ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
Moje i tak są najgrubsze, są tak wielkie, że nie mogę ich fotą ogarnąc :D panoowie; czy ringi to jakiś odnośnik? coś jak przedłużenie...el pinto? cieekawy wątek :D
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Tak mam dluzszego, dochodze szybciej i spalam mniej (mozna dowolnie se poprzestawiac :P) hehehe
[dowcip "speca"] Poza tym ringi polepszaja aerodynamike poprzez dodatkowe swiatlo odginajace czasoprzestrzen przed autem zyskujac kilka ms czasu [/dowcip "speca"] :D
Udało mi sie zainstalować spryskiwacze reflektorów oraz ringi :) Poniżej zdjęcia jak wyszło :D
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img48.imageshack.us/img48/2686/imgp0231by8.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img48.imageshack.us/img48/6913/imgp0230uf6.jpg
A TUTAJ cała galeria (w dużej rozdzielczości) mojego samochodu. Zapraszam!
co potrzebowales dokladnie do spryskiwaczy?? listwa pod lampe, pomka, nowy zbiornik na plyn??? napisz jak z wymiana i podlaczeniem wszystko chodzi ori czy bylo cos made in garaz :)
Zestaw o numerze katalogowym: 82 1 99 416 441 koszt: 939zł + programowanie komputera.
W tym zestawie jest zbiornik, dwie nowe listwy, dwie zaślepki, dwie dysze, przewody, dwa siłowniki, wiązka kabli i pompka. Z tego zestawu zostało mi trochę rzeczy ponieważ listwy zaślepki i dysze już miałem.
Trwało to wszystko dwa dni ale tylko dlatego ze montowałem jeszcze ringi. Ogólnie wszystko pasuje bez problemu, i nie musiałem niczego dorabiać ani przerabiać.
Czy wie ktos moze czy istnieje jaks sposob aby sprawdzic czy przetwornica jest dobra?
Niestety nie mam mozliwosci wrzucenia innej wiec wolalbym nie kupowac w ciemno.
Najprosciej to sprawdzic,czy dochodzi 12V do przetwornicy i czy cokolwiek jest za nia :)
Potem przelozyc przetwornice dzialajaca do tej niedzialajacej :)
Ja wybralem oba sposoby a przetwornice mi przyslali nowa w ramach gwarancji - 0 kosztow. :)
Tyle, ze niestety u mnie nagle zgasly 3 ringi (jeden sie swiecil) a za chwile zgasl rowniez ten 4. Wiec albo padly ringi albo przetwornice obie.
Witam.... ma ktos moze zdjecia z zalozonymi ringami ccfl w e46 coupe w lampie xenonowej przed liftem... ?? bardzo prosze o wklejenie fotek z gory dzieki i pozdrawiam
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.argyrides.eu/bmw/lighting/angels/images/2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.argyrides.eu/bmw/lighting/angels/images/Untitled-35.jpg
Ali, jednak po raz kolejny zmieniles klosze, teraz na Bosche ? :) (czuje jak rymuje :mrgreen: )
nie, nie zmieniałem :) dalej mam AL
znalazłem poprostu zdjęcie coupety w necie :)
U mnie wszystko wygląda tak samo :) no może ze poza logiem bosha jest al :)
co do montażu to nie było żadnego problemu. Najlepiej ustawiać ringi na zapalonych lampach wtedy silniczki ustawia wkład jak jest normalnie do jazdy. Jak na wyłączonych będziesz ustawiał to po włączeniu ringi mogą odstawać (przez zmianę położenia wkładu). Co do kleiłem tylko zaczepy (po małej kropelce ) żeby się nie przemieszczały, najlepiej jakimś elastycznym klejem, nie klej kropelka etc bo zostanie biały osad
To i Ja bym się chciał pochwalić moją pracą:
http://images31.fotosik.pl/283/6d44b24a0e6a1df0m.jpg
http://images26.fotosik.pl/229/42308e40b3dab867m.jpg
http://images28.fotosik.pl/229/b2e14c056f748260m.jpg
Jedyna trudność jaka Mnie napotkała to wielkość ringów, wyobrażałem się że będą ciut większe aby je umieścić na czarnych obwódkach w środku reflektora, jednakże byłem zmuszony przykleić to na klosz okrągły gdzie widać że są ciut za małe (ostatnie zdjęcie), aczkolwiek rekompensatą jest ich światło, białe, zajebiaszcze światło ... ;) Co powiecie na ich temat ??
Podoba się ?? :lol: :twisted:
panowie czy pali wam sie kontrolka przepalonych zarówek w e46 po załozeniu ringów, czy da rade to jakos obejsc
jak masz prawidlowo zamontowane to nic sie nie swieci.zobacz na strone 25 i 26 tego watku.pozdro
u mnie było ok przez ponad rok aż nie padła przetwornica , kupiłem u Słowika i od tej pory musiałem wpiąć w obwód żaróweczkę np w5w bo wywala błąd BC po prostu widzi ring jako przepalony , może coś nie tak z tymi jego przetwornicami , inna oporność czy co
