę nie było by potrzeby instalacji diody ale przy wpinaniu się w plusa raczej tak żeby zamek nie szalał.
Mam problem ringi podłączone dluższym kablem delikatnie mrugaja co parenaście sekund, drugie działają ok, nie chodzi tu o sprawdzenie świateł przez samochód. (sytuacja ma miejsce na zapłonie) ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
Dla potomnych, w moim przypadku pomogło wlutowanie między plus a masę dwóch kondensatorów w celu wyrównania napięcia. Ringi są mega czułe wachania były w granicach 0,1-0,2v
  • 2 miesiące temu...
Witam :) Być może ten temat pojawił się już w przeszłości ale po przekopaniu całego internetu na wszelakie sposoby nie udało mi się znaleźć żadnej informacji. Mianowicie po zamontowaniu ringów (e46 coupe 2000r przed liftem) osłona maskująca w środku reflektora przesłania ringi i wygląda to co najmniej bardzo nieestetycznie. Ringi są jednakowe. Po wymierzeniu oba lustra mają 146mm więc i ów takie zamówiłem. Po zamontowaniu okazało się że jest problem z tą osłoną. Dodam jeszcze, że gdybym zamówił mniejsze ciężko było by je zamocować, pozatym ringi wisiały by w "powietrzu". W tym rozmiarze pasują idealnie do średnicy luster. Zdecydowałem więc wyrzucić owe osłony ale pojawił się kolejny problem. Gdy podejdzie się do reflektora widać od góry łączenie zderzaka i pełno "niezagospodarowanych" plastików co boli jak drzazga w fiu... Moje pytanie co należy zrobić z tym mankamentem? Mimo wszystko spróbować wymienić ringi na mniejsze i kombinować z osłoną czy zostawić tak jak jest? A może wiecie coś o jakiś listwach maskujących, powiedzmy na "dno" reflektora żeby te mankamenty ukryć? Dzięki, pozdrawiam :P
Jak już mamy się chwalić jak wyglądają ringi ccfl, to pokażę może jak wyglądają w FL coupe. Osobiście nie zamieniłbym tego na ledy :)
http://oi57.tinypic.com/140el8j.jpg
  • 8 miesięcy temu...
Ringi jako światła dzienne nie są legalne w e46, jak to nazwałeś, nawet fioletowe :roll:
