Rozwiązanie dylematu dot ESSO ATF LT 71141 jaki kolor i cena
Odświeżam trochę temat bo z powodu problemów z kupieniem oleju Esso LT 71141 doszukałem się, że zamiennikami są:
Febi 14738 (dostępny w Inter Cars)
BMW 83 229 407 807
VW G 052 162 Ax (ten x się zmienia w zależności od pojemności opakowania)
W Inter Cars jest jeszcze olej Maxxus ATF-VA, który również wg opisu jest zamiennikiem wyżej wymienionych.
zobacz tu http://www.upromex.com.pl/catalog/index.html?ownerID=28
Dzięki.. znalazłem tę firmę już wcześniej, ale nie mają sklepu w Łodzi a nie chce mi się bawić w wysyłki itd.
pytam z ciekawosci, czy faktycznie tak trudno kupic Esso LT 71141?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
No nie ma go Fota, nie ma go Inter Cars.. generalnie Esso mało kto handluje. Nawet na allegro mało tego jest i daleko ode mnie. No ale jak widziałeś wyżej problem rozwiązany bo można kupić Febiego o tych samych parametrach a kosztuje podobnie (szczególnie dla mnie gdy kupuję w IC w cenie hurtowej a przy ilości 7 litrów to ma znaczenie a w IC jest również filtr i uszczelka więc po co kombinować i szukać).
Mała poprawka. W IC nie mają Febiego ale mają Hepu Maxxus ATF-VA, który jest też odpowiednikiem i można go spokojnie brać bo jest równie dobry jak Esso. Febi jest podobno w Focie dostępny.
pamietam, ze w czasie kiedy jeszcze mialem bledne informacje na temat wlasciwego oleju do mojej skrzyni, dzwonilem w sprawie tego oleju do kilku hurtowni w wawie i nie bylo z tym problemu (beczka 20l, z tego co pamietam), oplacalo sie kupic cala beczke, bo i tak wychodzilo kilkukrotnie taniej niz w warsztacie
Yn0sTYR.jpg?1
No ale po co mi beczka 20 litrów jak mam Hepu w litrowych butelkach po niecałe 25 zł litr (7x25=175zł)? Beczka Esso kosztowała ponad 400 zł z tego co kojarzę. Do tego jak mi nie wejdzie całe 7 litrów to zawsze mogę litr czy dwa oddać bo będą nierozpakowane.
ok, rozumiem, ja nie analizowalem kwestii zamiennikow, na esso zawsze znajdziesz kogos, ktos sie zlozy na baczke, wielu ma skrzynie zf
Yn0sTYR.jpg?1
