ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
Witam Wszystkich Fanatyków tego modelu. Mam dwa pytanie zakupiłem z allegro ringi CCFL do E46 przed liftem światła bez soczewek, wczoraj podczas montażu zauważyłem że wszystkie ringi są jednakowej długości, a światło zewnętrzne jest troche większe. Dzwoniłem do sprzedawcy i mówi że wysłał mi dobre ringi. Czy to tak ma być że jeden ring leży praktycznie na obwodzie, a drógi ma po 0,5 cm do obwody klosza? Kolejne moje pytanie to dziwna sprawa ponieważ jak zapalam same światła pozycyjne to trzy ringi świecą się od razu bardzo jasnop a jeden słabiutko dopiero jak zapale samochód to czwartu zaczyna normalnie świecić. Czym jest to spowodowane? Czy jest to normalne? Dodam , że próbowałem na róznych przetwornicach i jest to samo.
Pozdro 4 All BMW Fans
może aku jak jest słaby to dziwne rzeczy się dzieją ! Ja wymieniłem na nówkę i przestał istnieć problem ze słabo świecącym albo wcale prawym xenonem.... :D
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
To raczej normalne, przetwornice mają dość duży pobór prądu, teraz mamy zimę i jak wiadomo aku nie ma lekko. Po prostu włączaj ringi na zapalonym silniku.
Wrzucę może swój efekt z prac:
(niestety fotki telefonem)
http://images44.fotosik.pl/252/dd3c4cc7de537226.jpg
http://images43.fotosik.pl/252/45e6b32bc8f4012b.jpg
http://images49.fotosik.pl/253/98d7732d91169246.jpg
Jak widać u mnie też na zdjęciu nie wszystkie świeca równomiernie, ale to dlatego że silnik jest wyłączony i aku był jeszcze przed ładowaniem.
szukałem w tym temacie kontynuacji zamkniętego wątku ( viewtopic.php?f=69&t=119454&hilit=ringi ) o nowych ringach LED http://moto.allegro.pl/item896218918_ringi_led_bmw_e36_e39_e46_nie_ccfl_sprawdz100_led.html jednak nie udało mi się nic znaleźć, jak już to o tych starych LED BADZIEWACH. Jak uważacie, czy są one lepsze od CCFL. Chciałbym poznać wasze opinie, ponieważ przymierzam się do zakupu i montażu. Z jednej strony z tego co widziałem świecą o wiele lepiej, jednak z drugiej ich budowa jest trochę lipna, przynajmniej tak mi się wydaje jak na nie patrze. Czy ktoś z was ma założone takie LED RINGI?
PZDR
Panowie a jaki jest rozmiar ringow do coupe bez soczewek??
kurde kupilem dedykowane do COUPE NONPROJECTOR z ebaya i byly za male - odeslalem je i napisalem mkolesiowi ze za male sa itd on wyslal mi nowe i kur...a to samo!!
brak mi sil do tego - napiszczie jaki rozmiar tam ma byc PLIISSSSSSSSSSSSSSSS
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Ostatnie 3 godziny spędziłem na przeglądaniu tematu.
Pytanie 1. Może ktoś podać sklep internetowy albo nick sprzedawcy z allegro, u którego warto kupić ringi (większość wklejonych aukcji wygasła),
Pytanie 2. Próbował ktoś robić coś takiego:
Jak ktoś wie jak to zmajstrować może wrzucić instrukcję.
Pytanie 3. Ktoś z Was montował żółte ringi, prosiłbym o zdjęcia (mam białe żarówki, nie będzie się zlewało)?
Z góry dzięki za pomoc :cool2:
edit:
1. Znalazłem na allegro sprzedawcę: "car-art" http://www.allegro.pl/item951696778_ringi_ccfl_bmw_e36_e46_e39_e38_e30_e34_gwar_24mcy.html.
2. Poczytałem trochę i mam taki oto schemat, aby po otwarciu z pilota zapalały się ringi. Dioda prostownicza puszcza napięcie tylko w jedną stronę, powoduje ze po włączeniu świateł postojowych nie zapalają się światła wewnętrzne. Jak ktoś jest specem od elektryki niech podpowie czy to zda egzamin i jakie powinny być parametry diody.
http://img218.imageshack.us/i/schematgy.jpg/
Pytanie: nie mam lampki oświetlenia nóg pasażera, gdzie indziej mogę się podpiąć?
