ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Dzieki Mike :)
Co prawda tylko pierwsza fotka dziala :duh: , ale juz widze ze jest ....inaczej :mrgreen: . Juz sam nie wiem czy soczewka wyglada lepiej bez ringu czy z nim :roll: .
U Ciebie lewy ring sie troszke "rozjechal" na soczewce, i troszke to psuje efekt ale z grubsza jest okej (choc ja jestem raczej pedantem wiec nie moglbym z tym zyc :roll2: ) .
Dzieki wielkie !
pozdrowki
Mokrego dyngusa :twisted:
Piotrek
dzis montowałem ringi i mam takie pytanie:
Czy Wasze ringi podczas zapalania migają bo u mnie tak i któredy przeprowadzaliście kabelki od nich?
Ja przeprowadziłem przez otwór od zarówki postojowej tylko teraz nie wiem czym to uszczelnic,boje sie ze teraz lampa będzie parowała.
Pozdrawiam.
"Nie trzeba grać głośno, żeby być słyszanym" Janusz Kofta
migaja bo auto sprawdza czy nie sa przepalone zarowki, przeprowadzilem je w otworach lamp mijania pod guma. w otworze pozycji zostawilem bagnet a guma ladnie dociska kabel wiec nie trzeba nic uszczelniac.
A czy demontowałeś całą lampe czy udało sie przeprowadzić kabelki na założonej lampie.
ja zakładałem u siebie raz na założonej lampie a kable puściłem przez otwór od świateł mijania (żeby wtyczki przeszły nad odbłyśnikiem to trzeba maksymalnie lampe obnizycz tym pokretlem do regulacji wysokosci ). Ogolnie bez zdejmowania lamp da rade zrobic, choć dłużej schodzi. Zakładałem tez na wyjętych lampach ale wiecej bawienia było z wyjeciam i wlozeniem lamp niz z zakladaniem ringów.
No ale nie paruja lampy jesli zostawimy nie zaslepiony niczym ten otwor po postojowce a przewody puscimy przez niego , prawda ?
Ja wlasnie (W KONCU !!!!!!! ) uporalem sie z montazem ringow u siebie, efekt mozecie podziwiac na avatarze :mrgreen: , fotki wkrotce :mrgreen: .
pozdr
piotrek
pozdr
piotrek
Mi sie wydaje że moze parować, lampa była szczelnie zamknieta a teraz pozostawiliśmy mały otwór.
jak miałem reflektory na h7 to musiałem zdiąć gumy zabezpieczające bo jak był szczelnie zamkniety to parował, jak zrobiłem duży otwór to przestało parować
Tego to nie rozumie, jak moze coś parować szczelnie zamkniete.
ja tego też nie rozumiem, ale problem z parowaniem reflektorów to uroda e36 i e46
No ja jeszcze nie miałem tego problemu i nie chciał bym mieć.
Musze czyms uszczelnić ten otwór lub kabelki poprowadzić inna drogą.
Kolego jezdze juz z tym otworem od postojowki nie zaslepionym od miesiaca i nic nie paruje - nie zaslepiaj go, jak widzisz to tylko zwiekszy ryzyko zaparowania. Taka jest moja opinia .
Jak może zwiekszyc ryzyko parowania, :roll: lampa musi byc szczelna wszedzie sa uszczelki.
To ze Ci nie paruje to ok. ale nie wiesz czy z biegiem czasu nie zacznie parować.
ja już dawno ringi ccfl zamontowałem w lampie,ale auto jeszcze sie naprawiało więc fotek nie miałem.Teraz sa,tak wyszło.
http://img177.imageshack.us/img177/1250/200803300001qc7.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/4215/200803300002no7.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/9535/200803300003nm3.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/3736/200803300009at1.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/952/200803300010pk7.jpg
21 marca wyjechała z warsztatu :wink:
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Super :clap:
Orginał M-pakiet czy tylko zderzak zmieniłeś?
nie zderzaki z przodu i z tyłu zmieniłem
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Ladne auto Kwiato :) :)
Tylko fotki za male :( .
Dokladales spryski reflektorow i cale oprzyrzadowanie do tego bo z tego co pisales Twoja E46 nie miala xenonow i byla przed liftowa ...
Tymczasem moze ja zaprezentuje jak sobie poradzilem z montazem ringow u siebie .
Moje rady dla posiadaczy e46 po lifcie z lampami bixenon i ringow od Słowika, ale takze dla wszystkich monterow ringow :) :
- przetnijcie "poprzeczke" ringow ktore maja byc zamontowane na soczewce xenonu
- ring zapnijcie na soczewce bixenonu na przedostatni zabek
- podpilujcie ten wewnetrzny plastik w lampie tak by ring mozliwie nigdzie nie zahaczal przy wlaczaniu i uzytkowaniu lamp - trzeba to sprawdzic przez zalozeniem klosza- tj. wlaczyc swiatla i obejrzec ruch wkladu lampy
- jak ring wam upadnie na glebe to pewnie juz "po nim" - obejrzyjcie go, pewnie bedzie widac wewnatrz pekniecie szklanej rurki
- nie uzywajcie klejow cyjanoakrylowych - moga zostawic bialy nalot na wkladzie lampy i ringi jak na fotce ponizej ...(ostatnia fota)
- uzywajcie jako klejow kleju z pistoletu na goracy klej lub silikonu 100%
- nie dotykajcie palcami soczewki xenonu ani klosza lampy od wenetrznej strony - zostana slady, a przy probie ich usuniecia mozecie narobic rys nawej najmieksza szmatka , z ktorymi juz nic nie da sie zrobic ... z tymi sprawami trzeba sie obchodzic delikatnie jak z jajkiem :)
fotki z montazu :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/1.jpg
Podpilowany plastik lampy vs standartowy - do pilowania uzylem "dremela" z nakladka w ksztalcie walca z papierem sciernym.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/3.jpg
Mniej wiecej tak to ma wygladac - jak widac ring o nic nie zahacza, przeciecie poprzeczki spowodowalo ze lepiej pasuje on do ksztaltu soczewki, a zapiecie na przed ostatni zabek powoduje mniejsze naprezenia ringu .
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/4.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/5.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/6.jpg
Gola lampa :mrgreen: .
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/7.jpg
To sie przyda :cool2: .
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/8.jpg
Takiego kleju uzylem na soczewce, a na wew. ringu dalem klej z pistoletu na dole ringu .
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/9.jpg
Docisk na noc :).
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.members.lycos.co.uk/piotres2/ringimontaz/10.jpg
To sie moze stac gdy uzycie klejow typu kropelka, cyjanopan, patex cyjanoakryl ...
Fotki przedstawiajace wyglad autka jutro wrzuce :)
Piotrek
