ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
i dobrze ze wyjales
oczywiscie ze zalezy od gustu :)
mi sie tez podoba, ale osobiscie wole w kolorze xenonu
dzieki za info... wiec szukal w moim kolorze :wink:
kupilem tutaj
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=68179
spytaj moze jest inny kolor, kontakt ekspresowy dostaniesz wszelkie info jakie potrzebujesz.
same ringi doklejalem klejem termicznym /tak to sie chyba nazywa/ ja na to mowie pistolet z cieplym klejem, klej jest przezroczysty /wiec nie widac jak sie przyjzysz przez klosz/ i szybko stygnie. Jak bedziesz chcial zdjac to ten klej tez spokojnie odskoczy i nawet sladu nie bedzie. Klej polozylem tylko w dwoch miejscach i po malym punkcie, gorna czesc ringa trzyma sie na klipsy /tez uszlywnilem je tym klejem/
dlaczego tylko na pozycje założyłeś ringi a na drogowe nie ?
ja tez mam takie same ringi tylko w kolorze xenonu i musiałem je na zime rozłączyć tzn przepiąć na zwykłe postojówki bo przy minusowych temperaturach strasznie słabo świeciły przez jakieś 15-20 minut i rozjasnialy sie nie rownomiernie, ale w lecie chodzi jak marzenie . a u Ciebie jak jest z ich świeceniem w zimie ? odrazu swiecą pełną parą ?
pelna moca swieca moze po 20s, zalozylem tylko dwa poniewaz mam xenony i musialbym kleic na lustra, pozatym taka mialem wizje ze wsadzam tylko na pozycje :)
ps. narazie mam je od kilku dni i nie wiem jak bedzie przy mocnym mrozie, narazie jest ok dzisiaj bylo -2 i dawalo rade
Inne kolory tez dostepne. Ostatnio sprzedałem np rózowe!! Poprostu różne gusta... Jesli moja kobieta miałaby srebrna bmke to napewno zagościłyby tam różowe ringi...coś niesamowitego... Pozdrowienia dla kolegi!!
Przeciwnik SERII.
nie trzeba kleić na lustrych od xenonu, masz tam małą szczeline i tam bez problemu wchodzą zaczepy, nawet nie trzeba kleić tak jak wypadku ringów od strony postojówek
kurcze musze to obejzec bo szczerze to z gory zalozylem ze sie nie da, przy zakladaniu mialem sprawdzic i zapomnialem :duh:, masz jakies fotki jak u ciebie wyglada na zapalonych xenonach??
jest mała szczelina i bezklejenia wchodzi tam zatrzask. Fotek nie mam, bo przy tych temperaturach przełączyłem na zwykłe W5W (zrobiłem wtyczki na szybko złączki także odłączenie i podłączenie to 1 minuta), postaram sie jutro zrobić jakieś fotki tylko pewnie 3 ringi będą świecić bo coś jeden szlak trafił u muszę wymienić, ale to pewnie jak torche cieplej się zrobi. W zimie to różnie z nimi bywa jak miałem założone na zwykłych lampach h7 to ciepło od żarówki powodowało ze zaświecały się na 100% po kilku minutach brzy ujemnych temperaturach, natomiast jak założyłem niedawno xenony i ringi do nich to już nie ma tego "ogrzewania" od h7 i bardzo rzadko zaświecą na full przy niskich temperaturach. Możliwe ze ma na to wpływ barwa ringu, żółty może zaświecać się szybciej a o kolorze ksenonu później.
znalazłem fotke.
tak wyglądało u mnie jak nie miałem założonych ksenonów :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.sanituning.de/sascha/e46angel3.jpg
jak założyłem ksenony i zmieniłem ring z większego na mniejszy (taki rozmiar jak przy ringach na długie) efekt jest o niebo lepszy ponieważ ring jest mniejszy i widać go dokładnie z daleka, nie zasłania go obudowa lampy
Fotek niestety nie ma ale postaram sie zdobyć. Ma założone ringi na bi xenona ale tylko na swiatła mijania kolor Xenon.
Przeciwnik SERII.
producent twierdzi ze maja swiecic przez okolo 620 dni non stop czyli mozesz je teraz właczyc i za jakies dwa lata ciagłej pracy zgasna... :D
Przeciwnik SERII.