Edytowane przez Sikens
witam.ile kosztuja 4 ringi koloru bialego?????
to chyba powinno byc pytanie do sprzedawcow na allegro??
witam,
mam następujący problem. Kiedy przekręcam kluczyk do pozycji zapłonu to ringi zaczynają migać przez ok. 10 sekund jak stroboskop. Później co jakiś czas migną. Co jest nie tak?
zauważyłem ze u mnie jest tak samo ale nie mrugają one tak często jak u Ciebie. Tzn czasem mruga czasem nie
Sprzedam
Koledzy,
nadeszła wiosna, więc przymierzam się do założenia ringów wo mojej buni:)już się nie mogę doczekać jak będzie wyglądać, ale przeglądając Wasze zdjęcia już przeczuwam, że będzie super:D
mam tylko jedno pytanko...
zamierzam także założyć światełka do jazdy dziennej, we wloty w zderzaku - mam ksenony i nie chcę by mi się cały dzień świeciły szczególnie jak jest śliczna pogoda i słonko sobie świeci...
i tak właśnie zastanawiam się jak to będzie wyglądało, czyli dzienne w zderzaku i ringi w lampach - bo chcę tak je podłączyć by działały cały czas, czyli razem z dziennymi by działały...
co o tym sądzicie?
a może ktoś już takie coś sam przerobił?
czekam na jakieś sugestie i opinie
Dziwnie wyglada. Tak samo jak Biale ringi i halogeny. Zalezy jakie masz te dzienne. Jak na zwykla zarowke to beda na zolto swiecic wiec i ringi trzeba zolte. Ale z kolei xenon i zolte ringi tez sie beda odrozniac. Chociaz zolte ringi i xenon to standard w BMW :mrgreen:
edit:
Fajna sprawa, napisz coś jak uda Ci się to zmajstrować :wink:
Koledzy podpiąłem sie według tego schematu i wszystko działa tak jak ma byc. http://img135.imageshack.us/i/schematz.jpg/
Sprzedam
mógłbyś wyjaśnić jak to zrobiłeś schematy to dla mnie czarna magia :mad2:
ja myślę tak wypuszczam dwa przewody od oświetlenia nóg - i + ,dalej od kostek postojowych tak samo i łączę z przewodami od oświetlenia tylko lutuje diody i ma działać jeżeli coś źle to mnie poprawcie :D
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Ja bym jeszcze dał na wszelki wypadek 2 diody na "+" od postojowych, bo tak podajesz napięcie na moduł świateł z oświetlenia wnętrza, jak nie swiecą się postojowe.
Groszowa sprawa a masz pewność, że nie pojawi się napięcie tam gdzie się tego nie spodziewasz.
Kolego nie musisz wypuszczać dwóch przewodów - i +.Wyprowadzasz tylko jeden kabel od oświetlenia wnętrza od przewodu plusowego(+) wpinasz sie tylko w przewód plusowy (+) w światłach postojowych po prawej jak i lewej stronie.Minus (-) juz masz na światłach postojowych wiec nie musisz wypuszczać drugiego przewodu minusowego (-). Czyli robisz tak wyprowadzasz jeden kabel z oświetlenia wnętrza a od tego kabla jeden do prawej lampy a drugi do drugiej lampy. Na końcu tych kabli zamontowałem te diody i wpiąłem je w kostke od postojówek w plus (+). Pamietaj ze ta diode musisz wlutować w odpowiednim kierunku tak żeby przepuszczała Ci prąd do swiateł a nie w kierunku oswietlenia wnetrza. Jesli ja zamontujesz zle to przy wł świateł postojowych bedzi Ci sie swieciło cały czas swiatło w srodku samochodu.
Sprzedam
dzisiaj sobie podłączyłem --------- efekt :norty:
nie przeklinaj.
dodaj zdjecie jak juz chcesz sie pochwalic.
Witam. Trochę odświeżę temat, ponieważ chcę również założyć w najbliższym czasie ringi i mam parę pytań do osób, które taki zabieg wykonały. Chcę założyć ringi ccfl, bo z tego co doczytałem są najlepsze(chyba, że pojawiły się jakieś nowe technologie, może ringi ledowe???). Proszę forumowiczów o ewentualne namiary na najlepsze jakościowo ringi. Chcę, żeby nie była to jakaś chińszczyzna tylko dobre ringi sprawdzonego producenta. Kolejna rzecz, to jakie połączenie polecacie jeżeli chodzi o światło. Mam w wyposażeniu światła ksenonowe i nie wiem, czy dobrać do nich białe światło zbliżone świeceniem właśnie do nich, czy też jak sugerują niektórzy koledzy z forum, żółte światła tak jak dobiera się obecnie ringi w nowych modelach BMW. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc w tym temacie. Pozdrawiam.
Tak jak mówiłes CCFL sa najlepsze , żadnych innych nie kupuj. Co do ich koloru to sam zdecyduj. Ja wybrałem pod kolor xenona bo mam lampy xenonowe inni wola do tego zestawu zółte.
Sprzedam
